#26 | |
![]() Регистрация: 27.09.2010
Автомобиль: 318i, 1992, М40, Е36
По поводу сварки! Сварщики, а именно толковый сварщик творит чудеса! не поленись, сноси штырек... спаять можно и пластмассу... |
#27 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Urstil, типа больше проблем в машине лохматого года нет?
#28 |
От от точно! У мя встала помоюшка, кирдык стартеру, бендикс был не нов, а новый ток бош, который к италии не подходит... сегодня задумал снять стартер и сделать фотоотчет, а то чет на форуме тут нет, некоторые деятели пишут и через верх и через низ... Я уж два раза снимал через верх и никакой коллектор там снимать не нано...
Ну эт не по теме... Кст заказал тут на форуме на разборе в минске стартер... Ты тут не заказывал ничего? Как норм приходит? |
#29 |
Urstil, это тут не обсуждается, смотри ЛС )
#30 |
![]() Регистрация: 23.06.2010
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Подскажите пожалуйста откуда и куда нужно перекидывать провода, что бы появился нормальный сигнал на закрытие. Как я понял - здесь замешан блок zke, но его в машине нет.
http://photofile.ru/users/vito1948/150673144/164038757/ |
#31 |
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
если нет zke. то стоит zvm
![]() zvm находится над динамиком (черная коробочка) за бардачком есть большая коробка с гребешковыми соединителями, ищешь в ней гребешок с черными проводами, снимаешь с него пластиковую обертку и звонишь его на 1 пин черного штекера zke тоже с черным проводом, если звонится, значит это тот гребешок который нам нужен, вынимаешь с него все провода и по одному звонишь их на штекер на черный провод на моторчике бака, как только какой-то провод зазвенел, откладываешь его, т.е. ты нашел тот провод, который идет на моторчик бака. остальные провод собираешь назад на этот гребешок и возвращаешь его на место, потом находишь гребешок с белыми проводами и проверяешь его на 9 пин (белый провод) того же черного штекера zke, если звонится, то подключаешь черный провод к этому гребешку с белыми проводами и после этого лючок будет закрываться и открываться от сигнализации. сначала проверь какого цвета провода на моторчике бака Добавлено через 9 минут так и есть. на провод закрытия и открытия штатной сигнализации 4 и 17 пин на zke и 25 и 24 пины на zvm, а еще это дело осуществляется подачей плюсов на пин закрытия от микрика в активаторах замков и пин центрального ареста
е36 м40b16 стала е36 м52b20, теперь m52b28 + полный бк с чеком + ASC+T + клима+подогрев сидений+парковочная вентиляция + 4 airbags; e46 330d Последний раз редактировалось dva; 31.10.2010 в 19:06. |
#32 | |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() |
#33 |
![]() Регистрация: 15.11.2009
Сказал(а) спасибо: 142
Вес репутации: 63 ![]() ![]() ![]() |
adi does |
#35 |
Сделал всё как написано - помогло. Вот только возникла новая проблемка - лагает задняя левая дверь (закрывается всегда, но не всегда открывается).
Вопрос: в гребешковом соединителе с чёрными проводами провода идут на 4 двери, багажник и лючок бензобака? Если так и есть, то всё понятно. Просто когда пытался вырвать провода из гребешкового соединителя чтобы прозвонить по отдельности оторвал один провод, паяльника под рукой не было + было уже темно, поэтому просто засунул в гребешковый соединитель. |
#36 |
![]() Регистрация: 11.08.2008
Вес репутации: 53 ![]() |
Походу вот
67 11 6 987 627
142 уставших лоФадок, но моих. Бортовик --> http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=207602 |
#37 | |
![]() Регистрация: 30.06.2012
Автомобиль: e36 BMW 318i Touring 96'
Сказал(а) спасибо: 39
![]() Последний раз редактировалось Dogrishin; 10.07.2012 в 15:22. |
#38 |
Ответ нашёл сам. Если научить сигналку закрывать машину на double lock, нужно на серо-синий 2.5 мм провод (открывание центрального замка)от 2 пина на штекере x13252(чёрный левый) на ZKE поставить нормально-замкнутое реле. При открытии реле оно должно замыкать открывающий провод с сигналки на центральный замок. Открывающий сигнал на реле подать с сигналки при дистанционном пуске, например с провода ACC.
Принцип действия - при дистанционном запуске машины, закрытой на double lock, машина разблокируется, что позволит ей завестись (разблокировка происходит через 4-й пин zke на жёлтом штекере, если его обрезать - машина не заведётся, т.к. не разблокируется), но при этом, за счёт нашего реле не пройдёт сигнал на открытие дверей - двери остаются в double lock. При заведённой дистанционно машине теперь её можно открыть только с нештатной сигналки, после глушения - всё как обычно. Пока не переделывал с обычного single lock, нужно купить реле и один диод. Последний раз редактировалось Dogrishin; 11.07.2012 в 08:03. |
#39 |
![]() Регистрация: 12.09.2010
Автомобиль: E36 m40b18 1992
эм... а такой вопрос, на каких моделях есть такой замок лючка?
Да пребудет с Вами Коннект! |
#40 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
У меня есть такой замок
![]() кстати, когда изучал мануал, не видел, чтобы это была как доп. опция, вроде на всех должны стоять ![]()
рыдван ![]() |
#41 |
![]() Регистрация: 18.04.2010
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Как вариант:
Была такая же проблема(обломился штырь) Не приятно,когда лючок бензобака всегда открыт(как уже писали,возьмут да сахара насыпят...) В общем пока искал номер деталюги ![]() ![]() Фоток к сожалению не делал.
E34 518i M40B18 Limousine 93 г. E36 320i M52B20 Touring 97 г. Последний раз редактировалось Werewolf; 12.07.2012 в 12:47. |
#42 |
![]() Регистрация: 21.02.2009
Также наростил металлическим штырем, правда не через кембрик. Лучше оригинального получилось и прочнее, фигушки сломаешь
#43 |
![]() Регистрация: 12.11.2009
Автомобиль: e36 M40B18 1991 Седан
У меня штырёк металический!) и всё работает! и со старой сигналкой работал без проблем и с новой!)
Зелёный шершень ![]() |
#44 |
а крышка самой горловины у вас без замка что-ли? у меня с замком, открывается ключем от дверей, а вот ни каких штырьков я там не видел, как пойду в гараж посмотрю, мож после какого года появилось это?
#45 |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
TigerSml, сфоткай свою крышку с замком, интересно. Оригинал?
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
#47 |
adi does |
#48 | |
![]() Регистрация: 01.06.2014
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
Последний раз редактировалось GeniusBo; 01.09.2014 в 20:34. |
