Старый 09.07.2012, 07:50   #1
alex328i
Рано срабатывает отсечка на прогретый двигатель...
Доброго времени суток! У меня сложилась проблема с ранним отсеканием подачи топлива при прогретом двигателе. Где то на форумах я читал что при отсутствии патрубка на коробе воздушного фильтра происходит фишка, что на прогретый движок машина хапает горячий воздух и начинает рано отсекать и кто то там поменял то ли место крепления то ли ещё что то и все проблемы ушли...... Так вот у меня примерно такая же проблема только на нейтральной передаче двигатель хоть прогретый хоть холодный закладывает тахометр за красную зону, а вот при нагретом двигателе при движении хоть на первой передаче хоть на второй начинает с 5 тыщ подкалбашывать отсечка и до красной зоны доходит с рывками. И забыл сказать что двигатель на автомобиле стоял м 43 переделали в м 44. Грешить на бензонасос не могу так как по логике он и на нейтральной передаче не доливал бы топливо, но вероятно я ошибаюсь так что БМВисты помогите плиз разобраться с данной болячкой!
  Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 09:13   #2
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=234768
На, почитай. Я 2.5 месяца бился с непонятной. Оказалась катушка зажигания
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 09:47   #3
alex328i
Спасибо за тему но это не совсем моя проблема, у меня двигатель работает ровно как при резком нажатии педали газа так и при плавном, загвоздка в том что при движении на горячую движку он не хочет крутить до отсечки, при холодном пуске двигателя и при движении именно на холодный двигатель она закладывает стрелку. Ведь когда машина стоит на нейтралке она закладывает без проблем стрелочку!!!!
Старый 09.07.2012, 10:34   #4
George_e30
Может катушка еще не совсем померла?
Стрелка расходомера топлива у тебя, когда "отсечка" происходит на месте стоит, или в "0" падает?
Добавлено через 14 минут
Да, кстати, у меня первое время на нейтрали тож не ловился глюк..
Старый 10.07.2012, 14:33   #5
alex328i
Всё же это не может быть моя причина, катушка либо жива либо умирает, троения двигателя нет, смесь в порядке, а из за не правильной искры был бы какой то глюк но его не наблюдается!
Старый 10.07.2012, 14:40   #6
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
смотайся на диагностику, в ате с этим проблем нет
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 19:32   #7
George_e30
Сообщение от alex328i Посмотреть сообщение
Я на катушку последней подумал, потому что троения и прочего тоже не было, а эффект при разгоне очень напоминает отсечку
Если на диагностике удастся словить этот твой глюк и при этом выкинет из диагностического компа - это катушка
George_e30 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 19:38   #8
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
Поблагодарили 37 раз(а) в 28 сообщениях
pioneer.by Нейтральная репутация
Как м43 в м44 переделал? Какую проводку ставил?
Есть такой эффект если нет сигнала от датчика скорости...А это могло быть, если проводка от м44(нужно сравнить провода в разъеме X20).
У меня такое было при замене м43 на м52...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 07:33   #9
alex328i
На нейтральной скорости крутит до красной зоны, на холодную при движении крутит до красной при чём тут катушка не могу понять, вчера с парнями ставили 2 катушки и нет изменений как крутила на месте до красной зоны так и крутит а при движении отсекает на 5,200. Я понимаю что в Ате много диагностик, самая нормальная либо у Семёна либо на ВИКе либо в Баварии, но всё же нет желания к ним ехать так как проблема где то очень близко и легко решаемая, если бы были глюки в проводке в компе она и на ходу захлёб давала и на месте. При переделке ставился двигатель 98 года от 36 компакта, менялось следующее Двигатель-Проводка что под капотом-Комп-Блок АСД- Валюметр- Короб воздухана, на форумах пробегала такая проблема но не могу найти ссылку на эту проблему, там парень описывал что у него такая же проблема на холодный ништяк на горячий мертвяк, оказалось забор воздуха происходил не из положенного места и машина сосала горячий воздух, отвёл патрубок в другую сторону и всё прошло, вот и я хотел узнать может такое было у кого!
Старый 13.07.2012, 09:38   #10
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
у меня такая же проблема с недокрутом, забор воздуха сделан как было на м40(холодный, вдоль левой фары), причина не в воздухе я думаю. Вчера изучая эл. схемы обнаружил, что на мозг м44 98г. должен подходить провод от АБС (коричневый с красной полосой в разъеме х20-моторной косы), видимо он тоже должен давать данные о движении, вроде как с заднего правого колеса, в старой проводке нет этого провода, возможно в этом проблема
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 11:35   #11
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Сообщение от KazuS Посмотреть сообщение
х20-моторной косы
меняем 9 пин на 14 пин (со стороны мотора) и радуемся нормальной отсечки !
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 12:42   #12
alex328i
Спасибо всем сегодня попробуем с парнями!
Старый 13.07.2012, 12:48   #13
KazuS
Вес репутации: 39
а 14п в х20 откуда приходит?
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 20:17   #14
alex328i
Парни большое прямо таки огромное спасибо, сейчас поменяли контакты и всё, на холостом, при движении и при любой рабочей температуре двигателя тахометр ложится на красную зону, 14 пин был свободен в него и засунули с 9 пина провод! Так что думаю тему в архив, решение проблемы найдено!
Старый 13.07.2012, 21:30   #15
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
Andrew 316 Нейтральная репутация
Спасибо первопроходцам! Тоже на досуге попробую. У меня все так же один в один, была замена М43 на М44.
Andrew 316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 09:56   #16
alex328i
Сообщение от Andrew 316 Посмотреть сообщение
Пробуй сто пудово этот проводок в пине местами меняешь и радуешься
Старый 15.07.2012, 16:12   #17
KazuS
Вес репутации: 39
Подтверждаю) переткнул проводок и отсечка отодвинулась на место! Ура
Старый 29.07.2012, 21:32   #18
Andrew 316
Все прошло успешно, спасибо Kill17
Старый 25.10.2012, 23:47   #19
nachalnik
Аватар для nachalnik
Автомобиль: е36 1,8
nachalnik Нейтральная репутация
Извините,не подскажите где именно провода менять,а то я не совсем понял.за ранее благодарен.
nachalnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 23:57   #20
Andrew 316
nachalnik, в круглом разьеме косы, что возле расширительного бачка ГТЦ.
Старый 26.10.2012, 01:19   #21
nachalnik
Автомобиль: е36 1,8
спасібо огромное.завтра попробую
Старый 27.10.2012, 00:54   #22
nachalnik
Автомобиль: е36 1,8
а если нету ни 9 ни 14,можно что -нибудь придумать
Старый 27.10.2012, 22:13   #23
Andrew 316
nachalnik, Качественное фото разъема в студию
Старый 30.10.2012, 02:28   #24
nachalnik
Автомобиль: е36 1,8
РЕбята, вся надежда на ВАС..сейчас скину фото..Правда у меня беда такая же но двігатель м 40 стоіт
Добавлено через 36 минут
не могу прекрепіть ізображеніе
Последний раз редактировалось nachalnik; 30.10.2012 в 02:58.
Старый 30.10.2012, 02:33   #25
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
www.radikal.ru
Tsaplin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 23:27. Часовой пояс GMT +3.
