Старый 13.07.2012, 14:08   #351
Вес репутации: 172
OlegM, я списался с владельцем машины, у него только S. Автору той темы не писал.
Если ты свой блок поставишь на ту машину, то все будет работать. Но как ты это сделаешь? Там разъемы разные должны быть. Физически по форме разные. Не втыкабельные в другие блоки. У одного 15 больших контактов, у другого 26 маленьких. Посмотри, сфоткай, разберемся. Если у него дооснащение, а не штатная установка, то тебе повезло. Но тогда там для интенсива и фар дополнительный блок.
Все понял, спасибо, будем смотреть. Хотя бы номер попрошу.
Старый 13.07.2012, 14:15   #352
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
Если тебе дошло мое письмо с инструкциями по установке, то ты увидишь - там разъемчик на кабеле нарисован 26-контактный. В обоих комплектах. Соотносить положение единичных контактов, которые втыкаются во всякие разъемы и колодки, особенно в блоке предохранителей, пользуясь только рисунком жгута и кратким комментариям в инструкции, с реальными схемами я не стал. Но в комплекте с интенсивом, как я и вычислил по схемам, идет дополнительно 4 реле (N6, правда, нарисовано маленькое, я такое не нашел, но оно - половинка от N21). Если можно, спроси владельца машины, какие реле стоят у него в ногах водителя. С номерами. Можешь выслать ему картинки из инструкции. Если мои вычисления верны, то мы получим то, что я и писал. Не заморачивайся. Имея номера, мы все на ебее купим. Если машина продается, то никто оттуда тебе вырезать реле и блоки и перепаивать все под другой блок не будет. По комплекту с интенсивом блок управления ставится в ногах водителя. По комплекту без интенсива - рядом со штатным блоком управления. Судя по количеству разъемов, подсоединяемых в комплекте с интенсивом, возможно, штатный блок демонтируется. В случае без интенсива - абсолютно точно, работает вместе с ним. Напомню, весь комплект омывателя фар без интенсива, включая проводку, я покупал новый. Детали для интенсива докупал отдельно. Но ставить буду так, как оно должно стоять на заводе, за исключением того, что все 4 реле будут стоять справа под бордачком на местах для доп. реле, в штатных держателях и на штатных колодках. И провода на 3 насоса пойдут не с левой стороны, через весь двигательный отсек, морду радиатора, а справа, откуда выходят провода на обогрев форсунок (у меня, почему-то, обогрев и термовыключатель уже были и заведены под капот с пассажирской стороны из-под бардачка). Все это позволит уменьшить длину проводов, избежать колхозного приматывания лишних проводов к основному жгуту (ну не будете же вы снимать оплетку и жгутовать потом заново), минимизирует количество наращивания проводов, перекладки проводов под передней панелью. Короче, внесет минимальные изменения в существующую проводку.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 13.07.2012 в 15:58.
Старый 13.07.2012, 14:33   #353
Вес репутации: 172
OlegM, конечно, все дошло, большое спасибо, но я еще не разбирался. Тем более в английском не так силен, только разговорный
Да, согласен.
Подрулевой мы поменяем, там все просто, а начинку сфотаю-перепишу.
Начал таки процесс сбора комплекта по электрофорточкам:
500 р - нью.
Как думаешь, что теперь снимут из производства, моторы, кнопки?
Ну и далее:
Плюс вся проводка.
750 р.
Старый 13.07.2012, 14:38   #354
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Вот ты буржуй. Как????? Новое и за 500???? Вся проводка за 750????
И да, кнопки без проводки вещь бестолковая, колодок под них не купишь. Номера есть, но в базах данных бмв их нет. Можно попробовать через AMP или Tyco пробить. Просто у меня весь комплект есть. Как уже писал где-то, реле комфорта K114 ставить не буду.
E36 coupe S52B32
Старый 13.07.2012, 14:48   #355
Вес репутации: 172
Тут на форуме купил.
А проводка будет от машины с чеком, дальше буду думать, что с ней делать. Не видел ее еще, но думаю, что датчиков всех на ней не висит, и фар задних..
Да, второе фото не имеет отношение к первому.
Кстати, также было заведено на этой купешке, откуда я снял интенсив и форсунки с обогревом.
Старый 17.07.2012, 16:02   #356
Вес репутации: 172
Опоздал я с подрулевым, машина продана
Фото следующего ништа:
Ищу кнопку и заглушки для него.
Также хочу понять, какого года выпуска эта магнитола, ибо с магнитолой после 1996 года работает цифровой чейнджер (usb+aux). Подскажет кто?
Старый 17.07.2012, 16:06   #357
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Эта под Rover - в топку.
Только вот такой вариант приемлем:
Я так понял, мы и про блоки и про реле тоже ничего не узнаем?
E36 coupe S52B32
Старый 17.07.2012, 16:08   #358
Бугага, а на твоей картинке что под значком М скрывается, по твоему ?
Старый 17.07.2012, 16:11   #359
Вес репутации: 172
А ты думаешь, зачем на них наклейки?
Не знаю, машина то в области, может в клубе нарисуется хозяин. Может еще удасться поменять подрулевой, но электрику уже не полезу.
m50b20, забыл, Саня через пару дней нарисуется, отправлю тебе.
Старый 17.07.2012, 16:14   #360
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Все понятно, что это бляупункт, но вырезанный ровер - это, как говорил Остап: "Низкий сорт, нечистая работа"©
Вот вам без наклейки:
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-BUSINE...item4168204c9b
E36 coupe S52B32
Старый 17.07.2012, 16:21   #361
Вес репутации: 172
OlegM, прости засранца
Вот в этой объяве магнитола после 1996 года видимо, неужели отличаются?
Business RDS более старая модель, как я понял, но она в любом случае работает с цифровым чейнджером..
Старый 17.07.2012, 16:27   #362
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Ну разве что наждачной бумагой затереть... А как же аура? Её ничем не сотрешь. Начнет капризничать, ломаться. Будешь до старости автомобиль иммуноподавляющими препаратами кормить
Вроде это Business CD (CD43). Насколько я знаю - самая последняя и самая функциональная вещь, что можно установить из штатного на наш авто.
E36 coupe S52B32
Старый 17.07.2012, 16:28   #363
какая разница, что на ней написано, если это одно и то же ?
Старый 17.07.2012, 16:31   #364
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Ну давай автомобиль просто краской покрасим: одну дверь голубой, другую - синей, капот фиолетовой... Какая разница, все равно в документах для всех них указывают: синий. И главное, чтобы не ржавела...
E36 coupe S52B32
Старый 17.07.2012, 16:31   #365
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
KOMEPC Нейтральная репутация
Так провода на подогрев форсунок у всех так идут..
Старый 17.07.2012, 16:31   #366
Вес репутации: 172
Я говорю о другом. Модель bmw business RDS может работать с цифровым чейнджером, типа Yatour:
А вот Business CD (CD43), которую я купил - не всегда, а только, если эта магнитола моложе 96 года.
Вот и вопрос, как узнать, какого она года. На ней не написано, шильдов куча, одна полностью выцвела
Старый 17.07.2012, 16:35   #367
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
А что там такого после 1996-го года? Я бы вскрыл и посмотрел. Ну, и если надо - переделал.
Год выпуска деталей проставлен на крупных конденсаторах, микросхемах. По совокупности можно определить. Опять же, допустим дата выпуска твоей магнитолы 12/1995 или 01/1996. Это разные модификации?
E36 coupe S52B32
Старый 17.07.2012, 16:36   #368
Вес репутации: 172
Хороший вопрос
Старый 17.07.2012, 16:44   #369
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Насколько я понимаю, для того, чтобы запустить этот чейнджер, нужно в качестве входного источника выбрать что-то альтернативное CD/Radio. Это возможно?
Думаю, там все должно быть просто: если есть вход с внешнего чейнджера - то его и используют.
E36 coupe S52B32
Старый 17.07.2012, 16:58   #370
Вес репутации: 172
Полагаю, да. Это же внизу вход для чейнджера?
Вообще магнитолу не ставил, ни разу не пользовался.
Однако эта контора не пишет, что такой мафон совместим.
Написал запрос в Blaupunkt.
Старый 17.07.2012, 17:01   #371
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
А откуда ты вообще взял инфу 1996?
E36 coupe S52B32
Старый 17.07.2012, 17:03   #372
Вес репутации: 172
Пост 692: http://www.e36club.ru/forum/showthre...194420&page=35
Старый 17.07.2012, 17:25   #373
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Странно... Не думаю, что там настолько все разное. Если другой протокол управления, то и чейнджер не любой подойдет? Не сталкивался...
Добавлено через 11 минут
Почитай вот здесь.
первый вариант как раз не своместим с магнитолами без i-Bus (до 1997г)
E36 coupe S52B32
Старый 17.07.2012, 17:35   #374
Вес репутации: 172
У меня модель BP9262..
Видимо до 1996 года.
Ждет меня, сцуко, клятый трансмиттер видимо
А, еще можно чейнджер с мп3 подключить наверное..
Старый 17.07.2012, 19:04   #375
Igorevich, есть в наличии 2 магнитофона, оригинальных, один 95-го, второй 96-го, так вот, на 95-м работает оригинальный чейнджер, но не работает Ятур, и наоборот, 96-го года не видит чейнджер 95-го года, но ятур видит, так что надо узнать год, чтобы не ошибиться
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
