Старый 06.07.2012, 02:46   #1
meleme
Аватар для meleme
meleme Нейтральная репутация
не заводится на горячую
привет)подскажите где причину искать, на горячую временами не заводится, слышен стрик и мочек..стоишь ждешь..где причина, может у кого было, или кто шарит?
Добавлено через 13 минут
и где найти лямбда зонды? кто в москве может знает где не дорого диагностику сделать на ошибки? расход в 2 раза увеличен)
meleme вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 07:29   #2
neor
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
neor Нейтральная репутация
Сообщение от meleme Посмотреть сообщение
Это что за слова такие?
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28
neor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 09:12   #3
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
Стартер
Старый 06.07.2012, 09:20   #4
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
meleme, втягивающее на стартере на горячую клинит,
1 -смазка втягивающего
2 -замена втягивающего
3 - замена стартера, стартера подходит от любых моторов кроме М3, т.е. М40В16 - M52B28
если новые, то в магазине, если в машине то для начала надо написать какой мотор.
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 10:17   #5
meleme
Аватар для meleme
318is M 42 B 18
и еще как до втягивающего добраться?
Старый 06.07.2012, 12:50   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
снимать стартер больше ни как.
чтоб снять стартер надо снять впуск, не снимая впуска - долго и гиморно и думаю не реально, если только с подъемника.
318is M 42 B 18
фишка на коробке висит, сам датчик на средней части, подобраться можно с ямы или подъемника, можно и с домкрата, но не удобно.
Старый 16.07.2012, 13:13   #7
meleme
Аватар для meleme
спасибо за ответ.друг подбросил вариант, на прямую кинуть провод с реле и заводиться будет с пол оборота, это проще чем найти причину..так как стартер новый..
Старый 16.07.2012, 15:33   #8
Вес репутации: 309
и сжечь машину нафиг... зачем же причину искать и устранять если есть провод? ) и с какого реле он предложил бросить провод? если нет у тебя реле стартера )))
Старый 19.07.2012, 10:19   #9
meleme
Аватар для meleme
чел шарит нормально.себе так делал. от зажигания провод на новое реле, которое сейчас вообще не стоит, от реле провода на старте, втягивающее,на плюс и на минус.вот.
Старый 19.07.2012, 10:48   #10
Хан
Автомобиль: 328i 1995г.в.
Сказал(а) спасибо: 112
Вес репутации: 84
Привет.У меня тоже такая хрень была.Сделал диагностику сказали датчик положения распредвала.Купил датчик поменяли мне его.Все стало отлично даже мощи добавилось.
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +3.
