Автомобиль: bmw e36, 1992 м50
Вес репутации: 48 ![]() |
Не могу прокачать ГУР
Собственно дело в то, что авто приехало всё было нормально. С него сняли насос ГУРа, шланги и рейку. А на моём авто не хочет работать. Руль туго крутиться, поддашь газку вроде нормально. Прокачивать пробовал крутил вправо-лево ничего не помогло. Проехал окало 100км. результата 0.
В чём может быть причина??? Да первый раз мотор завели без гидражки около 3-4 минут на холостых, может из-за этого???? |
#2 | |
Автомобиль: BMW 318i, 1993 г.в.
BMW 318I. E36 седан. M40B18. 1993г. => М44B19 => М52В28 |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
Ну не полностью но ниже уровня, точно. На м40 мой насос проехал 150 кми даже не загудел
иван67, как вариант до тебя в насос заливали присадку,а ты после переустановки и слива жижи налил чистую АТФ.
полистай мой бортовик,там есть наглядное видео по ГУРу.
Вес репутации: 53 ![]() |
иван67, бало такое сутки авто постояло в гараже, пришел покрутил руль, завел, и вуаля, заработал
, только одного не понятно, руль если до упора выворачиваю не важно в какую сторону, машина аж заглохнуть хочет, чуть приходиться отпустить или дать газу,PS в сервисе 3часа прокачивали не прокачивался, пока не постояла, в чем дело было так и не понял, только дагадки ![]() Добавлено через 10 минут кстати Олег не факт что гуру хана, мне тоже в сервисе заводили без жижи и работала мин 10, как раз меня в тот момент не было, думал что то же хана,а нет заработал))). Гур был из начально, так сказать б/у убитым, ставил для эксперимента
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Проблема аналогичная, ГУР... заменил движок, прокачал гур (руками прокручивал) завел двигатель. Все было хорошо. Подтекает рулевая рейка, долеваю. И вот теперь при заводке двигателя с утра гур работает хорошо, стоит минут 20 поездить то гур перестает крутиться на холостом ходу. Руль почти не крутиться пока не дашь чуть газу... Заливаю туда Dex II. Кто знает в чем может быть дело?
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние.... |
nesvytoj
иван67, Обязательное правило при прокачке: Руль крутить от упора до упора несколько раз при этом нужно держать примерно 2500 оборотов... Попробуй, должно помочь.
Автомобиль: 320, 1994
Сказал(а) спасибо: 44
Была такая фигня, гур начинал работать тока когда даш газку, как выше писали, замена насоса или ремонт, есть сервисы по ремонту, но цены там просто офигеть какие! проще купить б\у. А прокачивал я так, снял шланг с обратки и в бутылку, отверстие на бачке заглушил, и лил масло, покрутил рулем туда сюда, потом ждал пока самотеком (доливая) не вытекло гдето около 1литра. потом собрал и езжу без проблем. ну и чуть сопливит рейка.
e36, M52. 1994 black sedan Продана...
nesvytoj
