Старый 28.07.2012, 02:48   #1
Владислав Тихонов
Аватар для Владислав Тихонов
Автомобиль: BMW E36 320
Владислав Тихонов Нейтральная репутация
центральный замок
Всем доброй ночи, помогите! Перестал работать цз вместе с сигналкой, что это? ранее был симптом двух кратного нажатия, то есть после первого нажатия на пульт замки закрывались и тут же открывались, при повторном нажатии закрывались. е36 седан 91 год
Владислав Тихонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 03:58   #2
kiLLowaTT
Аватар для kiLLowaTT
Автомобиль: 316 compact 95г
kiLLowaTT Нейтральная репутация
у меня цз не работает пока стеклоподъемником не попользуешься. тобишь выходим из машины стеклоподъемник вверх или вниз чуть чуть делаем выходим из машины и тогда только он закроет все двери=(..в чем может быть проблема.
e36 compact: m43b16 => m50b20 => m50b25 => GT35??? -продана
e34 m30b30 - наслаждаюсь ^_^
kiLLowaTT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 15:03   #3
badmad
Аватар для badmad
Автомобиль: e36 318is cupe
badmad Нейтральная репутация
А что за симптом двух кратного нажатия? У меня сейчас так же... Как лечить?
badmad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 16:03   #4
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
посмотри актюатор водительской двери, вероятно дело в нем...
Старый 28.07.2012, 18:49   #5
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
badmad, это значит какой-то концевик не работает.
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Старый 30.07.2012, 09:40   #6
Вес репутации: 159
Совершенно верно Pix сказал, не работает какойто из концевиков, ещё как вариант жгут идущий на крышку багажника перетёрся.
Старый 30.07.2012, 13:09   #7
Sander
Аватар для Sander
совершенно не факт, когда концевик оборван у вод. двери то и со второго не закрывается как правило, а вот при плохом контакте в актюаторе замка такой эффект возможен. Сам недавно такие глюки устранял дело было именно в замке двери, по началу тоже грешил на концевик.
Старый 31.07.2012, 13:35   #8
Coolhard
Аватар для Coolhard
Автомобиль: BMW 318, М40 е36 91г
Coolhard Нейтральная репутация
у меня такая борода была, как выяснилось была плохая масса (-) двери потомучто был сломан доводчик, поменял доводчик проблема ушла
Coolhard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 01:41   #9
Бомбовод
Аватар для Бомбовод
Автомобиль: Чорний седанко
скорее всего обрыв в концевиках , проверить работу всех концевиков автомобиля, особенно обратить внимание на целостность проводов в жгуте багажника-90% неполадок именно там,как показывает статистика форума,а точнее высказывания пользователей после устранения причины неполадки
от себя добавлю что столкнулся с точно такой же проблемой, был косяк именно в этом жгуте, так что дерзай!
BMW 5er e60 525i -езжу
Старый 07.08.2012, 02:13   #10
TraicO
Аватар для TraicO
Автомобиль: BMW 316i E36 (1998)
TraicO Нейтральная репутация
Былая такая же проблема)))Поменял пару предохранителей и всё заработало)))
TraicO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 10:43   #11
Den52
Аватар для Den52
Автомобиль: 318i E36 1991
Den52 Нейтральная репутация
а в чём может быть дело если с ключа с водительской двери остальные двери не открываются а с ключа с пасажирской двери все открываются?снимал замок с двери, там вроде всё нормально
Den52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2012, 11:10   #12
Вес репутации: 159
Den52, Микрики в замке, или провод к блоку ЗВМ ( ЗКЕ )
Старый 30.08.2012, 12:37   #13
Sander
Аватар для Sander
Сообщение от Den52 Посмотреть сообщение
у меня как раз все наоборот с водительской закрывает и открывает а с пассажирской закрывает все а открывает только пассажирскую дверь.
это нормально? или должны все двери открываться и закрываться вне зависимости от того в какой двери ключом орудуем?
Старый 30.08.2012, 12:39   #14
Вес репутации: 159
Sander, Должен с любой двери и даже с багажника, открывать и закрывать ВСЁ. у тебя проблема, типа как у Den52
Старый 30.08.2012, 14:37   #15
Sander
Аватар для Sander
с багажника открывает и закрывает нормально
Старый 30.08.2012, 18:35   #16
Den52
Аватар для Den52
микрики - это в пластиковом блоке, который на замке двери находиться? как вообще определить их? может можно замкнуть какие то 2 контакта на 6-пиновом разъёме на замке, и посмотреть откроются ли все двери, только вот не могу найти схемку какие провода идут на открывние
Старый 30.08.2012, 19:33   #17
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Присоединяюсь к вопросу... и еще .... при закрытии машины, иногда не все двери закрываются... Сел в машину и закрыл сигналкой, пассажирская дверь осталась открытой и при закрывании в ручную как будто что то мешает, чуть сильнее надовить и закрывается с характерным звуком срывания... что может быть??
И еще за бардачком с правой стороны как я понял стоит блок управления центральным замком и одна фишка отключена, при подключении её и закрыванию с сигналки горят предохранители которые стоят на самой сигналки на активаторы двери.... что за колхоз и как лечить?
И кстати ключом если закрывать, закрывается только одна дверь, та в которую ключ вставлен)))
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2012, 08:46   #18
Вес репутации: 159
Den52,
Схема центрального замка
Мне она очень помогла в своё время.
ALEX_2568 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 01.09.2012, 08:34   #19
Den52
Аватар для Den52
ALEX_2568, о, спасибо, то что надо, на днях полезу разбираться
Старый 08.10.2015, 08:42   #20
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Такая проблема со вчерашнего дня случилась такая беда: так как нету сигналки открываю с ключа, при повороте ключа замок открывается и сразу же закрывается ! Если успеть открыть дверь то замок не закроется. Концевики или блок ? Куда глянуть
ps Тоже самое при открытии водительской и пассажирской двери.
Текущее время: 15:05. Часовой пояс GMT +3.
