Старый 30.07.2012, 15:53   #76
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 140
В выходные буду ставить проводку дверную под ЭСП задние, про люк пока собираю инфо, чтоб готовиться к его ремонту.
Нет негров - Нет расизма
Старый 30.07.2012, 15:55   #77
Вес репутации: 158
malenkiy, думаю придётся тебе его снимать кузов какой? я у себя на седане покорячился гемор ещё тот
Старый 30.07.2012, 16:01   #78
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
ALEX_2568,купе/седан люки одинаковы, я говорил лучше кресло одно снять
malenkiy, по вспоминаю еще, может что еще вспомню.
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2012, 16:02   #79
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
ALEX_2568, седан, корячиться не буду, процесс установки-снятия уже отработан давно, вот сделал электрику чтоб открывался, а он мне такую подляну выкатил, и его поборим...
Старый 30.07.2012, 16:03   #80
teleclg
Аватар для teleclg
malenkiy, мотор снимал на люке когда проводку делал на него?
Старый 30.07.2012, 16:04   #81
Вес репутации: 158
teleclg, ды нормально с креслом вынимается, просто одному не айс, тяжелый он сцуко лучше крышку люка снять она оч нормально весит
Старый 30.07.2012, 16:04   #82
teleclg
Аватар для teleclg
, это точно
Старый 30.07.2012, 16:05   #83
Вес репутации: 158
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
а это мысль
Старый 30.07.2012, 16:32   #84
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
teleclg, снимал, точнее мотор покупался от люка отдельно мотор "рестайловый", т.е. на нем нет реле, и подключается он через блок комфорта
Старый 30.07.2012, 16:38   #85
teleclg
Аватар для teleclg
malenkiy, честно не знаю троса отличаются или нет, рестайл и до рестайл моторы, но вроде как нет, знаю что моторы разные, подключение к ним тоже разное, может у тебя тупо нулевое положение сбилось, поставь полозья ровно и мотор на ноль, потом попробуй покрутить от кнопки
Старый 30.07.2012, 16:40   #86
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
teleclg,троса не отличаются, проверено. попробую снять мотор и погонять его, может и сбилось что? хотя ручку подцеплял, люк не уходит...
Старый 30.07.2012, 16:41   #87
teleclg
Аватар для teleclg
я когда снимал мотор, поставил обратно не в нулевом положении люк чуть сдвигался и стопорился.
Добавлено через 28 секунд
поставил в ноль и все заработало
Старый 30.07.2012, 16:42   #88
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
teleclg, тоже о этом думал, проверю на рестайловом моторе есть какое -то смотровое окошечко, для чего оно и что в нем должно быть видно непонятно.
Старый 30.07.2012, 16:43   #89
teleclg
Аватар для teleclg
malenkiy, но по идее у тебя одна сторона должна ехать быстрее чем другая, то есть не ровномерно
Старый 30.07.2012, 16:51   #90
Вес репутации: 158
не будет она ехать быстрее, проверено. при неправильном положении, он будет не вовремя останавливаться, т.е. или недооткрывать или гнать дальше положенного. там концевики стоят
Старый 30.07.2012, 16:54   #91
teleclg
Аватар для teleclg
ALEX_2568, как не будет? мотор начинает не ровномерно тянуть троса из за этого люк как бы на перекос встает и мотор проскальзывает, проверенно
Старый 30.07.2012, 16:55   #92
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
дело в том что открытие вверх, до конца, а вот полное открытие так сказать только начинается и все, дальше что-то не пускает и автоматика отрубает открытие
Старый 30.07.2012, 17:01   #93
teleclg
Аватар для teleclg
malenkiy,крышка люка ровно стоит? когда больше не идет.
Старый 30.07.2012, 17:04   #94
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
teleclg, все ровно, перекосов нет
Старый 30.07.2012, 17:05   #95
Вес репутации: 158
ну.....блин....долго объяснять, а лучше рисовать ......влом
Старый 30.07.2012, 17:05   #96
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
такое ощущение, что опускается не до конца и упирается в крышу
Старый 30.07.2012, 17:05   #97
Вес репутации: 158
malenkiy, вскрытие покажет
Старый 30.07.2012, 17:09   #98
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 140
ALEX_2568, ага, оно всегда все показывает, хотелось бы узнать к чему готовиться до вскрытия
Старый 30.07.2012, 17:11   #99
teleclg
Аватар для teleclg
я бы что для начала сделал, люк в закрытом положении поставил, все зазоры меня устроили, мотор на ноль, и пускал от кнопки.
первый раз забыл на ноль скинуть такая ерунда у меня и была, пришлось заново крышку скидывать и все выставлять. А так пока мыслей нет, может и в правду как у ALEX_2568, Нужно что то пробывать
Старый 30.07.2012, 17:13   #100
Вес репутации: 158
malenkiy, скорее всего чтото сломалось или выскочило других вариантов нет
Добавлено через 45 секунд
или как у меня
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
