Старый 04.08.2012, 03:33   #1
бмвод
Аватар для бмвод
бмвод Нейтральная репутация
стартер не крутит,подключил комп выдает ошибку "противоугонка"
БМВ е36 1997 года мотор м43 купе.Собсна пытался поменять аналоговые часы на БК 7 кнопочный, походу намудрил с проводами,после этого при повороте ключа в зажигании,приборка загорается все чеки горят и тухнут как полагается,но печка не включается(как обычно при повороте ключа в зажигании),стартер не крутит..проверил предохранители ,все целы,сбросил на 5 минут плюс с аккума, все также осталось. подключили комп пишет противоугонка. попытались отключить тем что из моторной косы отключили черно фиолетовый провод,никаких результатов.ошибка так и осталась. Еслиб стартер сдох,я так понимаю на печку это никак бы не повлияло. может замкнул где то что то?
bmw 316i (CANYONROT METALLIC) coupe 1997...пуля а не авто
бмвод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 08:36   #2
n0k.
Аватар для n0k.
Автомобиль: 316 e36 s50b32
n0k. Нейтральная репутация
А сигнала какая??
У меня так было когда включился на сигналке режим валуе или что то типо того
BMW 316 s50b32 Sedan ///М продана
n0k. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2012, 12:33   #3
бмвод
Аватар для бмвод
а хрен знает. справа коробочка штатной сигналки. а так у меня нет сигнализзации)
Старый 05.08.2012, 10:43   #4
jaco
jaco Нейтральная репутация
по идее какой-то штатный иммобилайзер есть и он соединяется с мозгами
jaco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2012, 10:48   #5
Вес репутации: 311
бмвод, чёрно-фиолетовый провод идёт на ЕВС,без него мотор не заведёшь,и стартёр крутить не будет.
Вспоминай что и как делал.Совет-верни штатное подключение иммобилайзера.
Старый 05.08.2012, 12:58   #6
бмвод
Аватар для бмвод
провод вернули в косу на место...а гле можете быть имобилайзер? если только в часах...я больше ничего не трогал.часы вернул на место...все равно нихрена.
Старый 05.08.2012, 15:34   #7
Вес репутации: 311
ЕВС за бардачком.Поверни ключ на зажигание и слушай,есть ли щелчок реле ЕВС из бардачка? Он отчётливо слышен.Если нет.снимай бардачок,тестер в руки и читай питание ЕВС.Но сначала проверь состояние предов 31,28,45 или 46.
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
