Старый 07.08.2012, 16:20   #326
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
и на сколько пластин подвинул крышу?
325 Convertible
Старый 07.08.2012, 16:29   #327
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 83
справа было 8 стало 5. слева было 6 стало 5
Добавлено через 9 секунд
сегодня продолжим
Старый 07.08.2012, 16:32   #328
Vexul
Аватар для Vexul
Автомобиль: BMW 325i E46 M54B25
Vexul Нейтральная репутация
BMW 320i E36 M52B20 97 - продана (владение: 4г.2мес.23дня)
BMW 325i E46 M54B25 02 - продана (владение: 1г.10мес.23дня)
Гепард развивает скорость ДО 110 км/ч - потому что умный.
Последний раз редактировалось Vexul; 03.02.2013 в 16:21.
Vexul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2012, 16:33   #329
Ika
Аватар для Ika
Vexul, я когда на 3 пластины подвинул, у меня она на лобовое налезла
325 Convertible
Старый 07.08.2012, 16:56   #330
Vexul
Аватар для Vexul
Последний раз редактировалось Vexul; 03.02.2013 в 16:20.
Старый 07.08.2012, 19:24   #331
Ika
Аватар для Ika
Vexul,
325 Convertible
Старый 07.08.2012, 20:28   #332
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
Vexul, а ты говорил : "фу, пластины твои - ацкий колхоз" видишь, оказывается люди ездят с ними и ничего
Старый 08.08.2012, 09:31   #333
Ika
Аватар для Ika
SWAT, у меня точно такие же пластины! Значит это не колхоз
325 Convertible
Старый 08.08.2012, 10:38   #334
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
Ika, Они еще и под всем механизмом крыши стоят - то есть можно изменять ее высоту относительно кузова
зы. чото секретарь халтурит, фотоотчет еще не готов
Старый 08.08.2012, 12:36   #335
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
ай яй яй, меняй секретаря
Старый 08.08.2012, 12:44   #336
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
melnik, не, низя. этот бы не сбежал оч. хороший, помогает, все делает, паять умеет, гайки крутить, советы дельные дает рекомендую
Старый 08.08.2012, 14:57   #337
Vexul
Аватар для Vexul
Старый 08.08.2012, 15:02   #338
Ika
Аватар для Ika
Это из-за тяги тонкой скорее всего. Попробуйте с ней поиграться.
325 Convertible
Старый 08.08.2012, 15:09   #339
Vexul
Аватар для Vexul
Последний раз редактировалось Vexul; 03.02.2013 в 16:19.
Старый 08.08.2012, 15:12   #340
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
Ika, ненене, тонкая тяга никак не влияет на прилегание задней дуги. она служит только чтобы поднимать эту заднюю дугу до нужного уровня, а когда дуга опущена - тонкая тяга никак не прижимает ее. Если отстегнуть моторы и руками подвигать конструкцию туда сюда и понаблюдаь за положением тяг и пластин - то все становится понятно...
Вообще, как мы поняли, болты под цифрой 1 на рисунке ниже регулируют натяг крыши. То есть она должна действовать по принципу застежки. То есть когда козырек опускается на рамку лобового - он переходит через максимальное натяжение и должен этим натяжением прижимать заднюю дугу. Не за счет тяги, а за счет натяжения крыши. Но, видно толи от времени, толи еще от чего эта регулировка уже не помогает. Вот правда вопрос, может можно весь механизм ниже опустить...
Сделайте фотки плиз, у кого как прижата задняя дуга
Последний раз редактировалось SWAT; 08.08.2012 в 15:15.
Старый 09.08.2012, 00:39   #341
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
сегодня сняли видео как открывается-закрывается крыша, но Диман что-то где-то пропадает и загрузить не может
+ подрегулировали koni - закрутили на 1,5 оборота сзади и спереди - стало умеренно жестче не долбит, но и машина потверже стоит. В целом понравилось
Старый 09.08.2012, 01:24   #342
storm.d
Аватар для storm.d
storm.d Нейтральная репутация
Дрочильный аппарат, респект)
e36 323 sedan
storm.d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 01:32   #343
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
storm.d, спасибо но строил его не я я только стараюсь поддерживать состояние
Старый 09.08.2012, 11:21   #344
Vexul
Аватар для Vexul
Старый 09.08.2012, 20:44   #345
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
Сегодня пришла резина от Димки Bass82 пара задних 255-35-18 General Exclaim по сладкой цене ;)
И кстати доставка очень быстрая - 1,5 дня где-то от Питера до Рязани.
Резина чуть уже, чем прошлый Vredestein. Хз, чото психологически прям как будто она 225я, хотя по факту сидит ок. Слегка домиком, но диск все равно закрыт. Но во всяком случае я оч рад новой резине + рисунок у нее зачотный:
Еще на выходных тут катал свадьбу
ребята молодцы, подошли с выдумкой и провели церемонию бракосочетания в полуразрушенном коровнике было круто
ну и куда же без подружек невесты
Пока вроде все
Последний раз редактировалось SWAT; 10.08.2012 в 01:05.
Старый 09.08.2012, 23:15   #346
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
Надо мне тоже заделаться свадебным шафером
Старый 10.08.2012, 00:10   #347
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
SWAT, подружку да сразу на сеновал...ай-яй-яй
хорош кабр!
Старый 10.08.2012, 01:41   #348
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
Сообщение от Black_Storm Посмотреть сообщение
а то!
хорош кабр!
спасибо
Добавлено через 35 минут
еще фоточка
Старый 10.08.2012, 07:53   #349
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Vexul, SWAT, причиной щели скорее всего является ТОЛСТАЯ тяга. будет очень тяжко все это дело объяснить но все же попробую... если тяга сликом длинная, то в положении когда козырек крыши уже в горизонтально положении, между передним краем крыши и рамкой лобового остается приличная щель. то есть потолок крыщи как бы не параллелен полу а чуток задран. потом просто замками это дело притягивается к рамке, но при этом натягивается ведь вся крыша. то есть передняя часть прижимается, а задняя при этом приподнимается. вот и получается щель. если тягу чуток ослабить, то в момент, когда передняя часть крыши горизонтальна - эта щель между ней и рамкой лобового куда меньше.
У меня крыша полуавтомат, и переднюю часть я опускаю рукой и потому все оч приекрасно ощущается на втомате же все это делают моторы
Те болтики, что указаны на фотке не должны быть закручеными в хлам. их надо выкрутить так, чтобы в месте сгиба тяга, (на которой они и стоят) была строго прямая. когда они закручены совсем или слишком выкручены, тяга получается не прямая и именно из за своего прогиба она короче. Но думаю имим много не добьешься. диапазон регулировки всего ничего, так что попробуйте толстую тягу... Удачи!
Старый 10.08.2012, 09:24   #350
SWAT
Аватар для SWAT
Вес репутации: 83
P@L@4, спасибо за совет, соберемся еще - посмотрим еще на эти тяги, еще покумекаем
Текущее время: 15:59. Часовой пояс GMT +3.
