Закрытая тема
Старый 10.08.2012, 11:46   #1
Sasha10
Автомобиль: Е36 купе, 97 год, 320
Sasha10 Нейтральная репутация
Редуктор
Народ! Посоветуйте, какой редуктор поставить? Поменял двигатель вместо 2.0 поставил 2.8. Редуктор остался родной. Хочу его заменить. С каким числом посоветуете? Родной от 328 или другой? Хочу, чтобы максималка была повыше, чем сейчас и расход поменьше
Лучший БМВ - классический БМВ.
Sasha10 вне форума
Старый 10.08.2012, 13:49   #2
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
Sasha10, 5я передача прямая ведь? или как он еще на максималку влияет?
Пензенское отделение e36club +79063962361
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=224214 - бортовиг
Kiros вне форума
Старый 10.08.2012, 14:08   #3
Sasha10
Kiros, числом влияет. Если ставить от редуктор от 316, то пулять будет хорошо, но максималка будет 180 км/ч + рев мотора. Если ставить от 328, то максималка выше, но разгон медленнее. Хочу золотую середину. Порылся поиском, думаю, оставлю свой от 2.0 пока.
Sasha10 вне форума
Старый 10.08.2012, 14:12   #4
Sergy
Писюкатый злыдень
Аватар для Sergy
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 169
Sergy Нейтральная репутация
золотая середина это 3.15 с блоком.
от 2.0-3.45 я несколько штук порвал)) ненадежный он, вдобавок ко всему.
(OO=[][]=OO)
Лучше быть, чем казаться!
Последний раз редактировалось Sergy; 10.08.2012 в 14:14.
Sergy вне форума
Старый 10.08.2012, 14:48   #5
если хочешь маленький расход и катаешь по трассе - ставь родной редуктор от 328, 2.8 низовой мотор, самое то для него.
Хочешь чуть быстрее ехать - 3.15
да, не забывай, тебе еще кардан или кардан + коробку менять надо будет
m50b20 вне форума
Старый 10.08.2012, 15:48   #6
Sasha10
m50b20,можешь подсказать, в каком случае меняется только кардан, а в каком кардан + коробка? В обоих случаях нужно брать кардан от 328?
Sasha10 вне форума
Старый 10.08.2012, 15:53   #7
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
По типу редуктора смотри какой ставить будешь 168,188 или 210 вот в этой теме http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=232813
На каждый тип свой кардан и выходные валы.
Tsaplin вне форума
Старый 10.08.2012, 16:17   #8
Сообщение от Sasha10 Посмотреть сообщение
если оставлять коробку от 2.0, то при замене редуктора на "от 325" или "от 328" просто кардан меняешь на "от 325"
Если коробку от 328 поставить - то кардан другой, от 328 с этими редукторами
m50b20 вне форума
Старый 10.08.2012, 16:19   #9
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84
Можно собрать кардан из 2х половинок.
Добавлено через 52 секунды
у меня стояла мкпп от 328 а редуктор от 316
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Warden вне форума
Старый 10.08.2012, 16:20   #10
да, а потом балансировать его
m50b20 вне форума
Старый 10.08.2012, 16:28   #11
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 84
m50b20,
на стенде не проверял, но до 180 вибраций не было.
X5 3.0d
Warden вне форума
Старый 14.08.2012, 22:57   #12
Sasha10
m50b20,подскажи, пожалуйста, если ставить редуктор родной от 328, МКПП от 2.0 я оставляю, то кардан от 323 подойдет (ты выше мне написал, что от 325 подходит...)?
Sasha10 вне форума
Старый 15.08.2012, 20:40   #13
Nes
Аватар для Nes
Nes Нейтральная репутация
редуктора
316-320- маленький редуктор, передаточное число 3.45(на 316-318 в зависимости от исполнения и кпп передатка была ещё короче)
325 большой редуктор передаточное число 3.15
323-328 болшой редуктор передаточное число 2.93(на автоматных передаточное число другое)
КПП
316-325 МКПП Getrag передаточные числа в коробках разные, но разница настолько ничтожна что заметить её практически невозможно
328 и очень старые 325(последние в расчёт неберём ибо их было очень мало) МКПП ZF
отличие коробок ЗФ от Гетрага в выходном флянце на кардан, к мотору все коробки кепяться одинаково и встают на любой будь то 316 будь то М3
карданы
316-320 длинный кардан с под маленькую муфту КПП
323, 325 короткий кардан под маленькую муфту кпп
328 короткий кардан под болшую муфту кпп
Привода
316-320 длинный тонкие привода
323-328 толстые короткие привода(у 328 идут усиленые, но они взаимозаменяемы с другими от 323 и 325)
вот как то так
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Nes вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7
Старый 15.08.2012, 20:58   #14
Raf
Nes по м3 редукторам инфа есь дополнить? и по м коробкам в частности 6ст.
по теме, тоже считаю 3.15 идеальным вариантом.
гонял на 315 без блоки на 325, 330
потом махнул на задний мост от м3 с редуктором 3.23 на 330 передачки хотелось бы чуть по длиньше в городе для погонялок некритична разница.
пс: модерам это бы в какойнить фак задублировать еще.
Raf вне форума
Старый 15.08.2012, 22:05   #15
если че, есть 3,15 с блокой от 325 - 10000р
кардан от 325 - 2000р
Pest_71 вне форума
Старый 21.11.2013, 20:29   #16
Volt_157
Аватар для Volt_157
Автомобиль: E36
Volt_157 Нейтральная репутация
Exclamation
Сообщение от Nes Посмотреть сообщение
редуктора
КПП
что короче 3.45 или 3.15? 3.45 верно?
где узнать передаточные числа кпп getrag?
что значит маленький редуктор и большой редуктор?
Volt_157 вне форума
Старый 21.11.2013, 21:24   #17
давид1989
Автомобиль: BMW E36 1992
давид1989 Нейтральная репутация
какой редуктор должен стоять на м 50 б20,1992 год седан 4,10 или 3,45.и вообще какой будет отпимальнее.ну как раз и по скорости и по оборотам
давид1989 вне форума
Старый 21.11.2013, 22:09   #18
Оба последних оратора в поиск
m50b20 вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
