Старый 25.01.2012, 23:09   #26
Serjiu11, перезалей фото ничего не понятно.
Старый 31.07.2012, 20:00   #27
frost357
Аватар для frost357
Автомобиль: e46 325Ci, 2.5AT, 2004
Сказал(а) спасибо: 43
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
frost357 Нейтральная репутация
Не совсем так в тему, но около того. Буду краток. Собираюсь менять резинку №13 (моя разодралась в сопли, сейчас на изоленте, проводка вся цела)
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...g_connections/
Встал вопрос, как ее туда новую лучше засунуть? По любому придется отключать провода с какого то конца, со стороны движка вообще не вариант, там все завязано на катушки, со стороны разъема там круглая фишка, в ней контакты (мамы). Так вот, как эти *мамы* оттуда извлечь и не попортить? Там схожая фишка с другими контактами в машине, может кто то сталкивался с их извлечением, надеюсь они не одноразово туда засунуты. Цвета конечно буду записывать по номерам, чтобы не спутать. Спасибо.
Плавно, как планет парад, погружаюсь в Баварский Аппарат
frost357 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 00:34   #28
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
frost357, на круглой фишке нужно снять вращающееся кольцо, которое его охватывает. Его нужно совместить с проточкой на самой фишке и аккуратно вытащить на себя. Но сделать это крайне трудно. А если ты собрался менять фишку, то зачем тебе старая. Разрежь ее да и все.
Старый 01.08.2012, 16:18   #29
frost357
Аватар для frost357
Skyline,нет, фишка у меня хорошая, я буду менять только сам резиновый пыльник, для того чтобы в него продеть провода и фишку их придется разбирать
Старый 01.08.2012, 17:36   #30
Skyline
Сообщение от frost357 Посмотреть сообщение
Собираюсь менять резинку №13 (моя разодралась в сопли, сейчас на изоленте, проводка вся цела) http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Sed...g_connections/
Значит, не так понял. Значит, ты имел ввиду резинку фишки под номером 13, а не №13. То есть резинку №6, да?
Старый 01.08.2012, 17:58   #31
frost357
Аватар для frost357
Skyline, No! именно №13. По экзисту бьется как: Protective hose wiring harness ig. coil, прим. перевод Защитный шланг жгут. Это и есть тот самый резиновый пыльник, подходит сбоку к рахъему. А сам штекер идет отдельно и в него входит просто пучок проводов
А №6, это другой пыльник, он снизу идет, он у меня целый.
Старый 14.08.2012, 19:24   #32
frost357
Аватар для frost357
Skyline,хоть убей, не могу я понять, как оттуда эти провода извлечь! Они там на защелках что ли каких то.. бился сегодня пол часа с ними ни одного не смог выковырять. Вот эта проклятая фишка, менять мне ее нет смысла, она хорошая, поменять хочу только кожух, что ее закрывает. Неужели ее никто не разбирал?
Старый 15.08.2012, 16:56   #33
frost357
Аватар для frost357
Все, нашел таки как оно извлекается. Может поможет кому:
http://tis.bmwcats.com/doc1050847/
Старый 15.08.2012, 17:04   #34
Вес репутации: 1369
Можно и без приспособы оригинальной, подбери трубочку по диаметру
Добавлено через 37 секунд
Здесь кстати много раз об этом говорили;)
Старый 15.08.2012, 21:31   #35
frost357
Аватар для frost357
Я использовал антенну от старого приемника, как раз подошла. Думаю руководство к действию в картинках кому нибудь пригодится, не поленился сделать. Итак, вот та самая резинка, которую будем менять:
1. Трубочки вот такие понадобятся, но только одна. Надо четко подобрать по диаметру:
2. Еще понадобится что-то вроде этого, это чтобы провернуть внутренний замок, снимающий дополнительный стопор. думаю пойдут и круглогубцы, но у меня они куда то потерялись:
3. Я разломал серединку при прокручивании (на тягу как говорится не влияет), но это с горяча, второй раз бы уже получилось аккуратно, вот что получилось:
4. после поворота серединки выталкиваем провода по одному, они выходят сзади:
5. Когда все проводки вытащены, продеваем их в новенький кожух, это не так просто, кожух гофрированный, провода лезть не хотят, я проталкивал по одному, выпрямляя их перед этим, получаем:
6. собираем в обратном порядке разъем, не забываем сверять цвета по записям, чтобы все попало в свои гнезда. Не забываем покрутить центральную часть, чтобы зафиксировать провода.
7. Одеваем резиновый кожух и все, вуаля! Все красиво и правильно.
Последний раз редактировалось frost357; 15.08.2012 в 21:40.
Текущее время: 05:36. Часовой пояс GMT +3.
