Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 24.07.2012, 00:28   #1
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 39
Coollerok Нейтральная репутация
открытие крыши с сигнализации
Решил сегодня заморочится и сделать чтобы с доп канала сигналки можно было открыть крышу. Добрался до кнопки и понял что без схемы не разобраться... Тестером попрозванивал и сделал вывод что кнопка там со сменой полярности. Может кто подскажет на какой провод кинуть доп канал сиги к кнопке? или может на блок zkw можно куда то подцепится?
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2012, 22:40   #2
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 121
melnik Нейтральная репутация
тоже интересно
Старый 27.07.2012, 00:29   #3
Coollerok
Вес репутации: 39
melnik, на следующей неделе планирую лопатить схемы и разбираться...
Старый 29.07.2012, 22:09   #4
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 121
о=если не затруднит, вылож отчетик потом
Старый 31.07.2012, 00:00   #5
Coollerok
Вес репутации: 39
ну вообщем покапался я сегодня с открытием крыши - получилось сделать так, что если ключ в замке (положение радио или зажигание) нажимаем 2 кнопочки на брелке и крыша открывается сама без удержания. Сделал с доп канала который идет на открытие багажника сиги кинул на провод открытия на кнопке. Теперь нужно видать как то подавать питание на блок управления крышей в тот момент когда снимем с сигналки - как это сделать незнаю, может кто подскажет?
Старый 01.08.2012, 09:32   #6
Ika
Аватар для Ika
Сказал(а) спасибо: 42
Ika Репутация средняя
Coollerok, а разве на автоматических крышах нет функции закрытия/открытия с родного ключа?
325 Convertible
Старый 01.08.2012, 10:05   #7
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
Сообщение от Coollerok Посмотреть сообщение
если я правельно понял про ключ зажигания. то можешь сделать следующим образом. на сигналках бывает что есть два дополнительных канала "-".
с помощью простого 4-х контактного реле и второго дополнительного канала подаешь "+" на провод "АСС" на замке зажигания. так должно получиться. только надо будет сначало, нажать кнопку на брелоке сигнализации чтоб подать плюс на "АСС" и только после нажимать кнопку чтоб открыть крышу.
Старый 02.08.2012, 16:07   #8
Coollerok
Вес репутации: 39
Ika, если бы была я бы не делал)))
kahyrman, я единственное не понял для чего реле? у нас есть -на доп канале, а вот где + получить? что к реле подключать? если не сложно можешь схемку кинуть? а то я с электроникой на любительском уровне дружу, но схемы читать умею)
Старый 15.08.2012, 18:38   #9
Ika
Аватар для Ika
Coollerok, слышал, что штатный ЦЗ можно запрограммировать, чтобы он открывал-закрывал крышу.
325 Convertible
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +3.
