Старый 15.08.2012, 18:11   #401
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 92
'Alex Нейтральная репутация
Центр - золото.
Полка - зеркало.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 15.08.2012, 18:38   #402
Вес репутации: 172
Центр - золото.
Красиво наверное, но цыганщиной попахивает. Мне ближе наверное темный хром
Типа этого:
Старый 15.08.2012, 18:38   #403
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
И купил Ле Маны - 8 000 р.
а еще есть?
Старый 15.08.2012, 18:42   #404
qwerty, 5 рублей ведро
Старый 15.08.2012, 18:43   #405
Вес репутации: 172
а еще есть?
Ага, полно
Для хозяина шиномонтажки они так и остались просто ббсами с непонятной сверловкой
Старый 19.08.2012, 19:38   #406
Вес репутации: 172
Люди, кто знает, чем лучше приклеить пластик для клипс к дверной обшивке?
Старый 19.08.2012, 21:12   #407
Вес репутации: 192
жидкие гвозди в баллонах, держит отлично
а вообще они отрываются если их часто снимать)
вот я клею этим, фиг оторвешь теперь
http://colourica.ru/catalog/liquid_n...li_i_moldingi/
Старый 19.08.2012, 22:25   #408
Вес репутации: 172
Олег_spb, ok, спасибо!
Старый 25.08.2012, 13:52   #409
Вес репутации: 172
Умели раньше строить.. Дом 1336 года постройки
Старый 27.08.2012, 14:44   #410
Вес репутации: 172
Однако пришла еще одна часть для инсталляции интенсива+омывателя фар:
10 евро переключатель+27 евро доставка, посылка шла 5 недель by Deutsche post.
Скажите, есть ли на ГБЦ обозначение объема мотора?
Старый 27.08.2012, 15:03   #411
steel
да есть
отлито
покрайней мере на 2,0 отлито 2,0
  Ответить с цитированием
Старый 27.08.2012, 15:15   #412
обалдеть
Igorevich, слушай, получается интенсив(омыватель)отдельно на рычажке?
освети пожалуйста процесс установки (подключения).
Почему то казалось что он включается на 3-4-й раз после использования дворников
Старый 27.08.2012, 15:18   #413
Вес репутации: 172
PaulD, интенсив и омыватель фар - это две разные системы. В принципе выше OlegM уже все описывал. Сам еще не разобрался, буду вникать при установке.
Старый 27.08.2012, 15:20   #414
не знал, поясни пожалуйста. в чём разница?
Добавлено через 53 секунды
да, смотрел как раз список необходимого для подключения, что то многовато получается. немного проще представлял всё это
Старый 27.08.2012, 15:27   #415
Вес репутации: 172
Сообщение от steel Посмотреть сообщение
да есть
отлито
У меня на блоке с одной стороны 2 5, с другой 2 0
На блоке s52 с одной стороны 2 5, с другой 1 3
интенсив - это подача на лобовое шампуня из отдельного бачка
Думаю, кронштейн для этого бачка присобачить на жидкие гвозди. Как думаете, будет держаться на стакане?
Старый 27.08.2012, 15:31   #416
понятно, спасибо. не знал. т.е. я так понимаю что просто омыватель организовать проще нежели интенсив. для него эта кнопка уже не нужна или нужна на подрулевом?
не надо на жидкие, лучше или к бочку омывателя с торца приклеить или через кронштейн к крепежу бочка омывателя, а то вдруг снимать прийдётся, а там - намертво
Старый 27.08.2012, 15:32   #417
steel
Igorevich, так блок или голова?
Старый 27.08.2012, 15:34   #418
Вес репутации: 172
steel, пардон, на голове конечно
PaulD, интесив работает по алгоритму 1/4, омыватель с кнопки в торце правого подрулевого.
Я говорю не про сам бачок шампуня, а про его кронштейн. Да и не поместится он спереди стакана, он ставится сзади.
Старый 27.08.2012, 15:36   #419
спасибо. удачи в подключении, если что - черкану в личку как надумаю устанавливать
Старый 27.08.2012, 15:38   #420
Вес репутации: 172
Спасибо. Как усы получу из Питера и покрашу - начну.
Старый 28.08.2012, 11:11   #421
Вес репутации: 172
Забрал вчера долгожданную среднюю часть глушителя с 328 кабра, как я правильно понял в темноте, он от 325
Состояние правда оч. неплохое, только эта часть меня смущает:
Наверное буду ставить, как дождусь ориг. креплений. Именно от 328 в области нет
Старый 28.08.2012, 11:23   #422
Вес репутации: 309
да штаны просто переварили
Старый 28.08.2012, 11:29   #423
Вес репутации: 172
А нафига, скажите мне, 2 трубы сходятся в одну, а потом опять на 2 делятся? Я понимаю икс-пайп, но это..
Старый 28.08.2012, 12:55   #424
Вес репутации: 192
да это от 2.5, где переварены трубы я думаю или равнодлинные штаны приваривали или что то другое
Старый 28.08.2012, 12:58   #425
Вес репутации: 172
Олег_spb, не будет сложно 2и8 дышать через это сужение?
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
