Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 44 ![]() |
клапан холостого или что?
М43. Как прогреется так начинают чуть плавать обороты на ХХ. Сегодня приехал на работу, заглушил, потом решил припарковаться по-другому, завожу - она глохнет. Глохла пока тапку не придержал. Как только тапку бросаю - глохнет. Чуть подостыла начала заводиться, слегка подтраивая, газу чуть добавил - все норм, бросил газ - снова колбаса начинается. Грешу на клапан ХХ. Где он там в М43 (не ТУ) стоит, как его снять и чем почистить? Может была тема с фотками, что-то не нашел поиском..
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
ubobrov, Врятли клапан ХХ, у меня плавали на прогретую из-за лямбды и ДМРВ
ALEX_2568, Лямбду не исключаю, НО расход в норме пока, а насчет ДМРВ тоже сомнения, но ни каких глюков с двигом больше нет, а когда ДМРВ приходит, то там ваще ж#па начинается, судя по отзывуам с форума.
Добавлено через 52 секунды Gitanes, Впуск снимать надо чтобы КХХ снять? или не снимая впуск можно?
Автомобиль: ...
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
смотря как у кого стоит, у меня рхх стоял внутри, поэтому верхний впуск я снимал, там можно рукой нащупать
тел. 8-926-761-18-92 Илья |
#6 | |
Такая вот Ж0па и была, плавали обороты, причём на прогретую, а на холодную все в номе.
А что, прокладка верхней части впуска металлическая?
Автомобиль: E36/316i/M43/1993
+100 лямбда, было такое, и расход был в норме.
а когда у меня начал кхх гнать, так обороты подпрыгивали до 1500 и держались пока не заглушишь. открути на денек фишку лямбды, если не она, то засунь руку под улитку впуска, там фишка кхх, ее можно тоже сдернуть и посмотреть на изменения. Добавлено через 5 минут КХХ без снятия верхней части коллектора не достать
Panzerkampfwagen «Tiger» M43B16 1993 |
#9 | |
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 75 ![]() |
ubobrov, привет, давно не общались
![]() у меня к примеру плавали обороты из-за кхх, вычислил методом тыка, скинул клему с кхх на рабочем двигле и обороты поднялись на 1100 и не плавали, замена решила проблему ![]() Gitanes, Цитата:
, на м43 кхх находится прямо под носом на впуске с наружи самый первый, вот он какой
Если в бой, то на BMW! |
Sэmik, Привет! Рад тебя ЧИТАТЬ
Нет, у меня двиг до сентября 95-го и РХХ находится именно ПОД впуском и он не пластиковый, а металлический Т-образный. Его снимать через съем впуска с заменой прокладки
Автомобиль: ...
Sэmik, я и говорю что у всех по-разному, у меня к примеру где я указал и другой по виду
и еще к рассуждениям выше, у аффтора может быть безлямдовая машина, у меня так
попробуй почисти карбом клапан, в 80% случаев помогает
Сегодня попробовал сдернуть фишку с ДМРВ и не завелась точно так-же, как и в первом посте
, т.е. завелась только с подгазовкой, газ бросаешь и глохнет. А если на заведенной сдернуть фишку, то глохнет. Вот уж чего не ожидал, так это ДМРВ! Может даст кто 100% рабочий потестить на 2-3 дня в Москве?
#14 | |
ubobrov,
![]() 1й раз на работе на стоянке машина 5 часов простояла на морозе, завел на холодную, завелась и заглохла, я не в понятках . опять завел, все ок.2й раз через день вроде, тот же мороз, та же стоянка. так же завожу, заглохла , еще 2 раза, заглохла , нажал чуть газ, завел, не глохнет, через пару секунд бросил газ, все встало на свое место ![]() что это было я хз, но тогда был старый кхх и обороты плавали на горячую
