Старый 19.09.2012, 12:54   #1
Вес репутации: 172
Exclamation Компрессор кондиционера и другой DME
Всем доброго.
Продолжаю бороться с невключающимся компрессором кондиционера после свапа. Суть: замена мотора была с м52b20 на м52b28, сначала катал на 2-литровых родных мозгах, кондей не был заправлен. Потом поменял, пришил мозг от 2и8 (мотор и мозги от e39!). После заправил кондей - не работает.
Были 2 раза исследована система, прозвонили все цепи, заменен датчик давления на осушителе и датчик температуры в самой печке. Диагностика говорит - все ок.
Может ли быть проблема в связи с тем, что сигнал идет через мозг двигателя, а он от е39?
Думаю в связи с трендом подобных свапов, тема будет полезна.
Старый 19.09.2012, 19:18   #2
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
Мозг был Siemens MS 41.1, а стал MS 41.0, или как?
Старый 19.09.2012, 19:21   #3
Вес репутации: 172
Мозг был MS 41.0, а вот стал... надо посмотреть
Должны быть одинаковые?
Старый 19.09.2012, 19:45   #4
Skyline
Вес репутации: 66
В смысле чтобы кондей правильно работал? Это я пока не знаю, надо схемы смотреть. Гляну на досуге. Мотор работать и на том и на том будет. Старый жив еще?
Старый 19.09.2012, 19:49   #5
Вес репутации: 172
Skyline, посмотри плиз! Я тоже вечером гляну номер DME от 2,8.
Мотор работает на обоих.
Старый 19.09.2012, 20:37   #6
какой компрессор стоит без разницы, должен включаться если всё остальное исправно
Старый 19.09.2012, 20:51   #7
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Возможно мозг с климатом не понимают друг друга.
На е39 уже по шине мозг связывается с блоком климата наверно.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 19.09.2012, 21:29   #8
Skyline
Вес репутации: 66
Igorevich, вообщем, на 41.1 и 41.0 схемы одинаковые, по крайней мере в плане управления кондеем. Работа системы такова. На реле компрессора кондея плюс приходит с 16 предохранителя на 5 ампер, на котором появляется при работающем двигателе. Сигнал управления этим реле приходит с мозгов (74 пин, если это сименс). На контакт реле приходит плюс с 39 предохранителя на 7,5 ампер, который является постоянным. При срабатывании реле контакт замыкается и напряжение подается на электромагнитную муфту компрессора, которая связана с минусом через двигатель. Так что смотри где не приходит питание.
Соответственно, если питание приходит, то неисправен сам компрессор.
Старый 19.09.2012, 21:31   #9
какая же чушь, дме только видит что компрессор включился и поднимает обороты, он не включает компрессор никаким боком
Старый 19.09.2012, 21:46   #10
Skyline
Вес репутации: 66
eternal life, судя по схеме нет.
Старый 19.09.2012, 21:53   #11
скорее всего сама муфта умирает, подать на неё 12 вольт напрямую и всё сразу станет ясно, это если конечно система заправлена
Добавлено через 28 секунд
Старый 19.09.2012, 22:09   #12
Skyline
Вес репутации: 66
??? что не так?
Старый 19.09.2012, 22:16   #13
я прост не догнал твоё высказывание, а отставать мне не нравится
Старый 19.09.2012, 22:21   #14
Skyline
Вес репутации: 66
eternal life,
Старый 19.09.2012, 22:23   #15
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
я эту простую вещь, в прошлой удаленной теме, тут одному гражданину на трех страницах объяснял, так и не объяснил, это не все понимают, забей.
А тема да, та ещё
Старый 19.09.2012, 23:00   #16
ладно, пофиг...
автор, подай 12 вольт напрямую на муфту, в обход термовыключателя на самом компрессоре, если заведётся, то через термовыключатель попробуй...
Старый 19.09.2012, 23:12   #17
Norb
Аватар для Norb
У меня та же ситуация была. Напрямую муфта работает . Все цепи прозвонены. На диагностике блок климата при включении говорит что ошибок нет, сигнал на включение сформирован. В это же время ДМЕ говорит что сигнал на включение не приходит.
Не прийти он там может только в двух случаях : нет удовлетворяющего условиям давления в системе или не исправен датчик давления , второй случай обрыв провода. при неисправности других датчиков или их проводки не формируется сигнал и выдается ошибка с блока контроля кондея . Сам ДМЕ как бы повторяет сигнал включения от Блока климата и этот же сигнал является одновременно для ДМЕ и информацией о включении кондея и сигналом для дальнейшей обработки (выключение при резком газе и добавлении холостых) . Вот в ДМЕ этот сигнал и теряется
Старый 19.09.2012, 23:42   #18
Вес репутации: 172
Мозги одинаковые ms41.0. Компрессор 100% рабочий, т.к. он легко включается напрямую от реле.
eternal life, ты про муфту компрессора?
Старый 20.09.2012, 00:16   #19
про муфту, но ты отписался уже что работает при замыкании, а реле не сработает если датчик на осушителе не работает, либо низкое давление, либо питалово не приходит на реле, копай
Старый 20.09.2012, 00:35   #20
Вес репутации: 172
Питание не приходит на реле, так и есть. Но вот почему?? Обрыва нет точно
Старый 20.09.2012, 09:47   #21
насколько я ща помню, там управление по минусу идёт, а + постоянно приходит
посмотрел схему... на 30 ногу реле приходит с 39 преда на 7,5 ампер, на 86 с 16 на 5 ампер, на 85 с блока управления климатом приходит минус... возьми тестер или лампочку и проверь на предохранителях на самих, если на них приходит, но не доходит до реле, значит провода в блоке ), если не доходит и до них, то опять же провода в блоке копай
ps проверяй сначала до преда, потом после, уже на вставленном предохранителе
Старый 20.09.2012, 09:54   #22
Вес репутации: 172
eternal life, спасибо конечно, но я уже писал, что все цепи прозвонили два раза и явно руками более прямыми, чем мои.
Есть смысл возвращать прежние мозги?
Старый 20.09.2012, 10:15   #23
ты меня не хочешь понять
я посоветовал как проверить.... кто-бы не копался, это не показатель, знаю людей которые 100 машин делали без проблем, на 1 накосячили...
Старый 20.09.2012, 10:17   #24
Вес репутации: 172
eternal life, спасибо тебе. Буду проверять.
Старый 11.07.2013, 20:37   #25
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
подыму тему.
проблема с климатом.
имеются родные мозги мс41.1 и двое мозгов мс41.0
так вот,на родных мозгах мс 41.1 климат работает,эл. муфта компрессора включаеся. но сами мозги дохлые,я на них не езжу. езжу на мс41.0 перепрошитые на s52. Но на этих мозгах климат не работает,тоесть эл. муфта на компрессоре не включается. есть мысль что распиновка разная на мс41.1 и мс 41.0 в плане климата. кстати одни мозги 96г,вторые не знаю. заказал на ебее мозги мс41.1 а прислали мс41.0 такая вот беда.
купе е46 330 ci 2002г.в
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
