Старый 19.09.2012, 10:15   #1
Revers
Аватар для Revers
Автомобиль: е36,328ci /// USA 1998
Revers Нейтральная репутация
Можно ли связать Inpa и ELM327 блютузный
Всем доброго времени суток, я продал свой ноутбук, теперь не могу диагностить свой авто. Имеется беспроводной адаптер блютуз ELM327, можно ли с помощью него читать авто? устройство можно привязать с эмуляцией на любой COM-PORT, скиньте, плиз, инструкцию по установке
Все ошибки являются интеллектуальной собственностью их автора!
Revers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2012, 10:51   #2
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Если не ошибаюсь, то ИНПЕ нужен или свой адаптер, или если прога ломанная, то KKL. Через ELM327 она вроде не работает.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 19.09.2012, 17:17   #3
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
сколько не пробовал, никак не получается, нужен адаптер видимо свой, собираюсь carsoft покупать, цена не очень дорогая за полный комплект
Старый 19.09.2012, 18:20   #4
normex
Аватар для normex
Рудольф, не надо карсофт, толку от него не много, лучше уж одну диагностику, но INPA, а сверху на него (с тем же адаптером) ставится DIS. Лучше этого набора всё равно не будет.
Последний раз редактировалось normex; 20.09.2012 в 22:12.
Старый 20.09.2012, 15:54   #5
Рудольф
Аватар для Рудольф
почему не надо carsoft? инпа стоит подороже в два раза и поставляется без софта, а ошибки читать я так понимаю хватит карсофта
Старый 20.09.2012, 16:00   #6
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Рудольф, Карсофт идёт на XP,а ноутбук с хр нынче проблема,лично я долго искал,к карсофту нужен еще переходник под наш разъем,у меня его в комплекте не было,в итоге,ничего толком он не показал.То,под что сделан карсофт у нас либо отсутствует,либо не предназначено для чтения данной прогой.У меня безъошибочно определил только абс и нбп,остальное всё указал исправно,а вот диагностика показала неисправность ДМРВ в связи с подсосом воздуха и недостаточное питание на распределителе зажигания (через провода мерили напряжение).А вот на 46 кузове всё отлично показал.Так что,не для нас он.normex +1
Бортовик
Старый 20.09.2012, 22:12   #7
normex
Аватар для normex
Рудольф, Карсофт в 2 раза дешевле, но деньги считай впустую выкинешь. Софт вообще не проблема ни там ни там.
Просто пользуюсь и тем и тем давно, да и не один я говорю, проще поверить, чем потом разочароваться.
Старый 20.09.2012, 23:14   #8
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
карсофт гогно, инпа рулез!
кста, гдет читал, что гнв крайне не рекомендует использовать радиоканал при кодировании/программировании авто. а вот диагностить мона
Старый 21.09.2012, 07:47   #9
normex
Аватар для normex
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Я бы тоже не посоветовал и не стал бы
Эт на любой машине и любом производителе будет так. Радиосвязь удобна, но менее надежна.
Старый 21.09.2012, 15:07   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
Mangust, у меня карсофт 6,3 прекрасно запускается на нетбуке с семеркой, там и ком порт есть.
переходник покупал отдельно, самый дешевый около 5 баксов можно купить.
Просто в описании ва инпе не написано что е36 фурычить будет, там типа только с е46 и более молодые модели, обblytckb не будет работать.
Но, спасибо за советы, теперь я настроился на инпу
Старый 21.09.2012, 21:35   #11
Revers
Аватар для Revers
в инпе нажав комбинацию клавиш shift+f9 откроется меню со старыми моделями
Старый 21.09.2012, 22:00   #12
Рудольф
Аватар для Рудольф
откуда можно скачать софт?
Старый 21.09.2012, 22:00   #13
normex
Аватар для normex
Сообщение от Revers Посмотреть сообщение
Только особо не поможет, если машина до 95 года, только некоторые блоки на связь выходят, движок и коробку точно не видит. Это я про обычную OBDII инпу с OBD протоколом, именно на них пишут е46, е39 и выше..
Для машин до 95 года, а лучше и для любых е36 надо брать двухрежимную инпу, или просто с поддержкой ADS режима. Но тогда эмуляторы ком-портов не помогут, нужен живой физический COM-порт на девайсе. Я себе в гараж старенький комп ставил, ибо древнего ноута не нашел. А с нетбуком по машинам 96+ бегаю
На соседнем форуме по BMW. В личку скинул ссыль.
Последний раз редактировалось normex; 21.09.2012 в 22:03.
Старый 24.04.2016, 21:51   #14
Lexxx@74.ru
Автомобиль: E46 320d 2001 продана
Lexxx@74.ru Нейтральная репутация
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
Дружище, и мне скинь ссылочку, плиз.
Lexxx@74.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 20:21   #15
normex
Аватар для normex
Прошло 4 года, я на эту страницу то случайно попал. Скину чуть позже
Старый 18.05.2016, 06:03   #16
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
Автомобиль: е36 touring,1999г. сарайка
ХАН-ЖИН Нейтральная репутация
мне бы тоже ссылочка не помешала
ХАН-ЖИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2016, 14:27   #17
ХАН-ЖИН
Аватар для ХАН-ЖИН
сканер
приветствую, сможеш подсказать почему INPA K dcan USB OBD2 интерфейса инпа Ediabas для BMW с 20-контактный коннектор видит только мозги двигателя??? не могу связаться с приборкой.. Помоги если сможешь??
Какое отношение данный вопрос имеет к этой теме? Задавайте вопросы в соответствующих темах, а то накажу!
Последний раз редактировалось Kill17; 10.11.2016 в 09:06.
Старый 09.11.2016, 14:55   #18
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Если в е36 то приборке нужна л линия в твоем кабеле ее нет.
Твой кабель увидит мотор климат и может подушки еше.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
