Старый 06.10.2012, 02:40   #1
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Intess Нейтральная репутация
Exclamation Льет из бардачка О_О
Привет!!! Ребята не в курсе откуда льет в салон вода во время дождя. Льет из бардачка на ноги пассажиру Льется водичка либо при торможении либо при разгоне, подозрения на плохои уплотнитель стекла лобового, но в машине еще есть галимый люк через который может лить как то вода в салон????
Старый 06.10.2012, 03:12   #2
BEAST1981
может из люка, если трубка слива нарушена. проходит вдоль передней стойки/лобовухи. и далее через место динамика в ногах и в подножие крыла.
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
BEAST1981 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 03:13   #3
Alexvodoley
Аватар для Alexvodoley
Автомобиль: BMW 325 TD e36
Alexvodoley Нейтральная репутация
Надо шланги посмотреть которые организуют водосток воды с люка
Alexvodoley вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 03:21   #4
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
каким образом их можно проверить??? они не внутри ,их как то можно ошупать или тп?
Старый 06.10.2012, 03:34   #5
BEAST1981
снимаешь крышу(потолок) и там всё увидишь куда и какой идёт.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 06.10.2012, 14:14   #6
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Потолок снимать не нужно , можно просто обогнуть перед нюню часть,предварительно открутив крепления
Старый 06.10.2012, 14:44   #7
Yader
Аватар для Yader
Yader Нейтральная репутация
Присоединюсь .У меня нет люка и тоже течет в ноги пасажира ,очаг пока не найден , мои варианты :
либо со лба течет тк на крутых калдобинах слышно люфт стекла относительно кузова
либо уплотнитель между корпусом печки и кузовом..
e36 Sedan Schwarz II 318i m44
Yader вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 15:00   #8
Norb
Аватар для Norb
отогните потолок и посмотрите , дел то на 10 минут
Старый 06.10.2012, 16:40   #9
Вес репутации: 159
а ещё может стекло быть хреново вклеено и трубки сливные, где мотор печки стоит, забиты.
Старый 06.10.2012, 16:46   #10
BEAST1981
вопрос.. а течёт прямо в салон или под ковёр?? советую посмотреть под ковром и не медлить. возможно там пипец.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 06.10.2012, 22:26   #11
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
течь именно в салон и именно из под бардачка, там где фанерка с ватой. прям на правую ногу пассажира получается.. Завтра иду в гараж буду разбирать тупо все... потому что я видел с ям что у меня дно сгнило
Старый 07.10.2012, 00:59   #12
BEAST1981
капец. ещё как вариант ..вода может затикать в месте между крылом\углом лобовухи и капотом... где петля капота.
но там заливает прямо под ковёр. случайно обнаружил. чуть инфаркт не получил....когда руку засунул под ковёр.. быстро всё снял..просушил... и ВЕСЬ пол залил антикором.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 07.10.2012, 22:15   #13
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
снял сиденья, подобвали ковер....в местах где якобы вода стекает в пороги дырки... где дринаж у задних пассажиров тоже дырки, течь из бардачка выявил - течет через лоб.проверял таким способом, закачивал в лючковые трубки масло, смотрел где маслянистые разводы..., затем так же в уплотнители в стекле которым уже 3.14зда пришла...
Старый 10.10.2012, 02:11   #14
Intess
Аватар для Intess
Автомобиль: bmw e84
Снял потолок и еще обнаружил что одна трубка слетела с посадочного места ,капец
Текущее время: 10:40. Часовой пояс GMT +3.
