Автомобиль: bmw e84
Сказал(а) спасибо: 204
Вес репутации: 50 ![]() |
Привет!!! Ребята не в курсе откуда льет в салон вода во время дождя. Льет из бардачка на ноги пассажиру
![]() ![]() Льется водичка либо при торможении либо при разгоне, подозрения на плохои уплотнитель стекла лобового, но в машине еще есть галимый люк через который может лить как то вода в салон????
может из люка, если трубка слива нарушена. проходит вдоль передней стойки/лобовухи. и далее через место динамика в ногах и в подножие крыла.
320I.....теперь мало. хочу 328.....))))) НО..теперь на х5. |
снимаешь крышу(потолок) и там всё увидишь куда и какой идёт.
Присоединюсь .У меня нет люка и тоже течет в ноги пасажира ,очаг пока не найден , мои варианты :
либо со лба течет тк на крутых калдобинах слышно люфт стекла относительно кузова либо уплотнитель между корпусом печки и кузовом..
e36 Sedan Schwarz II 318i m44 |
а ещё может стекло быть хреново вклеено
и трубки сливные, где мотор печки стоит, забиты.
вопрос.. а течёт прямо в салон или под ковёр?? советую посмотреть под ковром и не медлить. возможно там пипец.
Автомобиль: bmw e84
течь именно в салон и именно из под бардачка, там где фанерка с ватой. прям на правую ногу пассажира получается.. Завтра иду в гараж буду разбирать тупо все... потому что я видел с ям что у меня дно сгнило
капец. ещё как вариант ..вода может затикать в месте между крылом\углом лобовухи и капотом... где петля капота.
но там заливает прямо под ковёр. случайно обнаружил. чуть инфаркт не получил....когда руку засунул под ковёр.. быстро всё снял..просушил... и ВЕСЬ пол залил антикором.
Автомобиль: bmw e84
снял сиденья, подобвали ковер....в местах где якобы вода стекает в пороги дырки... где дринаж у задних пассажиров тоже дырки, течь из бардачка выявил - течет через лоб.проверял таким способом, закачивал в лючковые трубки масло, смотрел где маслянистые разводы..., затем так же в уплотнители в стекле которым уже 3.14зда пришла...
