Старый 05.10.2012, 19:04   #276
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
иногда лучше жевать
головы 2.5-2.8 все одинаковые
Во-во... DJ умник ёпт....
И про размер ресивера ты тоже тупанул.
Старый 20.10.2012, 22:56   #277
cstriker
cstriker Нейтральная репутация
Сняли M50 коллектор с S52
Небо и земля, мотор стар работать ровно, колбасня мелкая ушла, схватывает на низах (очень удобно в городе), расход упал
Не ведитесь на эту хрень с коллектором от M50!
Пропадут низа, и начнет жрать масло
Гораздо интересней поставить коллектор от M54
Появится время, найду коллектор 54, поэкперементирую, щас пока закажу MiniPC какой нибудь чтобы управлять его заслонкой, может кто то поможет с данными?
Мне надо знать насколько открыта заслонка на определенных оборотах, желательно побольше данных чтобы вычислить зависимость от оборотов и угла открытия
318 Sedan M40 91 - продана
328 M52 (автомат) 98г.
cstriker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2012, 23:00   #278
видимо, коллектор рукожопы ставили
я ездил на 2.8 с коллектором м50 (установленным через дорогой правильный переходник) - едет гораздо лучше стока
Старый 20.10.2012, 23:31   #279
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
+миллион.
я вот честно не чувствую провалов на низах. зато на вверху тянет лучше чем сток. установленно через переходник с ebay.
Старый 20.10.2012, 23:35   #280
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
интересная тема,подпишусь,правда мотор у меня м52в25,вот хочу его раздушть,заменить впуск и поставить выхлоп от 2,5 или 2,8
Вопрос назрел,если поставить клапанную крышку от м50 на м52 то с масло отделительм можно уже не париться?и стоит ли уберать квкг?
Старый 22.10.2012, 07:54   #281
Бумрик
Бумрик Нейтральная репутация
А я наоборот буду ставить стоковый. Как раз из-за мелкой колбасни на холостых. Сдается мне, что это как раз из-за ступеньки между коллектором М50 и блоком М52. Симптомы такие, как будто газы накапливаются, и потом резко врываются в камеру сгорания. Встанешь на длинном светофоре... поначалу не колбасит... потом потихоньку начинается по нарастающей... и через секунд 30 расколбас посильней и опять все ровно. Уже купил стоковый коллектор и все кронштейны и навесное на него + новенький КРКГ. Если после установки все пройдет... тогда коллектор М50 с приблудами продам.
Как он у меня сделан есть картинки в сообщении #265. Это конечно не дорогая приблуда с Ебея... но сделано все очень жестко и прочно, и факт, что нет подсоса воздуха установлен на объездной магистрали Нижнего Новгорода (Новгородцы ее наверное знают) через Большое Мокрое. На скорости 140 км/ч в течении 45 минут мгновенный расход показал 6,4 л/100км. Ранее ниже 7,2 ни на каких режимах не показывал. Пропало шипение под капотом. Могу помочь с установкой... кто хочет. + маслоотделитель М5 вместо КРКГ.
Плохой тюнинг называется - колхоз.
Хороший колхоз называется - тюнинг.
Колхоз и тюнинг приводят к стоку.
Последний раз редактировалось Бумрик; 22.10.2012 в 08:04.
Бумрик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 13:42   #282
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
а что из себя представляет маслоотделитель от м5?
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2012, 15:59   #283
Бумрик
Сообщение от SlavikE46 Посмотреть сообщение
Их в М5 два, левый и правый. У меня левый т.к. на нем отвод на трубку слива масла к щупу развернут в нужную сторону. В отличие от клапана вентиляции отходящий патрубок газов направляется не прямо в коллектор а в гофру перед дросселем через тройник. Маслоотделитель не имеет мембраны и делать с ним ничего не надо... поставил и забыл. В м3 е36 S52 Евро, он тоже есть, но расположение патрубков на нем таково, что поставить под коллектор его будет сложней, да и дороже он.
Вот маслоотделители М5:
Последний раз редактировалось Бумрик; 22.10.2012 в 16:02.
Старый 08.12.2012, 03:45   #284
Amet_E36
Автомобиль: 323i, 1996
Amet_E36 Нейтральная репутация
Вот я одного не пойму. Большинство тут кричат что впуск от М52 душит двигатель...
Давайте подумаем. На заводе BMW сидят грамотные высококвалифицированные инженеры, которые разрабатывают узлы впуска и выпуска. Вот придумали они на М50b25 хороший впускной коллектор, с большой пропускной способностью и т.д...
Далее появился более мощный двигатель М52b28 и они берут придумывают коллектор с характеристиками хуже чем был на М50??? это как?
я понимаю, если придумывают узел, который уменьшает мощность двигателя в угоду экологии или экономии топлива или удешевление производства... но тут то зачем?
Amet_E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2012, 06:00   #285
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
Amet_E36, чтобы попасть в льготную категорию по налогу, например.
Старый 08.12.2012, 09:37   #286
Вес репутации: 173
Так именно в угоду экологии
Старый 10.12.2012, 02:46   #287
Amet_E36
можно подробнее? как впускной коллектор влияет на экологию?
Старый 10.12.2012, 07:40   #288
Вес репутации: 173
Amet_E36, меньше топливно-воздушной смеси в камерах сгорания - меньше выхлопных газов
Старый 10.12.2012, 09:35   #289
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Amet_E36, льготы по налогу, это обсуждалось миллион раз. Плюс экология и не мало важно, чтобы не понижать продажи М3.
www.turbo-garage.pro
Старый 13.12.2012, 01:26   #290
Amet_E36
ну абсурд же... инженеры борятся за каждую л.с. за каждый Нм момента. а тут взяли и сознательно задушили двигатель в угоду экологии... я понимаю такое можно делать на 1,8 и 2л движках... но не 2,8 же.
Старый 13.12.2012, 08:28   #291
Вес репутации: 173
Amet_E36, от нас ты что хочешь?? Напиши гневную петицию в BMW AG, мол, протестую, какого беса и извольте объясниться...
Старый 13.12.2012, 10:30   #292
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Amet_E36, ну и что? Иди выпей пивасика и побалтай о не справедливости мира насущного. В чем проблема то?
Завод борится за ресурс и экологичность. И это всё!!
Или ты думаешь, что одев выпуск на М5 и крикрутив к ней чип, ты получаешь +50-60 сил просто так? Изза криворукости инженеров?
А на джейзете ты получаешь +50 сил просто с выпуска и куллера, тоже криворукие? Забыл совсем про 335, в которой почти 80 сил прибавляет чип. Опять инженеры криворукие....
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ Б*ЕАТЬ!!!!
Есть очень много факторов, при заводской постройке авто. Начиная от ресурса, заканчивая тупо налогами покупателей.
Последний раз редактировалось Ninja; 21.03.2013 в 02:03.
Wheels вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 5 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 13:48   #293
Amet_E36
А давай я сам разберусь куда мне идти и что делать? Послать я тоже могу!
Amet_E36
я не писал что инженеры криворукие. это все твои предположения насчет моих мыслей, которые далеки от реальности...
я всего лишь поставил под сомнение целесообразность твоего колхоза с впуском, потому как не верю что в КБ BMW сидят люди тупее тебя, кулибин... и просто так ставить такой впуск, как стоит на 328 и M3 (S52) не стали бы.
Amet_E36УЧИТЕ МАТЧАСТЬ БЛЕАТЬ!!!!
Это тебе по-моему надо остыть и выпить чего-нить!
Старый 13.12.2012, 14:31   #294
m-avto
Amet_E36, у меня, как и у тебя 2и5 м52 170л.с. Мотор 2и5 м50 имеет 192л.с. Тебе же объяснили русским языком для чего это сделано. И в начале темы расписано, как раздушить этот мотор. В чём проблема то?
Старый 13.12.2012, 15:33   #295
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
чтоб раздушить м52 надо поставить м50 ...ТОЧКА
м52 323 еще имеет редуктор 2,93 против 3,15 на м50в25...что тоже играет роль не в пользу динамики м52...а скорее в пользу экологии...на м52 уменьшен расход воздуха зато повышена степень сжатия....этот мотор недобирает на верхах относительно м50 зато более тяговит...установка приблуд от м50 не даст нужного эффекта...тем более впускного коллектора...ибо сечение у основания канала гбц (м52 и м50ванос корпуса гбц одинаковы) тоже одинаково...уменьшение конструкции впуска на м52 это скорее экономия пластмассы...другое дело если бы головы были разные с разними коллекторами и разными каналами в голове...пропускная способность любого канала ограничивается по наименьшему диаметру какам бы ни был до него широкий канал....на гбц каналы впуска одинаковы 50ту/52....м52 более современный мотор при тех же параметрах легче экономичнее.. имея редуктор 2,93 он разгоняет машину за теже 8сек /100 как м50в25 на редукторе 3,15(более короткий)
Последний раз редактировалось Rusnak; 13.12.2012 в 15:36.
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 15:43   #296
m-avto
Rusnak, много теории. На практике люди ездят с коллекторами м50 на м52 и в ус не дуют. Я нет, но, скорее всего, заморочусь, когда для этого будет всё готово.
Старый 13.12.2012, 15:47   #297
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
им снится теперь что уних м52 с 192 силами тема адекватная но много вещей не учтено
Последний раз редактировалось Rusnak; 13.12.2012 в 15:52.
Старый 13.12.2012, 16:07   #298
m-avto
Rusnak, ну можешь поспорить, только не со мной конечно, у меня пока сток. Например с Vermin.
Старый 13.12.2012, 16:11   #299
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 62
[VeRmiN] Нейтральная репутация
эх надо съездить да мощь замерить и выложить график тут, чтобы вопросов не возникало никаких
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 16:17   #300
m-avto
[VeRmiN], кстати, Сань, как думаешь сам, сколько?
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
