Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > 3ER Club > Филиалы клуба > Челябинск
Старый 24.10.2012, 10:28   #1876
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93
'Alex Нейтральная репутация
***TJ***, ты катаешь на липучке, так что тебе пофиг. А мне не оч хочется рвать шипы.
Хотя вчера ночью с работы выезжал, был лёд. Лужи промерзают. тоже в смятении, менять или нет.
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 24.10.2012, 11:54   #1877
-V-I- Bumer74
Аватар для -V-I- Bumer74
Автомобиль: BMW 318 E30 M44B19
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 71 раз(а) в 66 сообщениях
-V-I- Bumer74 Нейтральная репутация
Сообщение от Алексей 497 Посмотреть сообщение
У гитариста в бортовике есть книжка в формате пдф, вот в ней есть схемы электропроводки, может поможет.
Вот нашел http://bmw-base.ru/electro.pdf
По ссылке не проходит
Compact 98 г/в М43В16=>>> M44B19 Продана
Mazda Familia S Wagon Sport 2.0 2000 170 л.с Продана
BMW E30 Sedan M40B18 =>M44B19
Бортовик: - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=229585
-V-I- Bumer74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 13:31   #1878
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Сообщение от -V-I- Bumer74 Посмотреть сообщение
У гитариста на последней странице есть ссылка на эту книгу
И у меня проходит, щас проверял, только она весит мегабайт 400
Старый 24.10.2012, 16:42   #1879
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
'Alex, температура упала ниже 6ти градусов - уже надо зиму одевать, шипы или липучка - не важно. Во всяком случае на напоминалке от "Continental" так было указано, она еще прикольная была - когда температура ниже 6ти - цвет меняла
Добавлено через 1 час 14 минут
А есть у кого расшифровка какой предохранитель за что отвечает? А то нашел 1 сгоревший, а за что он отвечает - хз
А все, нашел картинку. Они для всех годов и моторов одинаковые?
Старый 25.10.2012, 08:57   #1880
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Кто нормально шарит в АБС? Не могу разобраться с левым датчиком. Суть такая. Фишку оборвало еще давно. Остались торчать только провода. На датчике 3 провода:
-желтый
-черный
-без оплетки
Которые торчат у меня 3 шт:
-коричневый
-коричневый
-коричнево-красный
Какой куда цеплять я хз
провод с другой стороны, поэтому и цвета различаются.
Sander вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.10.2012, 09:05   #1881
-V-I- Bumer74
Sander, Тут к левому переднему по схеме 2 провода. А у меня 3. Один я так понял масса. И он цепляется к проводу на датчике, который без обмотки. Коричнево-красный который выходит у меня, я подключаю к желтому. А второй коричневый к оставшемуся проводу. Верно?
Старый 25.10.2012, 12:59   #1882
Sander
Аватар для Sander
посмотри как со второй стороны у тебя сделано, третий случаем не с датчика колодок?
Старый 25.10.2012, 13:02   #1883
-V-I- Bumer74
На датчик колодок идет отдельно.
Старый 25.10.2012, 13:22   #1884
Sander
Аватар для Sander
тогда хз, на исправной машине надо глянуть...
Старый 25.10.2012, 13:43   #1885
-V-I- Bumer74
Sander, Спасибо что откликнулся и за советы
Посмотрю у брата как у него идет. Тоже компакт и то же 98 года
Старый 25.10.2012, 14:04   #1886
***TJ***
Аватар для ***TJ***
ммм...время четыре, на встречу кто-нибудь собирается?
Старый 25.10.2012, 14:07   #1887
-V-I- Bumer74
Сообщение от ***TJ*** Посмотреть сообщение
У меня не получится
Старый 28.10.2012, 16:28   #1888
Челяба!
Аватар для Челяба!
Автомобиль: Die Grune Eule 2.8
Сказал(а) спасибо: 14
Челяба! Нейтральная репутация
Вечер добрый!Ребят,машина не заводится,подскажите в чем проблема может быть?стартером крутит но не схватывается,бензонасос качает(слышно как накачивает),свечи новые не помогли,аккум при попытке завестись выдает 10.5 В.катушки все нормальные со старыми свечами проверял.Сегодня,так как нечем проверить компрессию,по 20мл масла в каждый котел залил не помогло.ДПКВ почти новый.Попробовал с отключенным ДМРВ тоже не помогло!может из-за ДПРВ но это я завтра попробую проверить!Куда еще можно залезь посмотреть на что обратить внимание?
bMw 320i
Челяба! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 17:55   #1889
sergo128
Аватар для sergo128
Автомобиль: не скучный
Вес репутации: 99
Огромное спасибо Андрюхе ака raptor700, за огромный вклад в улучшайзинге моего ведра! Ведро вымотало кучу нервов, но было побеждено!
а вот и ведро!
Старый 28.10.2012, 18:03   #1890
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 93
видал я твое корытце в мафии. Зачет, батяня, дисочки хороши!!
Да и комплектация не бомж!
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 28.10.2012, 18:30   #1891
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
sergo128,
Старый 28.10.2012, 18:44   #1892
sergo128
Аватар для sergo128
Вес репутации: 99
'Alex,
Maksix, спасибо!!!
сегодня, как белый человек, утром с дивана машину запустил и поковылял казявки протирать! красота-а-а!!! вышел, сел и поехал!
Добавлено через 7 секунд
Старый 28.10.2012, 20:10   #1893
Паша хочет e36=)
Аватар для Паша хочет e36=)
Автомобиль: e36 316i была//e46 320 ci была// e39 530d есть
Сказал(а) спасибо: 22
Паша хочет e36=) Нейтральная репутация
Да Андрюха ващпе молодец!
Я вчера поменял антифриз - полностью прочистил от старого "красного" - залил синий! Печечка греет охриненно теперь даже на холостых оборотах и в 4 положении печки
Спасибо Sergo128 и Alex за подсказки
Паша хочет e36=) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 20:34   #1894
raptor700
Аватар для raptor700
Автомобиль: e36 coupe 320i продана е46 катаю
raptor700 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
sergo128, да ладно вам чем смог тем помог!!! а вообще, я в машинах не очень разбираюсь!!!
raptor700 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2012, 20:36   #1895
Паша хочет e36=)
Сообщение от raptor700 Посмотреть сообщение
Ахах, ну ну
Старый 28.10.2012, 21:21   #1896
sergo128
Аватар для sergo128
Вес репутации: 99
А теперь о серьёзном! А ведь сегодня (был) "День работника автомобильного транспорта"!!! Всех причастных и сочувствующих поздравлю!!!
Старый 28.10.2012, 21:32   #1897
raptor700
ага с праздником мужики!!!!
Старый 28.10.2012, 22:01   #1898
Boris_off
Аватар для Boris_off
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135
sergo128, Серега срочно вернуть диски в родной цвет
Старый 28.10.2012, 22:05   #1899
raptor700
Boris_off, о Игореха,а у тебя че бампер синий,срочно в родной цвет!!!
Старый 28.10.2012, 22:18   #1900
KamaziK
Аватар для KamaziK
Автомобиль: BMW 316i Sedan, M40, 1992
KamaziK Нейтральная репутация
с праздничком ребят!!
Сообщение от sergo128 Посмотреть сообщение
зачетный агрегат!!!
KamaziK вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:54. Часовой пояс GMT +3.
