Старый 27.10.2012, 20:40   #276
Didar
Аватар для Didar
Didar Нейтральная репутация
Правильно сделал!!! Я же говорил они ломают стеклоподёмник 6сек.
Didar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2012, 22:03   #277
Сообщение от Didar Посмотреть сообщение
эт я уже дааавно знал, просто хотелось эстетику поменять
Старый 28.10.2012, 20:43   #278
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Скатались на природу... пофоткались немного
Старый 28.10.2012, 23:37   #279
Отлично отдохнули
Это же вроде не все фото. кстати, с тебя - оригиналы
на мой фотик только пара штук нормально получилось
Старый 29.10.2012, 13:37   #280
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
остальные фотки см. в ЛС
Старый 29.10.2012, 14:45   #281
аха, глянул + цу по ним
Получил резиновые уплотнители дверных ручек с ебая, устанавливаю, красивенько теперь
Добавлено через 12 секунд
цена идеи 10 долларов с доставкой
Добавлено через 52 минуты
инструкция по замене тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=212210
пост 11.
Старый 16.11.2012, 02:14   #282
Появилась кнопочкa от магнитолы CD43, будем вешать на магнитолу, вдруг кому пригодиться. По сути она длиннее чем должна быть на 1-1.5 мм и уже. Посмотрим как будет в контексте.
Так же прикупил предов оригинальных, стоят как китай кстати
Добавлено через 18 секунд
Старый 09.01.2013, 16:05   #283
Прикупил бортовой журнал, еще один
Опять после мойки потерял шильд с колпака диска, приклеил новый и еще 2 приобрёл - про запас )
Скоро менять масло, буду заливать Кюттенкеёлер, S-tronic, 5-40
Заодно заменю прокладку под масляный стакан, в сильный мороз подтекает, оригинал, так же как и фильтр.
Добавлено через 10 минут
Цена идеи - 200р
Старый 09.01.2013, 16:06   #284
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
PaulD, Жирненько у тебя бумажек
Старый 09.01.2013, 17:51   #285
Аха. еще надо кое что докупить. есть мысль найти сервисную книгу и этикетки замены масла, надо скатать к официалам - попросить =)
Добавлено через 17 секунд
если бы не цена - не купил бы.
Добавлено через 1 час 41 минуту
Ну и немного покупок, к плановому ТО
Старый 17.01.2013, 21:19   #286
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Знакомая прокладка. Тож масло сифонит из под кронштейна стакана?
Илья Ма саракш...
Старый 17.01.2013, 21:27   #287
в этом году на морозе было пару капель, поехал за фильтром, заодно и прокладку прикупил. а так - за 4 года один раз поменял и всё на этом. в тёплую погоду тоже не капает, тишина и покой так сказать
Старый 17.01.2013, 21:43   #288
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
У меня заливало прям, купил сальник коленвала сначала, но дело было не в бобине, поменял эту прокладку и нештяг
Илья Ма саракш...
Старый 18.01.2013, 12:11   #289
Заимел динамики Хай Фай, в передние двери, а так же Харман Кардон, вот...сижу , выбираю, что из них поставить
Так же приобрёл плафончики подсветки ног, буду ставить для задних пассажиров, должно получиться очень интересно.
Старый 18.01.2013, 12:47   #290
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ты динамики уже подключал? сравнивал? А подсветка для задних пассажиров куда втыкается?
Старый 18.01.2013, 12:57   #291
Динамики подключил, всё аккуратно и на своих местах - звучит прекрасно, по сравнению со штатными, добавилось "верхов" и глубины звука. Очень приятно!
подсветка...есть идея куда поставить и как подключить)
Добавлено через 21 секунду
но штатно они не ставились колхозить буду)
Старый 18.01.2013, 14:21   #292
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
PaulD,я видел на драйве у парнишки одного - но он нашел круглые плафоны не помню от какой машины и поставил их вот сюда ! Если отогнуть ковер сзади то там в пороге есть отверстие внушительного размера и туда он ее впихал. А в ковре дырочку можно сделать (в моем бывшем ковре там была дырочка с завода и закрывалась она заглушкой)
Я себе вот че нарыл
Старый 18.01.2013, 17:44   #293
dj fat0z, интересное предложение насчёт плафонов! я уже решил ставить в велюр под заднее сидение.
А ты знаешь да что на этой кассете краткий мануал по бмв? кстати, у тебя же сидюшная магнитола, как планируешь кассету слушать??
Старый 18.01.2013, 17:48   #294
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
PaulD,не правда у меня пока бизнес рдс стоит
Старый 18.01.2013, 17:51   #295
dj fat0z, ну послушаешь кассетку, перепиши мне, я тоже хочу
Добавлено через 52 секунды
кстати, а там мануал вроде как для машин с 96-го года да? красная книжка, справа, в кармашке
Старый 18.01.2013, 17:54   #296
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
PaulD, мотор 98 года последнего выпуска,салон 97 года, кузов 94 года ! В среднем 96
Старый 22.01.2013, 14:13   #297
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Спс за журналы, но в обеих журналах у тебя написано только то, что карты в обшивках переобтянуты сеточкой. Журналы хорошие, инфы полезной с номерками много, местный я два раза читал. Но про установку карт ничего не написано. Расскажи, как делал.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 16:54   #298
318tds, мог ошибиться, потому как кому то мог просто подробно изложить в личке, и забыть добавить в бортовик.
Смотри, ты когда клёпки срезал - они внутри полые. туда закручивается саморез, длинной 0.5-0.7 мм, иногда больше иногда меньше, в зависимости от того, как ты клёпку отрезал. саморезы подбираются по диаметру полости, и вкручиваются туда НЕ НАСКВОЗЬ. длина самореза подбирается, лишнее - отпиливается или откусывается кусачками. И всё. получается что карты у тебя будут держаться на саморезах изнутри, и незаметно для окружающих, к тому же - будут разборными
Старый 22.01.2013, 17:24   #299
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
а когда я делал все тоже самое, то у меня бОльшая часть этих пластиковых клепок поломались поэтому я карты тупо приклеил))) с тех пор прошло два года кажется. Новый хозяин той машины до сих пор ездит и радуется ничего нигде не отклеилось и не отвалилось
Старый 22.01.2013, 19:20   #300
318tds
PaulD,
P@L@4 - уже понял, СПС, буду думать как делать хорошо. У меня тоже почти все клёпки ломанные. Что-то придумаю - будет лучше чем с завода.
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
