Старый 19.10.2012, 23:08   #451
Shadrun
Мастер
Сань вот смотри: топливная трубка D=8мм, по ней подается топливо=> при увеличении производительности, как ты думаешь, повысится ли давление? Вот и думай
А вообще регулятор отсекает чтоб не "передуть" , а и Димона не докачивает насос, следовательно можно поставить от м3 е46 и то что он больше давит отсечёт регулятор!
Добавлено через 9 минут
Купил пламегасители и гофры для средней части выхлопа, на след. неделе сварю
е36 325cabrio была(((
Старый 24.10.2012, 01:49   #452
Shadrun
Мастер
Сегодня удалось сварить выпуск. Добавлю немного в историю
Материал:
Часть системы с H-pipe гладко не хотела вставать и нагло упераласть в бензобак, в результате была распиленна, выставлена, и сваренна с удлинителями, после чего она заняла своё место
Далее сварены, прикручены, выставлены пламеки и уже от колекторов идём к ним через компенсационные гофры:
Правая часть сварилась на раз-два, а вот слева пришлось немного "поизгёбываться" и обойти трапецию кпп
И всё подряд
Крепление к кузову и кпп не успел, но скоро доделаю
Абсолютно весь выпуск из нержи, сварен кемпом проволкой из нержавейки
Последний раз редактировалось Shadrun; 24.10.2012 в 01:52.
Старый 24.10.2012, 06:43   #453
Вес репутации: 283
Старый 08.11.2012, 00:05   #454
Shadrun
Мастер
Доделал кронштейны выхлопа к кузову и кпп, попутно были сделанны новые кронштейны троссов ручника и они же крепят тепловик сзади. Как всегда много фото
Кронштейн к кузову родной от е46, но в кузов под него были установленны гайки-заклепки, болты и гайки нержа.
Кронштейн к кпп сделан как на е63 с v8, для этого прикупил родную резинку, а остальное изготовленно из алюмишки и нержавейки болты и гайки вкл.
Кронштейн к кпп с резинкой.
Трубка (нержа) сплющена, просверленна, к ней привариваю штырёк который будет вставляться в резинку, всё скручиваю, выставляю и привариваем к трубам
Вот фотка как сделанно на е63
И кронштейны тросов. Самопал по причине того, что моим кирдык, новые не купить больше.
Алюмишка
На своём месте
Чуть не забыл, малый поддон покрашен, установлен, можно заливать масло
Shadrun вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 00:13   #455
Вес репутации: 307
Старый 08.11.2012, 00:20   #456
Вес репутации: 283
Саня, моим овациям нет предела
HASHIRIYA вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 00:25   #457
Shadrun
Мастер
Спасибо, шаг за шагом- заипался уже идти
Старый 08.11.2012, 00:28   #458
Вес репутации: 307
Shadrun,когда заводить уже?)
Старый 08.11.2012, 00:32   #459
Shadrun
Мастер
eternal life, Да ещё ни один проводок не скрещен, да и мелочей ещё хватает, трубку вентеляции надо сделать, вакум на регулятор протянуть и т.д., т.д. т.д. ,на днях буду производить кулису.
Старый 08.11.2012, 00:49   #460
scott
термоизоляции бы спереди слева добавить...
Старый 08.11.2012, 00:54   #461
Shadrun
Мастер
scott, она есть, просто снята т.к. трубки еще делать буду, магистраль сцепления, вентяляцию топл. бака надо провести
Старый 08.11.2012, 01:01   #462
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120
melnik Нейтральная репутация
впечатляет..слежу
melnik вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 01:02   #463
scott
тогда гуд
а то сгорит всё при первом отжиге
Старый 08.11.2012, 01:05   #464
Shadrun
Мастер
scott, я застрелюсь тогда
melnik, я кстати тоже, за всеми вами слежу
Старый 08.11.2012, 07:14   #465
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
Shadrun,приятно смотреть, так все аккуратненько, вдумчиво делается!
bmw318ti
Старый 08.11.2012, 20:44   #466
BMWfanatik24
Аватар для BMWfanatik24
Автомобиль: BMW 330 e46 ///М
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 18 раз(а) в 17 сообщениях
BMWfanatik24 Нейтральная репутация
Shadrun,ппц ты МОЗГ
e36 318i e36 325i е46 330i ///М
BMWfanatik24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 20:51   #467
Вес репутации: 1368
Сообщение от Shadrun Посмотреть сообщение
Молоток, Саня, красиво!
Старый 08.11.2012, 21:00   #468
красиво
Старый 08.11.2012, 22:41   #469
Shadrun
Мастер
Спасибо други)
Залил сегодня маслыгу в ДВС, пока всё сухо
Есле потечет где-то по сварке, я заплачу
Старый 08.11.2012, 22:50   #470
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 78
Shadrun, да ладно уж, можно и холодной сваркой, мы никому не расскажем
Старый 08.11.2012, 23:25   #471
Shadrun
Мастер
Или стоп-течь залить
Старый 09.11.2012, 00:19   #472
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 103
Shadrun, как варик жвачкой залепить можно
Старый 10.11.2012, 10:44   #473
Shadrun
Мастер
Кулиса готова, поставил самую короткоходную из линейки бмв! Чтоб установить пришлось позаморачиваться, я думал как обычно распилил, сварил и поставил, но не тут-то было. Разметил, отрезал и поставил алюминиевую основу, взял рыгач вставил и он прямиком при переключениях уперался в муфту Всё снял, подумал и решил рычаг поднять выше в салон, для этого из двух кулис всё удачно сваренно и установленно
Фото:
Алюминиевый кронштейн рычага переключения от е36 не встает на 6-ти ступку, для этого купил кулису с поворотом в месте крепления к кпп с изгибом от какой-бо бмв.
Слева от е36, справа с изгибом вроде от е46
Рычаги, чем больше растояние от шара до тяги, тем короче переключение, я взял самую правую
Далее всё нарезаем. Задняя часть кронштейна рычача от е36, а передняя от купленной кулисы с изгибом.
Сваренный кронштейн.
Далее всё ставим, один лезет в салон и держит рычаг чтоб красиво стоял, а второй прихватывает стальную гягу, затем проверяем влючение всех предачь, и убидившись что всё включается и нигде не уперается и не трёт снимаем и обвариваем тягу.
Готовый вариант
На машине
Преключения чёткие и корокие, результатом доволен, попутно доделал масленный радиатор, приварил к нему фланцы под фитинги, сделал шланги и всё подключил, фото не сделал, на днях выложу
Старый 10.11.2012, 11:20   #474
Вес репутации: 283
Офигеть коробка насколько назад подалась. Тяга раза в полтора короче
Старый 10.11.2012, 11:24   #475
Shadrun
Мастер
HASHIRIYA, мне вчера парни сказали что я мотор всадил вместе с яйцами
А по теме, сам удивился что кулиса такая мелкая (много переделал, но такая впервые)
Последний раз редактировалось Shadrun; 10.11.2012 в 18:40.
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
