Старый 06.11.2012, 12:48   #276
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Пасиба!
круто. это вы где?
Это мы в родном городе - Алмате
Старый 08.11.2012, 17:30   #277
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
красота
Старый 08.11.2012, 17:46   #278
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
P@L@4, офигительный аппарат! Стыдно признаться, кабра живьем не видел никогда...
bmw318ti
Старый 08.11.2012, 17:50   #279
вас петич, давай в гости в ату, не такое увидишь
Старый 08.11.2012, 18:14   #280
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
вас петич, до того, как я его купил, я тоже почти не видел))) Причем самой первой, которую я увидел именно с открытой крышей бал е36 я вообще не понимаю алматинских каброводов. У нас довольно много кабриолетов появилось, но процентов 80-90% которые я вижу всегда едут с закрытой крышей))) У меня крыша закрыта только в дождь)))
Старый 08.11.2012, 18:42   #281
вас петич
Вес репутации: 112
Спасибо, в лучшие времена обязательно! кабриолет-такая противоположность наглухо тонированной тачки с упырями внутри, позитивная машинка!
bmw318ti
Старый 08.11.2012, 20:07   #282
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Спасибо! Это факт Один знакомы впервые очутившись в ней сказал, что как то отсутствует ощущение защищенности... В общем то оно действительно так... Зато присутствует ощущение свободы и полета
Старый 08.11.2012, 20:26   #283
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Точно в цель!!!!
Добавлено через 5 секунд
Точно в цель!!!!
Старый 09.11.2012, 15:12   #284
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Друзья начинающе фотографы учатся фотать... ну а мы позируем)))
Старый 01.12.2012, 20:56   #285
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Итак, сегодня началась эпопея по замене колец Ваноса. Все шло хорошо до того момента, пока не понадобилось зафиксировать коленвал засунув что-нибудь подходящее в нужное отверстие где то под стартером. Вот уж не думал, что застопорюсь на этом моменте, но я так и не нашел этого самого отверстия((( Кто-нибудь может подсказать где оно есть?
Первое отверстие, на которое я обратил внимание было то, что отмечено красной стрелкой. Но оно очень большое и если засунуть туда палец, то можно нащупать зубцы. Это явно не то, т.к. дыка должна быть ближе к центру где то.
Следующее отверстие было найдено в районе, указаном зеленой стрелкой. Судя по его диаметру это то, что надо. Засунул туда отвертку, чтоб поглядеть глубину и точно ли оно доходит до маховика. Отвертка зашла сантиметра на 2-3 и уперлась во что-то. я понадеялся что это маховик. Покрутил коленвал ключом, но скрежета не ощутил(((
Судя по картинкам из TISa и по фотке из фотоотчета по замене колец, эта дырка должна быть где то там.
Вообще не понимаю как сделали эту фотку. У меня еле-еле рука пролазит, чтобы на ощупь там чего-нибудь сделать. Оч сильно поддон мешает.
Везде говорится про резиновую заглушку. Я в этой дырке ее не обнаружил.
С другой стороны дрыгла нашел какую-то большую резиновую заглушку. Вытащил ее и увидел маховик. Покрутил маховик, чтоб хоть поглядеть как это отверстие выглядит и увидел их целых два. Не знаю почему их два, но судя по диаметру (8 мм) это именно то, то надо. Дырки эти примерно на противоположных сторонах маховика.
Кто имел с этим дело, покажите пожалуйста на фотке где эту долбанную дырку искать
Последний раз редактировалось P@L@4; 01.12.2012 в 21:15.
Старый 01.12.2012, 21:44   #286
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
мне эти колечки менял один мужичок. он живет в малухе. взял за работу 8000тг. сделал все хорошо. к ниму на бмв все заезжают.
приспособа для фиксирования валов есть у Кирилл///36.
а ты металическое кольцо тоже меняешь? я его сразу поменял вместе с резиновыми колечками.
Старый 01.12.2012, 21:56   #287
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
kahyrman, спасибо. Но тут чисто спортивный интерес сделать все самому))) я еще ни разу до этого в двигуны не лазил)))
По поводу приспособы для фиксации валов... хочу попробовать обойтись без нее - выставить все при помощи металической линейки. Ну а там уже война план покажет)))
а ты не видел как этот мужичек тебе маховик фиксировал? или ты не присутствовал во время процесса?
Старый 01.12.2012, 23:02   #288
Вес репутации: 269
А зачем коленвал фксировать? То же в принципе в личку спросил.
Старый 02.12.2012, 09:10   #289
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
kahyrman, забыл по поводу кольца ответить погляжу люфт поршня. если будет большим, то и кольцо поменяю.
power320, да я бы рад его не фиксировать но все мануалы и отчеты утверждают обратное
Старый 02.12.2012, 10:00   #290
Tsaplin
Сказал(а) спасибо: 219
http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
все правильно, с левой стороны под стартером, выставояешь в ВМТ и сразу попадаешь, сам по этому мануалу все делал
там ниже, в мануле фотка даже есть когда все собирают...
Последний раз редактировалось Tsaplin; 02.12.2012 в 10:03.
Старый 02.12.2012, 10:11   #291
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Tsaplin, спасибо. Фотка с отверткой как раз из того самого мануала. Да вот только у меня все как то не так((( я в тот район кое как могу подлезть рукой на ощупь. А тут каким то боком еще и фотки делали! зеленая стрелка на моей фотке в правильное место указывает? Просто как то не так как на фотке оно у меня выглядет.
Старый 02.12.2012, 10:16   #292
Tsaplin
Да, но только чуть повыше над шлангом, ее даже вроде видно
Старый 02.12.2012, 10:33   #293
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ок. спасибо. именно там то я и нашел чего-то. да вот только не пойму чего же отвертка то не лезет туда(((
Старый 02.12.2012, 10:49   #294
Tsaplin
заглушка ептить
Старый 02.12.2012, 11:31   #295
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
не правильно выразился. отвертка лезет но сантиметра на 2-3. а дальше во что-то упирается, но это не маховик(((
Старый 02.12.2012, 11:41   #296
Tsaplin
там больше невочто упираться!
http://oops.nnov.org/notes/1667507.html
выстави сначала ВМТ и усё!!!
Старый 02.12.2012, 12:09   #297
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да в том то и вся загвоздка, что ВМТ выставлена по меткам четко. Запихал отвертку, она уперлась. Тогда я покрутил маховик в надежде что просто коряво выставил ВМТ, а фиг там. Никакого скрежета я не ощутил. Отвертка уперлась не в маховик. Вот потому то я и пишу все это и спрашиваю. Сейчас пойду опять пытаться. Еще раз спасибо!
Старый 02.12.2012, 13:23   #298
Tsaplin
чтоб маховик не прокручивался диаметр фиксатора д.б. 1-по диаметру отвертия в блоке, 2-по диаметру отвертия в маховике, см. приспособу, а отверка - даже както не серьезно её просто уводит
Старый 02.12.2012, 14:53   #299
Вес репутации: 269
http://tis.bmwcats.com/doc1003270/ вот мануал как снимать ванос, скажу сразу без блокировки колена можно обойтись, мало того если головка не пройдет в отверстия открутить звездочку придется вообще крутить ее и потом так же ставить.
Старый 03.12.2012, 22:58   #300
Кирилл///36
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 39
Кирилл///36 Нейтральная репутация
у меня фиксатор маха есть точная копия, во всяком случае точней отвертки поставит. Я пока наборчик свой ждал на месте не сиделось у токаря выточил по чертежам Ганса. Могу дать если нужно
Кирилл///36 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:30. Часовой пояс GMT +3.
