Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 19.10.2012, 18:35   #301
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 40
belavin Нейтральная репутация
Вопрос по электрике.
Есть ли какая-то связь между педалью тормоза и тахометром?
Нажимаю педаль тормоза, стрелка тахометра падает и машина через секунду глохнет. Причем на холостых то-же самое.
Причем необходимо определенное усилие нажатия чтобы заглохла. От легкого торможения не глохнет.
Обратил даже внимание что педалью тормоза могу регулировать кол-во оборотов.
Если, к примеру, на 4 тыс нажать тормоз то можно усилием выставить 2 тыс оборотов)
E-36 Compact, 97 продана
Ипотека, 11 - наслаждаюсь
VW Polo, 11 пользуюсь
belavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 18:41   #302
Graf
Автомобиль: седан м50в25,1991 г.в.
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 21 раз(а) в 19 сообщениях
Graf Нейтральная репутация
Сообщение от belavin Посмотреть сообщение
похоже что у тебя иммобилайзер стоит-метки прежний владелец передавал тебе какие-нибудь?
Graf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 18:48   #303
belavin
Аватар для belavin
Автомобиль: VW Polo
Вес репутации: 40
Никакого иммобилайзера нет. Это произошло после ремонта гбц. Чтото гдето не так подключил, либо масса пропадает
Старый 23.10.2012, 14:20   #304
stranger325
Аватар для stranger325
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
stranger325 Нейтральная репутация
Приветствую!
проблема такова. ставлю сигналку на машину 01.95-го года. блок как я понимаю зке( широкий 3 разъема спереди и 1 сзади 61 35 8 360 060), 4 пин есть а 17 -го нет!!! что за фигня?
Последний раз редактировалось stranger325; 23.10.2012 в 14:23.
stranger325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2012, 23:00   #305
Vovano
Автомобиль: 316`98 Чёрный матовый вагон
Vovano Нейтральная репутация
В смысле провода в 17 нет?
Vovano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 19:31   #306
hoper_ufu
hoper_ufu Нейтральная репутация
машина не снимается с сигнализации=не крутит стартер!что делать???
hoper_ufu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2012, 20:28   #307
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
hoper_ufu, извени но сейчас я кофе выпью и по гуще все угадаю:-) поподробней пожалуйста формулируйте вопросы. С какой сигнализации? Штатная, дополнительная. Информация нужна.
Старый 11.11.2012, 20:49   #308
alex022006
Аватар для alex022006
alex022006 Нейтральная репутация
Вечер добрый! как раз ищу у кого проконсультироваться сигналка sheriff 5btx925lcd (досталась с машиной) перестал работать брелок с обратной связью....но тока как то частично...машину не закрывает и не открывает , но видит все что с ней происходит..с жадержкой в несколько секунд правда.
к примеру если закрыть со второго брелка то первый через секунд пять показывает что машина закрылась либо если открыть покажет что открылась...реагирует на датчик удара и все такое ..но более ничего..прописать брелки заново пробовал ..не помогает..так вот суть вопроса то в чем.. может есть схема брелка или может был в работе уже такой и ситуация знакома ?буду рад совету.
318I - М43
316I- M40-успешно продана
alex022006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2012, 11:23   #309
sergei777
alex022006, я так понял она не реагирует на нажатие кнопок на брелке? Вот что можно попробывать. Разбираете брелок, полностью достаете батарейку. И брелок полностью опускаете в стакан со спиртом. На час примерно. Потом достате и аккуратно чистите контакты и плату зубной шеткой. Далее на батарею или где тепло до полного высыхания. Собираете. И еще посмотрите если при нажатии кнопки появляется пиктограмма антенны. Значит он рабочий должен быть. Если же не появляется, делаем всю процедуру при этом не плохо еще много раз понажимать кнопки:-) если все заработает, чем отметить это событие вы уже знаете:-) если нет. Пишите.
Старый 13.11.2012, 21:07   #310
alex022006
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
не ..не так..реакция на нажатие кнопок есть..но после нажатия на кнопки брелок через несколько секунд начинает пищать о том что нет связи с машиной.. антена при это пропадает..брелок я разбирал и пропаивал полностью..не отпускает его чудо-трава в брелке стоит две платы.. одна с процом вторая сам этот приемник-передатчик с антеной..вот есть подозрение что косяк в нем..но куда в нем рыть ума не дам пока...была бы схема был бы рай
318I - М43
Старый 14.11.2012, 11:16   #311
sergei777
Так а второй брелок рабочий? То есть закрывает и обратная связь приходит? Если так. То я бы нашел б/у. Где нибудь. Схем не разу не видел на них.
Про обратную связь запарился. Там же второй простой:-)
Старый 14.11.2012, 20:03   #312
alex022006
второй простой..он закрывает и открывает нормально.. я уже тоже думал найти б\у ..вот тока вопрос где?
318I - М43
Старый 14.11.2012, 20:17   #313
sergei777
На металло рынках, где всякая фигня продается. Интернет. Частные объявление. Но не разу поиском не занимался. Обычно так и пользуются вторым брелком. Потом менять сигналку. О вот что вспомнил:-) а антенна у тебя на стекле? Если да. Ее бы тоже в спирт. И провода прозвонить до блока сигналки. Просто вторые брелки иногда работают на другую антенну. Которая из сигналки торчит.
Старый 24.11.2012, 15:09   #314
Ewzik
Автомобиль: BMW e36 m50b25 no vanos sedan 1991/e32 m30b30
Ewzik Нейтральная репутация
Добрый день, требуется совет. Друг купил новую сигналку Шериф ZX-1090, а мне отдал мангуст судя по всему Duplex d3. Все подключили по схеме, проблема: автозавод у него не работает и не запираются двери, у меня также не запираются двери (меня сигналка интересует только как центральный замок). Машинки 1992 года автомат у друга и 1991 механика у меня. Блока ZKE как я понял нет, стоит ZKV подключал на 24 и 25 контакты. Что может быть, подскажите пожалуйста?
Ewzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 19:40   #315
sergei777
Сообщение от Ewzik Посмотреть сообщение
Как реагирует сигнализация на попытку автозапуска?
Старый 02.12.2012, 18:40   #316
belyash
belyash Нейтральная репутация
Добрый день, требуется совет.Поставил сигналку шериф 1095 с автозапуском,он работает,но когда приезжаешь с включенным светом при остановке двигателя загорается свет в салоне и сигналка думает что двери не закрыты и автозапуск не работает.как сделать так что-бы свет не загорался?
belyash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 19:04   #317
viktor985
Аватар для viktor985
Автомобиль: е36
viktor985 Нейтральная репутация
Добрый вечер всем. напишу свою проблему не могу подключить сигу к ц/з е36 316 91г, прочитал уже наверно всю информацию, блока за бардачком нету там только алюминевый блок как я понял это абс, подключал к проводам возле двери на самой двери горяд преды. сига старлайн а91 диалог.подключение по книжке здесь уже описывалось но мне не подходит в связи с отсутствием блока?????
е36 91г м40 1.6i
viktor985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 10:34   #318
Вес репутации: 159
viktor985, Должен быть блок
он не за бордачком, а сбоку, справа, где штатный динамик стоит и правая нога пасажира
У тебя Ц.З. есть? работает?
Старый 03.12.2012, 16:05   #319
viktor985
Автомобиль: е36
ALEX_2568, спасибо!до туда ещо не добрался , если я все правильно понял там 24 и 25 пин надо подключать 24 закрытие 25 открытие???
е36 91г м40 1.6i
Старый 03.12.2012, 20:47   #320
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
Teko Нейтральная репутация
Сообщение от belyash Посмотреть сообщение
Если у сигналки есть доп канал, на котором при глушении двигателя появляется минус и висит примерно 30 секунд (этого времени хватит, чтобы потухла вежлевая подсветка), то этим проводом можно управлять релюшкой, которая в свою очередь будет рвать провод концевиков. Тем самым, когда глушишь машину, минус с плафона не будет идти на сигналку и она непокажет открытых дверей.
Если такого доп канала нету, то самый простой способ поставить свой концевик в дверь водительскую и вся проблема исчезнет, но я считаю этот метод слегка колхозным.
BMW 3 купе (E36) 318 is
Teko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 21:27   #321
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Поблагодарили 393 раз(а) в 244 сообщениях
Вес репутации: 108
проще отключить провод сигнализации от плафона и подцепить его на концевики дверей через диоды.
Старый 03.12.2012, 21:38   #322
belyash
а сигнал на плафон от блока звм нельзя как нибудь убрать?
Старый 03.12.2012, 21:48   #323
Teko
Аватар для Teko
Автомобиль: 318
У меня нету концевиков дверей, там в замках датчики холла стоят, а как с них снять сигнал концевиков я невкурсе.
Добавлено через 9 минут
Точно неуверен, но думаю что нельзя его убрать.
Старый 04.12.2012, 07:49   #324
Вес репутации: 159
Teko, какие нах датчики холла концевик там у тебя, внутри ответных частей замка стоят микрики, ды они тебе впринципе не к чему, т.к. подключаться лучше к разъёму ЗВМ или ЗКЕ
Старый 04.12.2012, 08:34   #325
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от Teko Посмотреть сообщение
Ни чего там рвать никто не будет , в сигналке программируется валетом задержка постановки на охрану от 5 до 45 секунд. Почти во всех такой диапазон.
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
