Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Решение проблемы гнилых порогов на авто с люком
Итак, многие в курсе, что слив воды с передней части люка на 36-м кузове организован из рук вон плохо. Передняя часть порогов сгнивает у вполне здоровых в остальном машин. Наш уважаемый клубень Shadrun нашёл решение этой проблемы не колхозным способом. Я, с его позволения, поведаю эту тему всем желающим
![]() Для этого дела нам понадобятся два оригинальных шланга от 60-го кузова. Вот номер для заказа 41 21 7 039 231. Бюджет апгрейда 1700 денег... Снимаем передние крылья, пластиковые накладки кикпанелей и динамики и обшивку потолка. Через отверстие для динамика вытаскиваем кончик шланга, прикрепляем к нему проволоку длиной см 120 (я использовал сварочную проволоку полуавтомата) и вытаскиваем родной шланг вверх к люку. Если не прикрепить проволоку к шлангу, как сделал я вначале, то очень сложно просунуть её в нужные ниши кузова. Вот так выглядят шланги (слева е60, справа е36) ![]() ![]() Проволока ![]() ![]() Затем прикрепляем к верхнему концу проволоки новый шланг нижним концом. И пропихиваем его сверху. Идёт туговато. ![]() ![]() Затем на уровне нижнего конца шланга делаем отверстие в кузове и выводим этот конец наружу. Всё, теперь вода будет сливаться под переднее крыло и в щель между крылом и кузовом наружу. Конечный результат ![]()
BMW motorrad unstoppable |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7
Вес репутации: 75 ![]() |
Все хорошо, но был шланг подлиннее , можно было бы его не в крыло вывести, а совсем наружу - низ клыла тоже неплохо гниет.
HASHIRIYA, а чего стойка такая мятая и следы сварки просматриваются...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет
Сам как думаешь?
![]() По теме - из двух зол приходится выбирать меньшее
Ну да, согласен. Твой вариант безусловно лучше , чем сток.
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=241946
а вот как сделал я ![]() ИМХО лучший вариант, т.к. эта трубка коротковата и выведена не в лучшем месте. а у меня сливается на колесо, ну и пусть что трубка не от БМВ а от аквариума и бюджет не 1700, а 300рэHASHIRIYA, Красава но я думаю стоит трубку удлиннить.
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я проще сделал, вывел родные шланги и они очень нормально выходят наружу, правая сторона через отверстие для троса капота на праворучках, левое просверлил )))
Добавлено через 51 секунду tolja1,а с чего и чему там замерзать?
eternal life, по твоему способу вода будет сливаться в усилитель. А там и так у всех болото. Почему-то подкрылки не помогают...
нет, расположено чётко между усилителем и крылом )))течёт на крыло )))
eternal life, понятно. А как герметизировать отверстие слева?
есть ещё вариант, объединить с задними, но у меня тройника не было под рукой ))) изгиб можно сделать медной трубкой подходящего диаметра, которая и доводится по краю корыта к задним выводам, но я спешил и не было под рукой нужностей
![]() Добавлено через 1 минуту шланг с трудом проходит, закрасил, обработал и протянул ) Добавлено через 1 минуту в моём способе есть большое неудобство, поймать и протянуть шланг, зато есть плюс, отверстия высоко и вода туда не попадает ну никак )
Поймать и протянуть шланг вообще не проблема, если чуток разобрать авто
в тех местах где у меня отверстия, это проблема, т.к. нужно изогнуццо и подать со стороны салона в отверстие шланг, причём просунув руку вместо колонки вверх, а потом принять снаружи и вытянуть не порвав, т.к. он немного больше отверстия
камасутра отдыхает, особенно когда в одно рыло делаешь
eternal life, а у меня не было родных шлангов
![]() всё голову ломал, откуда вода на ковриках и почему стойка мокрая
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 120 ![]() |
HASHIRIYA, Отличная работа
, проделал нечто подобное пару лет назад, единственное что про шланги от е 60 не знал.Полезный фотоотчет
#19 |
ALEX_2568, ковёр поднимал? Вода со шланга не должна попадать в салон, если внутренний порог цел. Я видел огромные дыры на внутренних порогах прямо напротив окончания шлангов. Причём наружный порог жив...
#20 |
HASHIRIYA, Поднимал, там всё ОК на 4+
![]() Там в том и прикол, что шлангов НЕ БЫЛО совсем ктото до меня их снял и вода по стойке текла на ковёр и коврики.
#21 | ||
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 68 ![]() |
Тоже как ALEX_2568, себе сделал.
![]() Цитата:
В чем смысл траты денег на спорное реализацию, когда родные шланги реально вывести и вывести не в такое гниючее место . Цитата:
#22 | |
![]() как осуществлю, напишу
#23 |
И куда же тут выведено? Не туда же? Со шланга будет течь на внутреннюю сторону подкрылка и далее внутрь крыла...
А там дело каждого - как сделать. Я лишь предложил самый, на мой взгляд, эстетичный способ. Не зря его используют инженеры БМВ на более поздних моделях.
#25 |
ALEX_2568, можно. Но потом придётся подумать, как отверстие шланга прикрыть от какашек, что летят с колеса
