Старый 17.11.2012, 17:46   #1
LIN ROUT
Сказал(а) спасибо: 76
LIN ROUT Нейтральная репутация
Разграничение с 1996г ?
В описании многих портативных сканеров есть примечание: для авто с 1996г. С чем это связано? С необходимостью добавить в цепочку переходник 16-20 пин, или дело глубже???
У меня Е36 318I 1995.
LIN ROUT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2012, 21:56   #2
LIN ROUT
Неужто никто из БоMбоВозов не знает???
Старый 18.11.2012, 12:41   #3
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 71
с тем что в 1995 г, был переход на Рестайл, на электроники это сказалось ОТСУТСТВИЕМ линии L-line.
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 16:42   #4
LIN ROUT
Спасибо! И как должна выглядеть система диагноза для моей старушки? У меня на папаразъёме штырьки есть только на пинах 19 20 14 15. К какому варианту это относится?
Последний раз редактировалось LIN ROUT; 18.11.2012 в 16:45.
Старый 18.11.2012, 17:45   #5
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Сообщение от LIN ROUT Посмотреть сообщение
20 пин - везде еще на е36. Система диагноза машины должна быть INPA с ADS режимом, другие не подойдут.
E46 330DA Tour '02г.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 18:21   #6
LIN ROUT
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
INPA с ADS режимом - это касается наличия адаптера ADS, или это вариант софта Ediabas inpa читающий Е36?
Это не то, что надо? http://www.ebay.de/itm/Ediabas-Inpa-...60511702511%26
Последний раз редактировалось LIN ROUT; 18.11.2012 в 18:25.
Старый 18.11.2012, 18:54   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 71
INPA с ADS режимом
Это адаптер ADS, софт идет тот же, только в режиме ADS,
Однозначно нет! Если что адептер есть, если интересно в ЛС.
Старый 18.11.2012, 19:07   #8
LIN ROUT
А это?
http://www.ebay.de/itm/150597789026?...84.m1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/BMW-20-Pin-Ad...item256d7e5fd5
Это просто адаптер с 20-тью пинами, или
Старый 18.11.2012, 19:21   #9
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
это простой переходник
и это простой переходник
оба этих переходника, это всеголишь переходники... без адс адаптера, это всего лишь кучка проводов...
для е36(как писалось выше, нужен адаптер с реальной к и л линией), поддерживающий протокол адс.
http://www.ebay.com/itm/BMW-INPA-Edi...5e8caf&vxp=mtr
Последний раз редактировалось whor; 18.11.2012 в 19:26.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 19:37   #10
LIN ROUT
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
СПАСИБО!
К адаптеру АДС из железа требуется только комп с компортом и софт?
И можно надеяться, что Ediabas. TIS.ETK.DIS будут диагнозировать и работать со старой Е36 1995 года?
Старый 18.11.2012, 19:48   #11
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
СПАСИБО!
из железа да, больше ничо ненада, а вааще, еще и голова на плечах нужна, и в ней ченить ибо поставить настроить и заставить работать тот же дис, не так и просто... там тож некоторые нюансы имеюцо
у мну такой адаптер как выше ссылку дал, с адс. работает без проблем и с инпой и с дис'ом(тис и етк это инфармационные программы, наличие оных, к диагностике отношения не имеет, развеж информотивно). со старыми кузовами, включая е32/34/36 91гв оттестил с 4 десятка автосов... кривить душой не стану, но парураз несколько блоков, он не увидел... но не факт что дело было не в самих блоках, нежели в адаптере
Старый 18.11.2012, 20:12   #12
LIN ROUT
ИСЧО раз СПАСИБО!
С головой пока может быт главная проблема. Я пока, как парашютист поменявший прыжки с парашютом на прыжки в воду. То ли нужен парашют, то ли нет? Прыжок покажет!
Если так проблемно ставятся софтины на писюк, то может лучше поискать решение писюк+софт+ интерфейс? На ебэе такое встречается. То бишь люди работали на упакованных и настроенных аппаратах. Сейчас это уже уходит со сцены и держать в сервисах старую технику влом. Как мыслишь?
Старый 18.11.2012, 20:22   #13
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Как мыслишь?
мыслю так: покупать полный комплект, имеет смысл лишь в том случае, если его стоймость не будет дороже чем адекватная цена за: букер+адаптер+работа за установленный и настроенный софт. тоись ~100$(букер)+90$(адаптер)+~20/40$(за софт). если дороже, нах... покупай все отдельно, где скачать, как установить и настроить софт, описано много где в инете... например тут. если чото не догонишь, мир как грицо не без добрых людей, поможем
Старый 18.11.2012, 20:27   #14
LIN ROUT
Спасибо! Учту по финансам.
А что это за хрень? Больно уж шарой попахивает?
http://www.ebay.de/itm/OBD-OBD2-ADS-...item3a7b58bae2
http://www.ebay.de/itm/BMW-OBD-OBD2-...item4abd40f03b
Старый 18.11.2012, 20:50   #15
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
да это долбоносы с ибея, лошков так заманивають у них 20пиновый штекер, адс интефейсом называецо... а то что на самом деле это пртокол адаптера(который кстати не поддерживаецо данным адаптером, тоись его там нет), лошок узнает, подключив свое авто (до 96гв) к этой диагностике
бесплатный сыр тока в мышелоффке бывает (Маргарет Течер)
а дешевый только тухлый... (Я)
кагбэ это не было обидно, но более дешевые инпа адаптеры, с к-линией или с к-к-линией работают на более свежих и дорогих гнв, а для наших нужен дорогой адаптер
Добавлено через 10 минут
Есть еще дешевле варианты намутить адс адаптер из простого к-л адаптера, или из ваг-комовского, но там надо шаманить реально, эмулировать зажигание и тд. я не стал заморачивацо, взял готовый адс, и еще ни разу об этом не пожалел, все работает как надо бить
Последний раз редактировалось whor; 18.11.2012 в 20:44.
Старый 18.11.2012, 20:55   #16
LIN ROUT
От обоих сортов сыра отказываюсь! А уж думал надкусить!
Насколько вероятно самому смастерить АДС? Или лучше и не пробовать?
И есть ли какой способ проверить по ВИНу тип интерфейса. У меня
WBACA91020KA17965. июль 1995г. А вдруг чо фрицы преждевременного натворили?
Старый 18.11.2012, 21:04   #17
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
ничего не натворили... поверь, с твоим авто, без адс никак
читай
http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=66462
вот из ваг-кома чет мудрят
http://forums.bimmerforums.com/forum....php?t=1505990
если с паялом да и вааще с основами электроники не дружишь, даже и не пытайся эту идею стартовать, зря потратишь и время и финансы лучше бери готовый...
Старый 18.11.2012, 21:41   #18
LIN ROUT
читай
СПАСИБО! Буду искать тумбочку, в которой лежат денЮжки!
Добавлено через 32 минуты
А пока - ещё вопрос.
Какую электронную инфу можно поставить на комп, чтобы получше узнать устройство авто?
Что удавалось выкачивать - не давало полной инфы о Е36. То не рассматривается М43В18, другой вариант тормозов сзади-спереди и т.д.
Старый 19.11.2012, 02:45   #19
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
Жаль что с переходником COM>USB не работает
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 19.11.2012, 06:28   #20
LIN ROUT
Сообщение от wizz Посмотреть сообщение
Что не работает?
Старый 19.11.2012, 08:34   #21
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 57
LIN ROUT, ИНПА в ADS режиме. Не работает через переходник USB-COM, только через живой COM порт.
Старый 19.11.2012, 16:49   #22
LIN ROUT
Хреново! Значит только старые ноуты?
Может от версии Ediabas зависит?
Старый 19.11.2012, 23:08   #23
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
нет не зависит. для инпы обязательно нужен только "железный" компорт. эмуляторы не работают... у меня 4 усб-ком переходника, на разных чипах(из них 2 на присловутом FTDI), и 2 разных pcmcia-ком... и не один из них, с моей инпой на е36 не работают
Старый 20.11.2012, 01:02   #24
LIN ROUT
Судя по фото у нас одинаковые кони! Е36 318I 1995 M43B18 !
Очень вовремя инфа о FTDI. Уже хотел купить!
Можете посоветовать, что надо иметь на компе для Е36-той. Хочется и Ediabas и DIS, и TIS, ETK и т.д. Но что необходимо, а что и не нужно и работать не будет - не знаю.
Подскажите пожалуйста.
Старый 20.11.2012, 01:30   #25
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
за фтди ничо не скажу, мож говеные китайские попались... ибо брал на ибее отнюдь не самые дорогие мож те что по дороже, и будут работать, я хз
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
