Старый 09.01.2012, 20:43   #1
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Проблема подключения BMW GT1 Pro
Значит так. Заменил не так давно ДПКВ, заранее выявленный при диагностике(INPA). Я подумал, раз ошибка появилась, а датчик я заменил,значит правельней будет её удалить, заодно и провести на всякий случай диагностику.
Подключаем прибор, начинает подключаться, и выдает ошибку подключения, пишет что6 проверили подключения разъёма,так же пишет о 15 пине в диагностической колодке, что типа нет контакта. Колодку смотрели, всё чисто там, ни океслов , ни мусора, всё с виду нормально, но пишет мол что на нём контакта нету. ПЕреподключали раз 20, были и удачные попытки... в итоге через 2 часа каким то образом получился он-слайн=) Что может случиться с 15 пином?
далее..
Начинаем тестить электрику, там более 50-ти тестов(вроде 56 тестов)и на последнем 56 тесте "ABS\ASC" он ДОЛГО думает, и пишет обрыв провода(ну или разьёма) всё везде проверяли, ни каких обрывов нету.
Вот что пишет..
Отсутствие контроля устройство найдено(вот что перевел гугл-переводчик :D )
Пробывали этот тест проверить отдельно от остальных, тоже самое.
Примечание: ABS и ASC у меня работают! Машин работает отлично, бегает, летает и т.д.=)
Помогайте, может это какая болячка е36, кто то встречал может подобное. Проводка в машине, в целом, в очень хорошем состоянии, всё по заводскому!Ни где не встречал у се6я ни каких окислов, или замыканий, или обрывов. Минимум колхоза(сигналка "Хёндей", иммобилайзер Блег-баг, и музон полностью незаводской, ах да, и ксенон впереди и всё)
Мой бортовик
Старый 12.01.2012, 12:11   #2
Евген2
Аватар для Евген2
UP!!!
Мой бортовик
Старый 23.02.2012, 19:03   #3
Евген2
Аватар для Евген2
АП!!!
Мой бортовик
Старый 24.02.2012, 03:18   #4
whor
Аватар для whor
whor Нейтральная репутация
А другую авто с ADS подключали? работает? может дело в самом диагоборудовании? а почему не пороверил инпой, той которой выявили проблему на дпкв?
Старый 24.02.2012, 06:21   #5
Евген2
Аватар для Евген2
да, на других работает, м5 е34, и 850. Диагност говорит с первого раза берет без проблем. А с моей что то не так, именно с моей машиной, так как я у другого диагноста подключал дису тоже не получалось, тут же подключали инпу, она подключилась, но тоже не с первого раза . Ей и выявили ошибку дпкв. А вот у второго диагноста очень плохо подключается. Может это из версий программ? У них оба компа не официальных так сказать
Мой бортовик
Старый 24.02.2012, 08:05   #6
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
normex Нейтральная репутация
Ну в теме про инпу и М52 был разговор что блок ABS через раз диагностируется, у меня вроде как тоже самое.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 24.02.2012, 09:49   #7
Евген2
Аватар для Евген2
normex, так чо это нормально для е36?
Мой бортовик
Старый 24.02.2012, 09:52   #8
gjzmo
Аватар для gjzmo
Автомобиль: Exeed VX
Поблагодарили 77 раз(а) в 64 сообщениях
Вес репутации: 57
gjzmo Нейтральная репутация
кто-то говорил что абс перед диагностикой отключать нужно. не помню кто.
1.e36 седан m40 91г.в. sale; 2.e36 седан m50 92 г.в. sale; 3. шевроле круз 12г.в. sale; 4. peugeot boxer 08г sale; 5. VW JETTA VI 1.4(122) 14г.в.есть
Лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате
gjzmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2012, 12:45   #9
normex
Аватар для normex
За все е36 не скажу, мой компакт 95 года отзывался всегда исправно, даже по OBD режиму.
Здесь же 98 год сейчас, вроде везде OBD должен быть, но ABS+ASC на связь не выходит. Через ADS режим вроде видит, но через раз. (Хотя особо я к ней не лазил, ошибок у меня нет, всё исправно работает, чего её тыркать). Еще danils писал что с М52 такая же тема у него, когда я этот вопрос задавал в топике инпы.
normex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 13:21   #10
Евген2
Аватар для Евген2
ап!
Мой бортовик
Старый 01.04.2012, 14:22   #11
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
95г м52в28 обд2 всегда тестит абс без проблем, но у меня антибукса нет
Старый 01.04.2012, 14:27   #12
Евген2
Аватар для Евген2
ясно, может кто ещё что подскажет?
Кстати вариант с отключением АБС надо попробывать обязательно, я предпологаю что всего лишь нужна вытащить предохранитель?
Мой бортовик
Старый 05.04.2012, 00:14   #13
danils
Аватар для danils
Автомобиль: BMW 328, 1997
danils Нейтральная репутация
Сообщение от trend Посмотреть сообщение
откуда на e36 95 года обд 2? У меня полный японец 97 года и просто obd... По моему в е36 обд2 ставились с 98 года, по крайней мере у друга было так на американке..
BMW 328i E36 M52B28 1997
Последний раз редактировалось danils; 05.04.2012 в 00:18.
danils вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 11:29   #14
Евген2
Аватар для Евген2
ап .
Мой бортовик
Старый 18.11.2012, 12:02   #15
Евген2
Аватар для Евген2
АП. снова проблемы с подключением, "нет питания на каком то пине". Есть принтскрины с диагностики, много их будет, на русском языке.
Подробности на днях выложу...
Добавлено через 58 минут
Вот, оперативно мне скинули результаты вчерашней диагностики.
Добавлено через 15 минут
ЧТО подскажите? Я так понимаю что нужно прозванивать провода от диагностической колодки до штекера мозгов?
Мой бортовик
Старый 18.11.2012, 19:44   #16
Kirya
Kirya Нейтральная репутация
Евген2, попробуй не глушить машину! Пусть работает и запусти диагностику!
BMW E36 316i, M40, ручка, седан, 1993 г.
Kirya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2012, 21:54   #17
Евген2
Аватар для Евген2
Сообщение от Kirya Посмотреть сообщение
Именно так и делали, 95% двигатель работал, раз пять перезапускали там зачем то..
На последней картинке, "ЭБУ", это имеется ввиду различные блоки? ну типа DME, EGS, ZVM, ABS, ASC?
Мой бортовик
Старый 19.11.2012, 18:36   #18
Евген2
Аватар для Евген2
Мне предложили отключить "61 35 8 353 098 Модуль системы автоматической диагностики". Это как нибудь поможет?Что изменится?
Мой бортовик
Старый 19.11.2012, 21:59   #19
dva
Вес репутации: 65
чек контроль к линиям диагностики не подключен. если его отключить, то бортовик напишет чек инакт и вырубиться дальний, ближний, габариты с задними противотуманками и стопари
e46 330d
Старый 19.11.2012, 23:09   #20
Евген2
Аватар для Евген2
dva, Понятно. Так что в моём случае остаётся, точнее с чего начать, с прозвона диагностической колонки до штекера мозгов? в четверг на 10 утра записался к электрику. Буду заезжать конкретно прозвонить колодку, 17 пин и все остальные. А то нашим диагностам(незнакомым) отдай машину, и начинаеться разводилово на бабки, я там посмотрел тыщу зха это, я туда лазил там все норм тыщу за это, я там провод кривой нашел, 500р. за это... у нас в сургуте понятие появилось новое, "бизнес по сургутски"....
Мой бортовик
Старый 07.12.2012, 21:26   #21
Евген2
Аватар для Евген2
Чо мне делать мужики?
Мой бортовик
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
