Старый 28.11.2012, 16:02   #1
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
M40 масло на свечах.
Машина вообще встала...После длительной поездки в соседний город,сначала она ехала почти всю дорогу по трассе как будто в натяг,троила,не во все горы на 4 забирались,не говоря уж о пятой передаче,потом вроде в середине дороги троение пропало и поехала она нормально...Потом приехали,встали к магазину,постояла она мин 10 и перестала заводится.Кое как завелась(при чём не заводилась,крутила,крутила,но не заводилась)потом с пол-оборота завелась,доехал до дома.Ночью выхожу-опят не заводится,ну залез под заднее сиденье,там на одном шланге на насос лопнул хомут и шланг болтался.Я думал может из за этого,ну просто был уверен,поставил его не место-обжал.Опять завелась с пол-оборота.Это в моей голове ещё раз подтвердило что причина крылась именно в этом.Вчера иду она опять крутит и не заводится...выкручиваю свечи-в масле.Под свечами тоже следы масла видны..С этим никогда не сталкивался,поэтому делать выводы что и откуда не могу,прошу помощи...То ли прокладка то ли кольца или колпачки.Спсибо за внимание.
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 16:38   #2
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Совет. От "счастливого" обладателя, когда-то, м40. Кстати, перебранного. Выкинь ты этот двигатель. Поставь м42 и пр.. Не ремонтируй его.
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2012, 19:07   #3
Alex.
Аватар для Alex.
Сообщение от Agamixis Посмотреть сообщение
НЕТ денеееееееееег
Старый 28.11.2012, 19:58   #4
Agamixis
Аватар для Agamixis
не, бро, без обид, но нет денег, купи таз. Кроилово ведет к попадалову. Так на коленках такое не чинится. свечи в масле, скорее всего, там уже п..а приснилась всему. И гбц с маслосъемными, и кольцам. Поэтому тут либо (чинить) перебирать, либо менять. Полюбас перебрать такой двигатель 40 и более рублей.. проще поменять. На край такой двиган контрактный (живой) 10-15 руб, больше за них никто не даст..
Старый 29.11.2012, 09:00   #5
Вес репутации: 157
повеселил надо товарищу сказать, что он лох, т.к. недавно у него на Х3 чёто застучало в двигле, а он лох, поехал в сервис и за 15000 поменял какуюто хрень и радуется жизни развели короче друга, надо было движок менять
Так на коленках такое не чинится. свечи в масле, скорее всего, там уже п..а приснилась всему. И гбц с маслосъемными, и кольцам..
вот кстати из-за маслосъёмных вполне могут быть свечи в масле
Если масло сильно не жрёт то 100% колпачки.
У меня, например, тоже свечи в масле, и чО? масло поджирает 1л/7т.к. и то летом, когда кручу постоянно 5000-6000об, зимой почти не доливаю, масло не густое 5W40. я не думаю, что у меня проблема с ГБЦ, поршневой или кольцами.
Старый 29.11.2012, 15:33   #6
Alex.
Аватар для Alex.
НЕ ненее ребят,не пугайте)))во первых я думал что двиг будет в районе 30.НУ если навеску свою оставить можно то другое дело))) А так по теме-вчера поменяли вв провода,все свечи и теперь всё как по маслу работает.Видимо на каких то контакта не было потому что машина троила ))
а не,деньги то есть на самом деле)))просто я не знал о каких суммах речь идёт))) А так вообще почему не хочу менять-машину планирую скоро продfвать и брать что то посвежее с 6 котлами
Старый 30.11.2012, 19:27   #7
maser_pablo
Аватар для maser_pablo
maser_pablo Нейтральная репутация
Проверь коспрессию, если все ок - меняй маслосьемные сальники.
BMW 318i М40 Е36 седан 1993 МКПП
maser_pablo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2013, 11:56   #8
beliy682
После замены вв проводов до сих пор всё норм ?
Старый 04.02.2013, 15:14   #9
Alex.
Аватар для Alex.
Сообщение от beliy682 Посмотреть сообщение
Да,свечи снимал недавно,всё сухо
Старый 04.02.2013, 18:26   #10
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
можно вдогонку вопрос? на свечках резьба в масле?
Старый 04.02.2013, 23:29   #11
Alex.
Аватар для Alex.
Ну естественно, я резьбу и имел ввиду.
Старый 25.03.2013, 10:41   #12
koreanmafia
koreanmafia Нейтральная репутация
Недавно решил проверить состояние свечей.. движка м42. 2 колодец был в масле.. поменял прокладку клапанной крышки, кольца под свечные колодцы.. и вуаля..Сухо.
koreanmafia вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
