Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
помогите завести м20в27 на е28 525е
добрый день) мотор после капиталки
в общем ситуация какая: искра есть, давление в рампе есть, насос качает. Но форсы не открываются. Стоял газ, отключил редуктор (больше ничего не трогал, лампа на переключателе горит, стоит на бензине переключатель) дпкв стоит на шкиву и датчик на ВВ проводе тоже подключен. пробовал менять местами датчики (штекера переподключал) пропадала искра. до капиталки заводилась без проблем расходомер подключен (отключал его, та же история) свечи сухие, запаха бенза нет, лампочкой проверил питание форсунок, не работает(( подключил лампочку 12в. один конец на корпус второй на форсунку. На 1м контакте горит в пол накала, а на втором нормально горит. Это при включенном зажигании (не крутя стартером) [/url]при кручении стартером так же горит , но немного тусклее за счет просадки напруги у кого какие мысли? Добавлено через 17 минут 1 контакт плавно разгорается, а 2й быстро Добавлено через 1 минуту на 1м и 2м цилиндре проверял Добавлено через 1 час 50 минут прозвонил от пина мозгов до форсунок, сопротивление 120 и 130 ом, если звонить штекера форсунок на корпус то показания те же
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а форсунки щёлкают?
нет, не приходит - с мозгов(((
Добавлено через 15 секунд + приходит от зажигания
короче подключил массу на клапанную крышку и на рампу. Подключил светодиод на форсунку. Моргает. Искра есть, насос качает. Не заводится. Бнеза в выпуске нет(((( может регулятор давления? как проверить?
повторюсь что из выпуска только коллектор прикручен Добавлено через 27 минут снял обратку, сухая в 0. Регулятор давления? Добавлено через 9 минут снял регулятор, сухой((( Добавлено через 46 секунд как он работает? вакуум ему нужен, или он без вакуума какое то давление пропускает?
Автомобиль: LR F/AUDI 100D/318м40/ /е34/36 97г. проданы
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
подачу и обратку неперепутал?смотри электрику.бензонасос качает?вообше похоже что датчик импульсов нейсправен.
LEGGA, перепутал)))
оказалось я идиот, попутал местами обратку и подачу. Машина завелась. За то теперь имею представление как и то диагностировать. Всем спасибо
