Старый 02.12.2012, 22:03   #1
Alex.
Аватар для Alex.
Автомобиль: E36,318 m40.
Alex. Нейтральная репутация
Exclamation ТОПЛИВНЫЙ НАСОС!!ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!
Друзья!!прошу вашей помощи!!машину пришлось бросить в самом неподходящем месте так как сил что то делать и мёрзнуть не было!уже руки отваливались!!
Раньше машина заводилась "с пол пинка" при первом повороте ключа сразу схватывала,потом начались проблемы,стала плохо заводиться и не тянуть вообще,скинули вв провода- все в масле,поставили другие,машина заводилась снова прекрасно,сколько отъездил-машина тянет,провода сухие.
Потом начались проблемы-начинаешь заводить-крутит крутит потом кое как заведётся...потом вообще перестала.Пару раз было-заведёшь-она схватит и сразу заглохнет.Может быть ещё такое:кое как завёл,пошёл чистить она постяла,потарохтела и заглохла,больше не заводилась...
Скинул заднее сиденье,от прошлого хозяина как я понял достался огромный колхоз:всё на скрутках и прочее,иногда провода пошевелю-заведётся...
В последний раз когда это случилось дело было так:завёл кое как,вышел чистить,она сначала начала тупить,обороты запрыгали,пару раз сама газанула и заглохла...скинул задний диван,пошевелил провода,а именно с левой стороны 2 верхних,там их 4так и не понял куда они идут,точнее перекрутит их,она чуть постояла и завелась...
Слышал где то что когда машину заглушишь,там какая то хитрая система что после второго раза она мин 5 качать не будет...
Пытаешься завести,она вроде как пытается схватить, а потом дальше крутит и всё...
Итак вопросы:
1.В чём может крыться причина???
2.Насос как я понял стоит слева,там 4 контакта 2 сверху 2 снизу,что из них и за что отвечает (для меня чайника чтоб знал)
3.Должен ли насос при включении зажигания издавать какие то звуки,так как когда я шевелил контакты то слышал вроде как какой то еле еле слышный звук,(сейчас его нет)то ли всасывания то ли ещё чего то...
4.Может ли это являтся следствием нехватки топлива в системе,датчик показывает меньше 15 хотя я же как то от соседнего города доехал...но почему то мне кажется что из за того что она пытается схватить и ей чего то не хватает.
5.Как проверить жив он или нет??Его работопригодность..
Пред смотрел,на вид живой,если нет каких либо маленьких трещин.
В последний раз когда это было,прыгали обороты и реакция на газ была с огромными провалами..жмёшь на газ в пол,она чутка поднимет обороты и всё....когда туда вернусь попробую долить бенза и заменить пред...
Срочно, я пишу так не потому что мне лень рыть поиск и прочее,просто нет времени ,машину нужно убирать!!!
Огромное спасибо всем кто откликнется и поможет!!!
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/
Последний раз редактировалось Alex.; 02.12.2012 в 22:05.
Alex. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 22:41   #2
Вес репутации: 203
1. Стороны машины /право-лево/ определяются по ходу движения а не стоя к ней лицом спереди.
2. Бензонасос работает во время прокручивания стартером.
3. Во время пуска двигателя подается напряжение на бензонасос.
4. Фишка на бенз кажется верхняя (черная) но могу и ошибиться.
5. Если нет питания при прокрутке - предохранитель, проводка.
6. Если питание есть - бензонасос (вытаскиваешь его из бака, подсоеденяешь фишку, друг крутит а ты стучишь по моторчику - если заработает - появится шанс убрать её с дороги и доехать до магазина).
Но по твоему рассказу скорее всего - проводка.
И ещё - если дело в проводке а машину нужно срочно убрать - подаешь питание напрямую от прикуривателя и едешь (про полярность ничего не скажу) кто то тут рассказывал про применение такого аварийного способа...
Viber 9109347325
Старый 02.12.2012, 22:46   #3
Alex.
Аватар для Alex.
Писал торопился просто....
Его вообще должно быть слышно??или нет ??
да там уже после прошлого хозяина непонятно что там чёрное что не чёрное...
Если питание есть
Как узнать есть оно или нет??
Я не соображаю в электрике,так чуть чуть...
Старый 02.12.2012, 22:58   #4
Вес репутации: 203
Либо контролькой тестером, либо простой лампочкой с патроном и проводами проверяешь напряжение на снятой фишке - при прокручивании двигателя стартером лампочка должна гореть. А фишку - при включенном зажигании сними нижнюю - должен упасть датчик топлива, соответственно оставшаяся фишка - питание бензонасоса.
при снятом сидении бенз должо быть слышно немного.
Viber 9109347325
Старый 02.12.2012, 23:02   #5
Alex.
Аватар для Alex.
Да вообще что то глухо...пойду схожу что нибудь попробую...
Почему пару раз было такое что она только заведётся-схватит и тут же глохнет???
Старый 02.12.2012, 23:03   #6
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
2. Со стороны насоса четыре контакта- два на питание насоса и два на датчик уровня.С правой стороны стоит датчик уровня топлива и поэтому два провода.
3. насос работает во время прокрутки стартера, поэтому что бы тебе услышать работает он или нет нужно что бы кто то крутил стартером, а тебе снять диван и слушать с правой стороны.
4.Причина может быт в сетке которая одета на приемнике насоса.
5.Еще можно вытащить его из бака и напрямую подсоединить к аккумулятору.Зажужжит значит работает.К каким проводам подсоединить поймешь когда вытащишь насос, я сейчас не помню какие фишки куда, но по моему на питание насоса провода толще. По полярности для проверки неважно ,просто будет крутится в другую сторону но крутится должен.
Старый 02.12.2012, 23:10   #7
Alex.
Аватар для Alex.
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
То есть в левую сторону по ходу движения можно даже не лезть??
Старый 02.12.2012, 23:11   #8
Вес репутации: 203
Сообщение от Alex. Посмотреть сообщение
насос может уже подклинивать, либо соединения в проводке в плачевном состоянии.
Viber 9109347325
Старый 02.12.2012, 23:11   #9
Alex.
Аватар для Alex.
Шевелил два провода которые верхние,ну то есть те которые ближе к багажнику,после этого вроде исправлялось..
Старый 02.12.2012, 23:13   #10
Вес репутации: 203
если питание на фишке будет - вытаскивай насос и пробуй при подаче на него напряжения постучать по моторчику.
Viber 9109347325
Старый 02.12.2012, 23:13   #11
Alex.
Аватар для Alex.
Очень мягко сказано....я когда первый раз туда залез я мягко говоря "о**ел....да простят меня админы...слов просто нет...
Всё на каких то соплях и изоленте...и "Ищи-свищи" где там питание теряется...дёрнул меня чёрт тоже поперется на ночь глядя..
Старый 02.12.2012, 23:16   #12
Вес репутации: 203
вот вот.
проводка вся идет в салоне под ковром. проверь её всю от насоса да замени всё что не внушает доверия. если сам в электрике не разбираешься - может есть друзья кто понимает.
Viber 9109347325
Старый 02.12.2012, 23:18   #13
Glenn1
Аватар для Glenn1
Да там стоит струйный насос который перекачивает бензин с левой половинки в правую и датчик уровня топлива.Сам насос стоит справа.
Старый 02.12.2012, 23:24   #14
Alex.
Аватар для Alex.
вот вот.
Они я так понял на питание насоса идут?2 нижних на датчик?
Добавлено через 55 секунд
Принципом эжекции что ли??
Старый 02.12.2012, 23:28   #15
Glenn1
Аватар для Glenn1
Еще проверить насос можно таким образом- Снимем реле топливного насоса- это реле находится в блоке предохранителей под черной коробочкой Там их три штуки) ближе к фаре. То бишь если считать их от лобового стекла то оно будет третьим.Снимаем это реле и кусочком провода замыкаем клемму 30 с клеммой 87b. должен включится и зажужжать насос.
Старый 02.12.2012, 23:32   #16
Alex.
Аватар для Alex.
боюсь ума не хватит...
Старый 02.12.2012, 23:35   #17
Glenn1
Аватар для Glenn1
да.
Добавлено через 36 секунд
да.
Старый 02.12.2012, 23:42   #18
Вес репутации: 203
проверь какой куда идет как писали выше.
Viber 9109347325
Старый 03.12.2012, 00:18   #19
Glenn1
Аватар для Glenn1
Там много ума не надо нужно найти это реле, вытащить его из колодки, перевернуть его и посмотреть где написаны циферки 30 и 87b, и воткнуть перемычку вместо этих ножек реле.
Старый 03.12.2012, 01:17   #20
Alex.
Аватар для Alex.
Сходил...такое ощущение что опять всё зря..
Завелась,потом опять заглохла..
На вот эти вот верхние питание приходит(проверял лампочкой,пришлось разломать компьютерную мышь)
А вот на нижних два нет...не знаю должно ли..
Насос пищит когда крутишь стартером...раньше вроде такого не было..может и было,просто не замечал..но вроде нет..
к8301??
Добавлено через 21 минуту
Может свечи залило уже?...
Старый 03.12.2012, 01:23   #21
Sergey_Brain
Аватар для Sergey_Brain
Автомобиль: E36-Sedan-325i,1991г & E38 750iL
Sergey_Brain Нейтральная репутация
По поводу реле топливного насоса вот на видосе на 6 и 19 минутах все ясно.
http://www.youtube.com/watch?v=MEaiphvqJVQ
Sergey_Brain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 01:34   #22
Вес репутации: 203
проверить бы давление: напорный шланг - который нижний на фото, с этого штуцера должно бить фонтаном. Найди длинный кусок шланга, надень на этот нинжний штуцер и опусти в пластиковую бутылку. Крути стартером - напор должен быть - будь здоров. По поводу писка мотора - он должен жужжать. Вынь мотор из бака, проверь сетку на предмет засоренности. Подключи мотор напрямую к АКБ, если будет свистеть - постучи по нему - должен заработать как нормальный электромотор, по звуку - жужжание, и по ощущениям - обороты должны быть быстрые. У меня так умирал последний мотор перед заменой, вроде и звук какой то от него был, заводилась и глохла, потом я по нему вдарил и он стал жужжать и стал качать. Так я доехал до ближайшего магазина и купил моторчик от ваза (других небыло). Насос должен давать напор, нет напора - нет работы мотора. Объяснил как мог. В принципе такая проверка занимает минут 7 не спеша.
Viber 9109347325
Старый 03.12.2012, 01:38   #23
Alex.
Аватар для Alex.
он должен жужжать
То есть пищать он не должен?просто ранее я вообще ничего не слышал...
Слава богу хоть до дома кое как добрался..
Насос заказывать и ждать надо,завтра попробую вдарить по нему хорошенько,если конечно смогу открутить...
Старый 03.12.2012, 01:55   #24
Вес репутации: 203
исправный насос при одетой задней сидушке вообще не слышно. возможно он подклинивает уже, износ. постучи по нему когда он будет подключен и будет пищать, попробуй как писал выше надеть на него шланг и в бутылку - напор должен быть "будь здоров". Главное проверить его со всех сторон что бы не потратить деньги и не поменять исправный на новый (вечная проблема не правильной диагностики).
Да, и еще - не спросил про топливный фильтр: как давно менял его? Поскольку у вас уже морозы и наверняка топливо не тройной очистки - в теплое время там могла скопиться вода а сейчас она там замерзла чем уменьшила фильтрующую поверхность. В принципе тоже как вариант для нашей страны не исключаю.
Ехать захочешь - и не то открутишь! проверено работой на фуре в зимние месяцы!
Viber 9109347325
Старый 03.12.2012, 02:11   #25
Alex.
Аватар для Alex.
Недели 3 назад...
Резьба я так понял там левая и откручивается она наоборот..?))
Порыл остальные темы и понял что походу 2 верхних провода(которые у меня на картинке в красный обведены) это на датчик уровня.При вкл зажигании питание у меня на них идёт.
А вот на 2 нижних проверял-не горит лампочка и всё..не пробовал проерять 2 нижних только когда стартером крутишь...может тогда питание приходить должно??
А,всё походу так и есть
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
