Старый 31.07.2012, 17:26   #1
Саня Старый
Аватар для Саня Старый
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 35
Саня Старый Нейтральная репутация
Question [давление топлива и тяга]
Проблема такая.
1. На ХХ с одетым шлангом на разряжение давление 3атм.
Если резко газануть подскакивает до 3,5атм и падает до 2,8 где успешно держится. Так на оборотах давление 2,8атм. Обороты до 5,5к гдето набираются... Тяги нет.
Если скинуть шланг с РДТ, и заглушить обе стороны, РДТ и впускной,то давление 4атм. Машина едет намного лучше (еще бы) но кажется не на всю свою прыть.
Что может быть, куда копать ?
Было заменено- сам РДТ, бензонасос в сборе ВДО.
2. Не было тяги. Обороты как положено набираются, а машина не едет. Методом тыка, поменял ДТОЖ с мозгов и приборки местами. Машина полетела... Заказал новый ДТОЖ на мозги, поменял, машина полетела, но навернулась помпа. Поменя помпу, машина не едет, тяги нет... поменял местами эти 2 датчика.. на приборке показывало нор температуру, стало показывать будто машина кипит(после того как поменял фишки местами, скидывая клемму).. вроде получше поехала но не как раньше, и если машина закипит на самом деле то я ничего не узнаю.. Эти 2 датчика должны одну и ту же температуру показывать, или немного разную ?
все что не убивает делает нас сильнее
Саня Старый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2012, 08:41   #2
Вес репутации: 157
по каталогу разные датчики, наверно и показатели разные.
Старый 03.09.2012, 11:57   #3
Саня Старый
Вес репутации: 35
да, все верно, они ж разные... но не пойму куда тяга делась... и диагностов нет у меня в городе, кто может помочь
Старый 03.09.2012, 20:10   #4
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Систему прокачивал после замены помпы? Вроде у датчиков должны быть одинаковые характеристики. Поищи в мануалах зависимость сопротивления от температуры.
Старый 16.11.2012, 10:11   #5
Саня Старый
Вес репутации: 35
все прокачивал... да ДТОЖ 99% не при чем думаю..
при езде чуство, будто чтото душит машину... обороты набираются медленно, а ХХ быстро...
накрутил до отсечки, бросил сцепление, а машина может чуть буксануть и начнется разгонятся будто с 3й или 4й передачи трогаюсь...или также тошниться, но без буксов...
Старый 30.11.2012, 18:57   #6
Даня
Аватар для Даня
Автомобиль: 318is e36 m44
Даня Нейтральная репутация
клапан картерных газов поменяй, может че изменится.
318is m44
Даня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 19:45   #7
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
Сообщение от Даня Посмотреть сообщение
трезвая мысль.
даже если дело не в нём, в качестве профилактики стоит поменять!
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 10:14   #8
Саня Старый
Вес репутации: 35
спс, буду пробовать
хотя какой пробовать, а разве ККГ был на м50 движках ???
у меня м50б25 безванос
Последний раз редактировалось Саня Старый; 03.12.2012 в 12:09.
Старый 03.12.2012, 12:19   #9
nesvytoj
Нету такого на М50
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 16:45   #10
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Саня Старый, меняй , меняй . ты с таким же успехом можешь людей на улице опрашивать
Старый 03.12.2012, 17:20   #11
Саня Старый
Вес репутации: 35
Norb, не понял.
Я сам не знаю что и как решить. Поэтому спрашиваю своих друзей-форумчан, которые лучше меня разбираются.
Старый 03.12.2012, 19:43   #12
Legalize
Аватар для Legalize
Сообщение от nesvytoj Посмотреть сообщение
Нету такого на М50
Здрасти приехали! он такой же как и на М52
вот номерок 11151703484
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877044
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9...&sr=70&Cat=BMW
Последний раз редактировалось Legalize; 03.12.2012 в 19:48.
Старый 04.12.2012, 00:12   #13
Norb
Аватар для Norb
Сообщение от Саня Старый Посмотреть сообщение
Если скинуть шланг с РДТ, и заглушить обе стороны, РДТ и впускной,то давление 4атм. Машина едет намного лучше (еще бы) но кажется не на всю свою прыть. Что может быть, куда копать ?
ну вот после этого я бы точно промыл форсунки. И хватит баловаться , ты форсунки поломаешь
хреновый ты датчик купил , купи тот что будет работать, очевидно же.
Legalize,вот м50
На м50 лабиринт в крышке , в м52 маслоотделитель циклонного типа , тот что мы называем КВКГ.
т.е. никакого топикстартеру КВКГ менять не нужно , потому что его там нет.
Добавлено через 9 секунд
вот м52
Старый 04.12.2012, 09:00   #14
Саня Старый
Вес репутации: 35
спасибо за разъяснения
а я пока все откладываю время поставить ее в гараж, и начать все раскидывать...
Старый 04.12.2012, 10:12   #15
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize,вот м50
вот м52
всё от года зависит.
После 1993г. на некоторые М50 он ставился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а на некоторые нет!
Старый 04.12.2012, 11:15   #16
Norb
Аватар для Norb
Legalize, пруфлинк можешь , интересно , на какие . етк об этом ничего не знает. Если ты сылаешься на экзист , то
Старый 04.12.2012, 14:37   #17
Legalize
Аватар для Legalize
я ссылаюсь на свой опыт.
у меня была как то купэха 12/1993 г.в. с двигателем М50, так вот у меня он стоял!
Старый 05.12.2012, 01:53   #18
Norb
Аватар для Norb
Legalize, наверно у тебя там ещё был впускной коллектор , щуп масляный и дроссель от м52 , а КВКГ был для ещё большей вентиляции картера
Старый 05.12.2012, 10:39   #19
Legalize
Аватар для Legalize
неа, всё было М50
Старый 05.12.2012, 14:32   #20
Norb
Аватар для Norb
Для управления клапаном нужен дроссель м52 , для слива масла щуп м52 , и самое главное для него нужен коллектор м52 . На коллекторе м50 нет для него места. Может он просто длинным саморезом был к коллектору прикручен ?
Старый 30.01.2013, 11:52   #21
Саня Старый
Вес репутации: 35
Новые симптомы: медленный сброс газа, выстрелы в глушак пропали сами, теперь двиг и медленно раскручивается, не едет, и медленно падают обороты..
дпкв есть, станет потеплее буду менять его и дпрв на проверку..
Старый 22.02.2013, 21:00   #22
Саня Старый
Вес репутации: 35
Заменил дпрв, обороты стали подниматься немного веселее, тяга немного получше стала, прострелы остались, обороты скидываются медленно
Старый 22.02.2013, 21:07   #23
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
А "старая любимая" лямбда у тебя в порядке?
Старый 22.02.2013, 21:10   #24
Саня Старый
Вес репутации: 35
что с ней, что когда я ее отключаю - одинаково
Старый 22.02.2013, 21:12   #25
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
видимо в ней и дело. Когда в пол даешь черный дым и вонь не замечал?
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
