Старый 02.12.2012, 13:21   #1
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Проблема после замены прокладки ГБЦ
Всем привет! подскажите кто знает куда смотреть ) значит поменял прокладку, все собрали, заводить а она троит и обороты прыгают от 400 до 1000 ! был подсос воздуха но нашли и устранили и ситуация не изменилась! когда отключаешь фишку с КХХ то работает ровнее но не идеал и обороты 1200! когда ехал на сто проблем таких не было ! может это быть какой то датчик или накрылся КХХ ????? двиг м42
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 19:37   #2
NecromonicoN
Аватар для NecromonicoN
NecromonicoN Нейтральная репутация
расскажу по секрету . значит, так: снимаешь клемму с аккумулятора минут на 30 и начинаешь нервно курить в ожидании окончания процесса. по истечении указанного времени ставишь клемму на место и заводишь, не трогая газ. в таком состоянии она (машина) стоит и греется минут так 15-20. если все сделано правильно, то садишься и получаешь удовольствие.
e30coupe m20b25
e36coupe m43b16=}m42b18-продана
e36coupe m50b20tu=}m50b25
NecromonicoN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 21:34   #3
Kote
Аватар для Kote
а что это за фокусы ? может на диагностике скинуть все ошибки? она и так 3 дня без АКБ стояла! седня мастера признались что чуть поломали первый датчик детонации но сказали что провода замотали и вроде все ок ! и еще может они не правильно метки выставили ? хотя по динамики и тяги вопросов нет! только холостой храмает
е36 318is coupe
Старый 03.12.2012, 15:28   #4
NecromonicoN
сначала попробуй, а потом будем думать дальше.
e30coupe m20b25
Старый 03.12.2012, 19:17   #5
Kote
Аватар для Kote
а может датчик дросельной заслонки так выделоватся ?? уже новый симптом )) газ даешь а она тухнет а может прострелить и бывает обороты зависают !! короче весело )) у меня есть мысли на расходомер и датчик дроселя ! что скажите ??
е36 318is coupe
Старый 03.12.2012, 21:54   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Kote, совет - отвези обратно в сервис и пусть там сделают как было до ремонта. Чудес не бывает - если они накосячили, пусть сами и исправляют.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 03.12.2012, 22:19   #7
NecromonicoN
Сообщение от ANGELJT Посмотреть сообщение
в свете открывшихся обстоятельств-присоединяюсь
e30coupe m20b25
Старый 03.12.2012, 22:27   #8
Kote
Аватар для Kote
та уже ругался с ними!! и денег не дам пока машина нормально работать не будет ! вот беда они просто мотористы и в электр и инжекторах ниче не понимают )) и толку что к ним что повезу не вижу! снова снять гбц и поставить ?
е36 318is coupe
Старый 03.12.2012, 22:43   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Ну ремонтируй тогда за свой счет, если ты так о них беспокоишься.
По сути это не твоя проблема, кто они там... мотористы... пацифисты... эксгибиционисты...
Машина работала нормально? нормально. Значит при выезде из сервиса она должна работать нормально. А как они это сделают, сами, или позовут не моториста, не твоя это проблема.
Ты вот им что бы сказал, если бы они ,допустим, вмятину на крыше сделали, или царапину на капоте? Правильно - "либо красьте, либо денег за покраску минус от их работы. Твоя ситуация по сути ничем не отличается.
А может они фазы просрали... Это тоже не их проблема? Ведь они же не "фазисты"
Кстати, любой нормальный моторист, имеет представление о работе инжектора, и что нужно сделать чтобы он работал как положено.
Старый 03.12.2012, 23:00   #10
Kote
Аватар для Kote
Да мне пох**р на них! я переживаю за свою машину! и что я оставлю у них и буду ходить на сто а в ответ мы не знаем или скоро починим ! а время деньги ) вот пытаюсь сам узнать причину! а разве неправильно выставленные метки могут так жестко влиять на работу ?? ну мне кажется если и про*б с метками ну максимум 1-2 зуба !
е36 318is coupe
Старый 03.12.2012, 23:23   #11
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Я тебе тайну открою, я просрал фазы градусов на 20 примерно, и при этом двиг заводился и работал, хреново но работал.
По твоей проблеме причин до хрена можно с ходу понапридумывать. А толку... Надо комплексную диагностику делать. А тут на фороме - это "пальцем в небо"
Старый 03.12.2012, 23:36   #12
Kote
Аватар для Kote
седня уже делал комп диагностику так ошибок нет! тока расходомера но она через раз выходит ! завтра попробую другой расходомер и датчик дроселя! если нет пусть разбирают и меняют фазы! хотя сказали по меткам и по книги выставляли! и еще как сразу завелась мин 20 поработала проехался и ехала нормально может даже чуть лучше ))
е36 318is coupe
Старый 03.12.2012, 23:47   #13
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Если ошибок нет, значит сто подов где-то накосячили. Мож подсос воздуха, мож еще чего...
Расходомер можно отключить , без него тоже работать должна нормально, и через некоторое время обороты должны выровняться если дело в нем.
А фазы не по книжке выставляют, а по кондукторам, обычно......
Старый 03.12.2012, 23:51   #14
Kote
Аватар для Kote
ANGELJT, спасибо за советы ) короче поеду к этим уродам пусть снимают крышку и смотрят на фазы!!!
е36 318is coupe
Старый 05.12.2012, 16:48   #15
Kote
Аватар для Kote
Всем спасибо вопрос решил ! тему можно закрывать
е36 318is coupe
Старый 05.12.2012, 22:35   #16
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Kote, вообще тут принято отписываться о решении проблемы... Тебе не сложно, а другим может помочь...
Старый 05.12.2012, 22:46   #17
NecromonicoN
+стопитсот
e30coupe m20b25
Старый 05.12.2012, 23:08   #18
Kote
Аватар для Kote
Ну как и были мысли это "МАСТЕРА" прое**ли с метками !! седня поехал с ихнем директором на другое сто и там все рассказали ему )) и переделали !!! вот и все ))
е36 318is coupe
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
