Старый 10.12.2012, 23:14   #26
декабрист
Адрес: Плюк-планета №215 в Тентуре галактики Кин-дза-дза
Автомобиль: BMW 318i, 1997
декабрист Нейтральная репутация
Ну ты спрашиваешь мыл я его или нет, я и отвечаю
Менял тоже, никакого эффекта. Маловероятно, что оба испорчены. Можно конечно потратить сотню баксов и купить новый, но если 99% проблема не исчезнет а клапан я уже вернуть не смогу то какой в этом смысл?
декабрист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 23:15   #27
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
а почему думаешь на насос?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 23:16   #28
декабрист
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
Так ведь вон всю страницу люди говорят, что у них такая же проблема была и исправили заменой бензонасоса. Еще какой-то по счету диагност сказал, что стоит проверить.
Старый 10.12.2012, 23:17   #29
teleclg
Аватар для teleclg
до отсечки крутит двс?
Старый 10.12.2012, 23:19   #30
декабрист
Хотелось бы еще у кого нибудь на время ДМРВ на пару дней стащить, пока не знаю у кого
Добавлено через 51 секунду
Я не совсем понял вопрос. На видео ответа нет?
Старый 10.12.2012, 23:25   #31
teleclg
Аватар для teleclg
ты сам его до отсечки крутил двс, на видео нет отсечки
я глубоко сомневаюсь что это насос, ну поставь от 10ки увидешь
Старый 10.12.2012, 23:26   #32
декабрист
Извини, я все равно не понимаю.
Что означает крутить двс? ДВС я так понимаю это двигатель внутреннего сгорания? Что значит я его крутил? Что такое отсечка?
Что тогда? ДМРВ? Может ли диагностика не показать проблему с ДМРВ при учете, что при диагностике проблема не проявлялась.
Старый 10.12.2012, 23:30   #33
teleclg
Аватар для teleclg
отсечка у тебя где то на 6200 оборотов и больше тахометр скидывает
дмрв покажет диагностика, датчик массового расхода воздуха, на воздушной гофре стоит
на твоем двс легко проверить давление в рампе
Старый 10.12.2012, 23:31   #34
декабрист
Тахометр не скидывает, это я сам педаль газа отпускаю.
По поводу ДМРВ. Компьютерную диагностику проводили раз 5 уже, в ДМРВ ошибок не было, только на лямбда-зонде и то он отключен.
Старый 10.12.2012, 23:32   #35
teleclg
Аватар для teleclg
http://tis.bmwcats.com/doc22007/
Старый 10.12.2012, 23:32   #36
декабрист
так так...я весь - внимание.
Старый 10.12.2012, 23:33   #37
teleclg
Аватар для teleclg
пипец ну вот и ответ, меняй лямду и будет тебе счастье
Добавлено через 22 секунды
Сообщение от декабрист Посмотреть сообщение
выше ответил
Старый 10.12.2012, 23:34   #38
декабрист
Спасибо. Прочитаю завтра по порядку.
Добавлено через 41 секунду
А зачем лямбда, если катализаторов нет?
Старый 10.12.2012, 23:35   #39
teleclg
Аватар для teleclg
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=152688
Добавлено через 10 секунд
тут почитай
teleclg вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 23:39   #40
декабрист
Спасибо большое
Самая подробная статья о лямбде что я видел. Чего только не прочитал за это время.
Лямбду скорее всего тоже придется покупать, ты думаешь проблема действительно в этом?
Т.е. я так понимаю необходимость лямбды решается прошивкой..а обновить прошивку?
Старый 10.12.2012, 23:42   #41
teleclg
Аватар для teleclg
вижу только в ней, и либо заводится на горячую, и хх гуляют
да только прошивкой
Старый 10.12.2012, 23:44   #42
декабрист
Спасибо.
Завтра с утра в первую очередь заменю изодранный воздушный шланг и к электрику. Если сможет обновить прошивку - прекрасно. Если нет, тогда в магазин за лямбдой. В любом случае она точно не работает, поставить стоит.
Спасибо еще раз. Как будут новости отпишусь.
Я в принципе с самого начала лямбду подозревал, но электрик проводивший диагностику сказал, что ее лучше отключить и все. Типа не нужна раз катализаторов нет.
Старый 10.12.2012, 23:45   #43
teleclg
Аватар для teleclg
не обновлять нужно прошивку, а прошивать на без лямд, если конечно сам этого хочешь
Старый 10.12.2012, 23:47   #44
декабрист
А лучше с лямбдой?
Старый 10.12.2012, 23:49   #45
teleclg
Аватар для teleclg
сылки скинул почитай, на первой странице все есть, я себе уже буду брать мозг на без лямд( прошитый)
Старый 10.12.2012, 23:56   #46
декабрист
Спасибо. А мозг менять это еще та проблема. Надо в -потом в ГАИ за новым техпаспортом. VIN должен ведь поменяться?
Старый 10.12.2012, 23:57   #47
teleclg
Аватар для teleclg
не куда ехать не надо, не путай ДМЕ ЭБУ еще называют
Старый 10.12.2012, 23:59   #48
декабрист
OK. Спасибо большое.
Ушел спать. Как будут новости отпишусь.
Старый 11.12.2012, 00:31   #49
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 114
который?
Если это тот же , что советовал убрать лямбду, раз нет ката, то не ходи лучше к нему, чувствую, он сможет....
bmw318ti
Старый 11.12.2012, 04:30   #50
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
офигеть я с утра инфу проглатил!
Мой бортовик
Текущее время: 00:55. Часовой пояс GMT +3.
