Старый 12.11.2012, 14:25   #601
Вес репутации: 172
OlegM, спасибо за инфу. Я еще не подключал. Многое чего тормознулось в связи с рождением дочери - времени не хватает ни на что.
На этой неделе мне открасят усы под омыватель, тогда будет небольшой ребилд морды, в т.ч. инсталл омывателей фар. Потом буду мутить с проводкой. Надеюсь будет полегче, т.к. есть пару комплектных проводок от е36 со всеми колодками, провода будут онли bmw. Также надеюсь все завести в ящик с предами.
Старый 12.11.2012, 16:22   #602
OlegM
Аватар для OlegM
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 82
По установке омывателей - читай инструкции от комплекта дооснащений, что я тебе высылал. Там не только электрика, но и механика - что где к чему и чем крепить, какой длины отрезать, как разбирать/собирать. Немецкий вариант с картинками, английский - с ссылками на картинки. Электрику там смотреть глупо, т.к. ни цвета, ни наименований разъемов там не показаны на картинках, только в описании. Да и описана она для установки, как дооснащение, причем со жгутом, сделанным тоже как добавка к проводке (не совсем то, что нарисовано на схеме ETM) Жгут такой ты не спаяешь сам, слишком геморно, еще сложнее, чем все сделать по схемам ETM, а купить его уже не получится - снят с производства. Я постараюсь для тебя нарисовать схемку попроще, с цветами и прикинутую на автомобиль, ну типа не принципиальной схемы, а монтажной схемы. Ты только определись, куда ты будешь ставить 4 реле:
1. Под бардачок - самое простое решение, но я от него отказался (см. пост выше)
2. В кронштейн над коленями водителя (под рулём) - компромиссный вариант. Но нужно посмотреть, вдруг там уже все занято.
3. 2 реле в кронштейн под рулём и 2 - на кронштейн рядом с рычагом привода открывания капота - штатный вариант - самый сложный.
От варианта будут зависеть номера колодок реле (разный крепеж) и расположение проводов. И еще мне нужно будет знать точную дату выпуска твоего авто, вернее, его электропроводки (в случае, если там меняли кузов или еще что) и какие предохранители у тебя отсутствуют в блоке (пустые дырки). И еще фото этого трапецеидального кронштейна (см. фото пред. пост) под рулём, вернее, проводов, что приходят на реле комфорта.
Да, и я избавился от реле комфорта, а реле форточек воткнул на его место. Советую тебе сделать так же. Это даст возможность в будущем переделать люк на автозакрывание от сигнализации путем установки другого мотора. На моей машине питание подано так, что люк питается почти напрямую с блока предохранителей через реле комфорта. С установкой другого двигателя люка питание нужно подавать по-другому и сигнал на активацию питания вместо реле комфорта будет подавать сам ZKE. Форточкам реле комфорта тоже, в принципе, не нужно. А, поскольку, кроме люка и форточек оно ни за что не отвечает, то его можно удалить, а его питание использовать для других целей - меньше кроить проводку. В блоке предов у меня теперь не хватает только 2шт. предохранителей: 1 - АКПП (у меня механика) и 2 - разъем на фаркоп (у меня его нет). Все остальное задействовано. Самое сложное - не запутаться в блоку предов. Жалко, что ты не в мск. Приезжай в гости. Быстрее будет сделать, чем объяснить!
Да, еще один момент!!!!! Если ты все же надумал ставить CCM (чек контроль модуль), то сразу бери проводку от машины с чеком. Врезать его в безчековую проводку будет очень геморно. Реально, но много придется перекроить. Самое сложное - разобраться со схемами и свести в одну монтажную схему переделок, т.к. схем несколько, с несколькими вариантами исполнений, разбросаны по ETM в разных разделах (датчики, огни, БК...) А после того, как разрежешь, - реально запутаться в проводах. Цвета местами повторяются!!!
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 12.11.2012 в 16:27.
Старый 12.11.2012, 16:39   #603
Igorevich,
OlegM,
Этот интенсив и в правду моет фары? Или это просто фишка такая? Многие мои знакомые сдёргивают фишки с насосов на зиму, чтобы не поливать омывайкой землю. Для установки ксенона достаточно муляжей форсунок (корректора всё равно нет). Тратить ТАКИЕ деньги и СТОЛЬКО времени на установку полуненужной фишки... Поведайте "тёмному"
Старый 12.11.2012, 16:56   #604
Вес репутации: 172
OlegM, люка у меня нет. Колодка для реле под рулем пустая, занял только релюхой подогревов. Насчет чека, так и не заехал за проводкой от машины с чеком.
А какие проблемы могут быть с установкой омывателей фар? Все трубопроводы я деинсталлировал с купехи, все там вроде понятно. Недостающие кронштейны ждут часа.
Электрика - это да. Буду тебе благодарен за схемы.
HASHIRIYA, интенсив и омыватель фар - это разные системы. Шампунь из бачка интенсива подается только на лобовое.
Пардон, не понял..
Не столько это вопрос денег, сколько интерес в самом процессе.
Старый 12.11.2012, 16:57   #605
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Интенсив моет лобовое стекло. Моет хорошо - смывает насекомых (так пишут). Я даже фирменный шампунь нашел в каталогах 83-12-0-410-744. Думаю купить, понюхать, вычислить состав.
Фары моет омыватель фар. Огромный насос, толстый шланг. Система в переводе с ненецкого - омыватель фар высокого давления. Распыляет на фары, моет хорошо. А под ксенон нужно вкрячить адаптивную систему регулирования вместо штатной - с датчиком и быстрыми моторчиками (или что там вместо них). Только вот куда колёсико в салоне деть? Что вместо него поставить?
E36 coupe S52B32
Старый 12.11.2012, 16:59   #606
Igorevich, сорь, я не так выразился Имел в виду, естественно, омыватель фар. Про шампунь из бачка вообще не понятно. Можно в ашане покупать концентрат шампуня для разведения в 5 литрах жидкости за 8(!!!) рублей. Отлично моет следы от мух и прочую бяку...
Старый 12.11.2012, 17:02   #607
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Просто там с картинками и процессом - что за чем и как делать.
Для установки ксенона достаточно муляжей форсунок (корректора всё равно нет).D
Все верно, при установке ксенона по правилам ты должен установить систему омывания фар с адаптивной регулировкой (на неровностях, а не ручной, компенсирующей лишь угол от загрузки авто)
E36 coupe S52B32
Старый 12.11.2012, 17:03   #608
Вес репутации: 172
Огромный насос
На вид такой же, как и на лобовое. Проверю номер...
HASHIRIYA, все можно в этом БЖ найти, но только не экономическую целесообразность
Старый 12.11.2012, 17:04   #609
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Фашитсы думали, ломали голову, не спали ночами! Сделали бачок хитрой формы, насос поставили, форсунки с 2-мя штуцерами и подогревом, а он взял, дома мыла настрогал и в основной бачок насыпал.
E36 coupe S52B32
Последний раз редактировалось OlegM; 12.11.2012 в 17:34.
Старый 12.11.2012, 17:08   #610
Пардон, не понял..
Когда ставишь ксенон на машину без омывателя фар, сразу проявляешь к себе интерес со стороны продавцов полосатых палочек. Ибо это (омыватель) видимая сторона "легальности" газоразрядных ламп. Поставил муляж форсунок - проблем на дороге не имеешь. ТО, естественно, не пройти.
О! Это и хотел услышать Просто совместить приятное со слегка полезным...
Олег в своём репертуаре
Это пять!
Старый 12.11.2012, 17:10   #611
Вес репутации: 172
Отоноче, не знал. Ксенон, кстати ставить не собираюсь - колхоз
Там же еще маркировка стекла должна быть соответствующая.
Фашитсы думали, ломали голову, не сали ночами!Сделали бачок хитрой формы, насос поставили, форсунки с 2-мя штуцерами и подогревом, а он взял, дома мыла настрогал и в основной бачок насыпал.
Старый 12.11.2012, 17:13   #612
Это не полезут смотреть А стекло с маркировкой, если мне память не изменяет, DC есть на офигительных фарах почти оригинальной фирмы депо
не ссали ночами
Старый 12.11.2012, 17:39   #613
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
Исправил. Торопился: ребенка одного в кружок отвести, другого из садика забрать, накормить, отвести на другой кружок, первого забрать...
Насосы на лобовое (интенсив и обычная омывайка) одинаковые. На фары - другой насос, там штуцер в 2 раза толще и мощнее он. Провод туда 2,5 квадрата, а не 0,75, как на первые 2.
Штатный ксенон на е36 делает только хелла. В 2007 году ценник был 30тр. Для сравнения - те же фары с глазами, но обычными лампами стоили 15тр.
E36 coupe S52B32
Старый 12.11.2012, 18:01   #614
Исправил. Торопился
Да я не в обиду, Олег. Видно, что торопился. Но как в тему написал первый раз Показал этой ёмкой фразой все тяготы и невзгоды работы немецких инженеров...
Старый 12.11.2012, 18:23   #615
Вес репутации: 172
В принципе соглашусь, сейчас мутил омывайку (сам делаю из химреактивов производства), спецом глянул - по ширине такой же, но в полтора раза длиннее. # 61 67 8 357 839. Трубопроводы - да, толще в 2 раза, чем на лобовое.
Заодно наконец поставил держатель шланга омывателя на аморт капота и проверил расход масла - ни грамма за 3 месяца, как я рад!
Добавлено через 15 минут
Ну если уж колхозить, то: http://www.ebay.com/itm/DEPO-BMW-E36...ce9417&vxp=mtr
Последний раз редактировалось Igorevich; 12.11.2012 в 18:15.
Старый 12.11.2012, 18:41   #616
OlegM
Аватар для OlegM
Вес репутации: 82
у меня старый держатель шланга с ушками только с одной стороны этой длинной полукруглой планки, но зато ушей 3: под 2 шланга и 1 провод (обогрев, освещение подкапотного), а новый держатель с ушами на 2-сторонах, но там всего 2 уха, на интенсив уже не расчитано. Буду колхозить из 2-х держателей один, но трёхухий и с 2-х сторон.
да таких оскорблений я еще не слышал!!! как я теперь паяльник в руках держать буду?
E36 coupe S52B32
Старый 12.11.2012, 18:44   #617
Вес репутации: 172
Да кстати, второй шланг туда не влезет Думаю провода можно аккуратно на черном хомуте прицепить.
На купешке, откуда я снял, вообще на изоленте все было
Старый 23.11.2012, 14:56   #618
Вес репутации: 172
В последнее время перестала работать левая форсунка лобового. С утра поковырялись, оказалось располовинилась правая и текло из нее. Просто когда я ее ставил не смог воткнуть стопорную планочку. В наличии была третья с отломанным патрубком - от нее взял планку. Заодно проложили трубопроводы интенсива и подогрева форсунок. Выглядит под шумкой капота это так:
Жаль оригинальная черная трубка рассохлась, поставили белую от х5, поменяю потом.
Собираясь гараж нашел новый светильник подкапотного (уже забыл, что заказывал).
Воткнули его на место и подключили к проводке. Трубопроводы прихватили хомутами.
Электрику пока не подключали.
И наконец воткнул я cd43. Поет он раза в три наверное лучше, чем старенький мптришный JVC, а внешний вид
Фотки ужасные конечно, с телепона
Последний раз редактировалось Igorevich; 27.11.2012 в 11:39.
Старый 27.11.2012, 12:49   #619
Вес репутации: 172
Чуть фоток салона:
Старый 27.11.2012, 13:30   #620
Хорош салон!!!
кстати, плафон без планки ставил?
Старый 27.11.2012, 13:48   #621
Красота, все правильно сделал
только ручку кпп с подсветкой надо
Старый 27.11.2012, 15:01   #622
Вес репутации: 172
Спасибо! Плафон подкапотного встал без всякой планки отлично
Старый 27.11.2012, 19:01   #623
Вес репутации: 192
а чего кнопок так много на бороде?
Старый 27.11.2012, 19:08   #624
Вес репутации: 172
Олег_spb, да, многовато. Нарвался в гараже у друга на редкую кнопочку PDC от е32. Это напоминание мне моего вишлиста - половина еще не подключена
Добавлено через 47 секунд
Да, и кнопки руля.
Старый 12.12.2012, 17:20   #625
Вес репутации: 172
Однако продолжим.
Установлены наконец-то усы и омыватель фар. Все - на оригинальный новый крепеж. Немного фоток процесса:
Кронштейны форсунок крепятся на спецовые отверстия в лонжеронах, они есть на всех машинах.
Лево:
Право:
Крепежная планка трубопровода крепится на одну из 4 гаек демпфера с каждой стороны и проходит перед вентилятором:
К электрике пока не подступали вплотную, просто подали 12 в на насос. Епрст!! Дует, дай бог!! Форсы выдвигаются, как надо!
Помоюсь, будут норм. фото.
Цилиндр одной форсунки был новый (денег стоит, я вам доложу), второй б/у, короче после опробования бэушная стала течь, не держит клапан обратный, отключил. Знаю где есть еще одна форсунка.
Что еще. Очень мешает левая форсунка вставлять фару, ибо они стоят прямо под фарами. Пришлось снимать с фары задние крышки ламп и скидывать штекера, еле влезла. После установки наживлять штекера был тот еще секс. Особую извращенность он приобретет с монтажом блока круиза (куплен недавно полностью за 3 р.).
В связи с этим вопрос, можно ли повернуть блок корректора фары Бош в другую сторону?
Усы встали отлично. Также на новые были заменены замки капота, промежуточный и основной трос капота. Как же это просто делать, когда старый трос цел!
Ле Маны отданы на пересверловку и реставрацию. Спросили меня, как полировать полку: под зеркало или под лак. Какие будут мнения, плюсы-минусы?
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +3.
