Старый 13.12.2012, 10:57   #1
Happi Marik
Аватар для Happi Marik
Автомобиль: е36 323 купе 1996
Happi Marik Нейтральная репутация
Не работают ДОВОДЧИКИ стекол в е36 купе
Ребята, подскажите! После мойки в мороз перестали работать доводчики стекол. Стекла у меня безрамочные. Стеклоподъемники работают, а вот доводчики нет?! что я сделала не так, может я их просто отключила какими-то маневрами, а включить не могу?!
Хээээлп!!!!
Happi Marik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 11:18   #2
Hybrid_Theory
Аватар для Hybrid_Theory
Сказал(а) спасибо: 38
У меня летом все хорошо работает, зимой глючат иногда. Смазал силиконовой смазкой стало лучше, но левая все не успокаивается. Только заезжаю на отапливаемую парковку все становится гуд. Надо дверь разобрать и смазать все по хорошему.
Не буду утверждать, но возможно смазочи надо. Они вообще не реагируют на закрытие? Или ходят туда сюда?
Возможно срабатывает защита, как вариант.
Старый 13.12.2012, 11:33   #3
DIMARIK50
Аватар для DIMARIK50
Автомобиль: 318is 1992.
DIMARIK50 Нейтральная репутация
Happi Marik,возможно концевики двери моск ипут.. смотреть нужно,если двери закрыты салонный свет горит или нет?
купил влупил....делаю 318is...
любая помощь в ремонте мотоциклов...
DIMARIK50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:29   #4
Happi Marik
Они у меня вообще не реагируют ни на что, ни на закрытие, ни на открытие!
Со светом тоже непонятная ситуация, вроде и включается и выключается при открытии/закрытии двери, а иногда и не включается свет....
Старый 13.12.2012, 12:36   #5
Dima44
Автомобиль: 318 07.97
Dima44 Нейтральная репутация
тоже самое и у меня !
ждем советы !!!!
Dima44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 12:37   #6
Hybrid_Theory
У меня свет сам загорается иногда. Дверь откроешь- закроешь, выключается. Напрягает тоже(
Старый 13.12.2012, 14:45   #7
Performance
Аватар для Performance
Автомобиль: 520i '91
Performance Нейтральная репутация
Кнопку концевика пальцем понажимать попробуй. находится она не петле, за которую замок цепляется, на стойке. Маааленькая такая кнопочка. Должно и стекло подниматься и свет выключаться при нажатии)
Performance вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2012, 16:17   #8
Happi Marik
Сообщение от Performance Посмотреть сообщение
Ща, не поленюсь, схожу попробую!!!!!
Добавлено через 10 минут
вот не поленилась, смеяться будете - кнопочку я не нашла?! кожух надо на петле снимать?! но точно знаю что доводчик у меня исправен,т.к. когда я машину закрыла с чуть-чуть приспущенным стеклом (чтобы стекло не било), а потом дернула ручку, доводчик сработал!!! Значит доводчик исправен!
Где искать косяк?! Поподробнее про этот концевик, пжста, расскажи, ПЕРФОРМАС
Добавлено через 48 минут
посмотрю еще внимательнее на петлю... может увижу кнопочку?!
Старый 14.12.2012, 10:48   #9
Happi Marik
Так, мои выводы, 100 пудово это концевик, т.к. когда я открываю дверь, то свет не загорается, вот! Вот только где этот злосчастный концевик?! ААА???
Старый 14.12.2012, 11:18   #10
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 111
Сообщение от Happi Marik Посмотреть сообщение
смотри, видишь кнопочку, между указательным и средним пальцами?Это он и есть!
bmw318ti
Старый 14.12.2012, 11:35   #11
Coollerok
Автомобиль: 320i 1993 разбита
Вес репутации: 36
Coollerok Нейтральная репутация
вас петич, еще концевик бывает в самом замке на дорестайловых купе
Coollerok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 12:16   #12
Happi Marik
СПАСИБО у меня именно такая кнопочка, надо ее просто понажимать????
Старый 14.12.2012, 12:40   #13
вас петич
Вес репутации: 111
Суть такая, дверь закрыта-кнопка нажата. Про доводчики не знаю, у меня не купе. А свет может не включен у тебя, салонный переключатель вверху, средняя клавиша должна быть в среднем положении.
bmw318ti
Старый 14.12.2012, 13:04   #14
DIMARIK50
это не твои выводы
если она сточена ЕЁ надо поменять
Старый 14.12.2012, 14:25   #15
Happi Marik
не сточено у меня ничего - это случилось сразу после мойки в мороз - значит залипла кнопочка там! сегодня поколупаюсь.
Старый 14.12.2012, 14:55   #16
DIMARIK50
я умею читать..
Happi Marik, я умываю руки..
Старый 14.12.2012, 15:27   #17
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
Happi Marik, есть еще один концевик в ручке, только у купе стекло опускается перед тем как отщелкнется язычек замка... концевик в петле, не буду утверждать 100%, но на скоько помню из схем, отвечает только за свет + дает сигнализации штатной инфо об открытии-закрытии двери, а стекло опускает концевик на ручке.
Нет негров - Нет расизма
Старый 14.12.2012, 15:41   #18
m-avto
malenkiy, Володь, а при закрытии двери, как же поднимается стекло? Что-то не логично...
Старый 14.12.2012, 15:48   #19
Happi Marik
может и так, а на замке где концевик искать?!
Старый 14.12.2012, 15:51   #20
DIMARIK50
m-avto,возможно они параллельны..
Старый 14.12.2012, 15:56   #21
вас петич
Вес репутации: 111
malenkiy,да, это верно, концевик на ответной части замка при открывании как то поздновато будет стекло опускать.
bmw318ti
Старый 14.12.2012, 16:02   #22
m-avto
В общем, сейчас вышел к машине, открыл дверь. Понажимал вот на эту пипку
Если дверь открыта и на неё нажать, до срабатывает доводчик и стекло поднимается.
Старый 14.12.2012, 23:33   #23
Hybrid_Theory
m-avto, всё тоже самое, и свет тоже включается. Все дело в концевике.
Никто не подскажет номерок детальки и сложность замены? у меня он тоже ёкнулся(
номерок нашёл - 51 21 8 105 511
ценник кусается за такую деталь. Почитал, что можно эпоксидкой нарастить, чем и займусь))
Последний раз редактировалось Hybrid_Theory; 15.12.2012 в 00:51.
Старый 15.12.2012, 19:55   #24
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
за опускание стекла на купэ отвечает микрик,установленный в самом замке внутри двери,работает он просто,тянете за ручку открывания двери,микрик утапливается и остается утопленным до закрытия двери.он просто тупо замыкает на массу управляющий провод от доводчика,т.е пока этот провод замкнут на массу,стекло находится в приоткрытом состоянии,как только вы зыкрываете дверь,язычок,давящий на микрик отходит,происходит размыкание и стекло подымается.скорее всего у ТС вода попала в замок и замерзла там,мешая работе микрика.надо загнать машину в тепло,отогреть замок,продуть его и смазать обильно wd40.у самого купэ,недавно менял замок правой двери,заодно немного там разобрался,что к чему)) кстати,на стойке концевика у меня нет и не было)
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2012, 20:34   #25
Hybrid_Theory
орчанин, может дело в том, что у тебя дорест?
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +3.
