Старый 20.12.2012, 16:59   #76
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
с обеих сторон или как? проблема скорее всего в клапанах. либо заклинили, либо не доходит управляющий сигнал. если нет питания, то они всегда открыты. поэтому всегда горячим и шпарит
Старый 20.12.2012, 17:00   #77
leo318
Аватар для leo318
Сказал(а) спасибо: 48
Вес репутации: 62
leo318 Нейтральная репутация
может в клапанах нет потрохов
просто пешеход
Старый 20.12.2012, 17:00   #78
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Выстави оба регулятора на 16 градусов и меряй напругу на фишке клапанов. там три провода. один - общий минус(коричневый) ну и остальные два - плюсы на каждый из клапанов.
Старый 20.12.2012, 19:09   #79
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
P@L@4, Да,с обеих сторон и при любой регулировке температура неизменна.Я так понимаю,что с понижение температуры,клапана должны закрыться?
Бортовик
Старый 20.12.2012, 20:07   #80
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Да, именно так. Тут два варианта: либо сигнал доходит норм, но клапана заклинили, либо сигнал не доходит. Тестер покажет
Старый 20.12.2012, 21:33   #81
lex326
lex326 Нейтральная репутация
+1 тестер точно всё покажет! только нужно знать как им пользоваться и куда тыкать
Последний раз редактировалось lex326; 20.12.2012 в 21:36.
lex326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 20:50   #82
lexa8585
Автомобиль: e36 m43b18 97 Turing
lexa8585 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
У меня было такое:
1. Кнопочный блок управления раздельным климатом включался и выключался самостоятельно. Решение - заменить конденсатор в этом блоке управления, стоимостью 3 рубля.
2. На кнопочном блоке, при увеличении и уменьшении регулятора оборотов вентилятора, моторчик печки никак не реагирует и не вращается. Решение - я снял ежа, содрал там герметик, пропаял контакты, поставил на место. Всё работает идеально.
lexa8585 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2012, 21:48   #83
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
ребята, такая беда, климат 2-х зонный с кондеем кнопочный, мотор то вкл, то выкл. сам по себе, снял мотор поменял щетки, беда не пропала(((
куда лезть, что смотреть??? боюсь без тепла остаться совсем(((((
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 08:31   #84
lexa8585
Если при этом гаснет подсветка на блоке управления климатом, то у меня такое было! Это решается за 1 час работы. Надо конденсатор какой-то там и паяльник. Где-то на форуме был фотоотчёт, я по нему как раз и делал всё. После этого ни разу за год не произошло подобной ситуации.
Старый 28.12.2012, 13:57   #85
melkii-666
ничего не гаснет и не моргает, просто выкл мотор печки и все, а потом сам вкл когда ему вздумается!!! что смотреть, куда лезть??? подскажите. помогите.
Black touring
Старый 28.12.2012, 14:35   #86
lexa8585
Значит проблема скорее всего в еже. Это регулятор оборотов вентилятора. У мня на m43b18 с двухзонным климатов на кнопках, этот регулятор установлен в корпусе отопителя. Под рулём. Надо снять защиту коленей водителя, и с трудом можно дотянуться до этого ежа. В общем поможет снять тебе это http://e36club.com.ua/articles/101/%...BE%D0%B9).html
А вот тут написано как его надо пропаять. http://www.e46club.ru/forumvb/viewto...p?t=21937&f=47 у мня была проблема с плавающими оборотами, потом она усилилась и мотор печки вообще не вращался, как у тебя сейчас. После пропайки 6 контактов, всё стало работать замечательно. Но можешь купить и нового за 1000-1500 рублей. Я считаю, что лучше потратить 2 часа времени и сделать самому, чем покупать новый. Потому, что результат будет одинаковый, разница только в экономии времени или денег.
Старый 16.01.2013, 00:36   #87
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
как дела с печкой??у меня тоже проблема.мотор печки на прямую работает,блок управление печкой все показывает,все горит,обогрев заднего стекла включается.но печка не работает!!!ежик проверить не знаю как...вот думаю,покупать новый или еще куда лезть
Старый 31.03.2013, 13:08   #88
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
SuperMelman, перепоять контакты на еже, все 6 щтук, если не поможет, только потом заказывай новый!!!! Советую сделать так!
Я перепоял ежа, вроде как проблема исчезла, следующую неделю еще буду тестить, вот в этой теме следи, в конце недели отпишу по результатам, и фотки выложу где чо пояли..
Мой бортовик
Старый 11.04.2013, 17:52   #89
Евген2
Аватар для Евген2
Результат отличный!!! перепайка помогла избавиться о недуга))
Мой бортовик
Старый 13.04.2013, 01:20   #90
серёга$
Автомобиль: БМВ 3 е36.316i 1993г.в
серёга$ Нейтральная репутация
всем привет ребят подскажите кто знае двух зонный климат на крутилках дует холодным понажимаеш на шланг который подходит к клапанам задует тёплым левую сторону убавляеш температуру клапан слышно срабатывает а правую неслышно.
серёга$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 08:48   #91
lexa8585
снять клапан, разобрать его. Скорее всего прийдётся удалить резинки уплотнительные, прозвонить катушки. И использовать надо хороший антифриз, я использую Hepu, а вот от какого-то автовазовского не самого дешевого антифриза клапана печки приходят в негодность за лето.
Старый 14.04.2013, 21:16   #92
серёга$
привет всем! парни не горят габариты перёдний и задний слевой стороны и какой придохранитель отвечает за них и где он находится в блоке?БМВ 3 е 36.316i 1993г.в
Старый 15.04.2013, 20:39   #93
серёга$
забыл написать про печку снимал клапана печки разбирал все ок поставил наместо всё равно печка дует только на оборотах а на холостых дует холодным.думаю радиатор печки забит наглухо.што думаете
Старый 16.04.2013, 07:47   #94
lexa8585
хз, мне предстоит только торпеду разбирать, у мня слегка подтекает место стыка патрубков печки с моторным отсеком.
серёга$, прозванивал клапана печки? там три контакта, они должны друг с другом прозваниваться. Если будет обрыв с общем проводе, то клапана будут открываться давлением на оборотах, а на холостых они собственным весом будут закрывать.
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
