Старый 11.12.2012, 12:09   #326
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
На всех катушках обнаружил вот такие трещины
Думаю они уже давно появились. В прошлый раз, когда менял свечи, то заводил дрыгло без крышки. на корпус ничего не пробивало. Да и тут то вроде сердечник в этой области. Кто нибудь вкурсе, это критично?
Старый 23.12.2012, 09:29   #327
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Ну вот, наконец то вчера добрался до гаража и собрал дрыгло. предварительно почистил клапанную крышку. Карбклинер и металлическая щетка творят чудеса
Дрыгло пока еще не заводил. Далее по плану замена помпы и роликов пока там все разобрано. Вчера обнаружил, что у помпы оказывается приличный люфт и звуки при ее кручении просто атас! Как хорошо, что помпа была куплена заблаговремено
Короче говоря, впереди самое интересное - заведется ли дрыгло после всех мои махинаций
Последний раз редактировалось P@L@4; 23.12.2012 в 09:33.
Старый 23.12.2012, 11:15   #328
melnik
Аватар для melnik
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119
melnik Нейтральная репутация
Ждемс результата
Старый 23.12.2012, 16:30   #329
Заведёцца - никуда не денецца.
Старый 23.12.2012, 16:44   #330
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105
Какую помпу брал, и сколько по деньгам? Думаю менять. Слышал что лучше ставить с металической крыльчаткой
Старый 23.12.2012, 17:18   #331
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
kahyrman, помпу брал Трактек. Вроде как немецкая и с металлической крыльчаткой. По деньгам то ли 10 то ли 12 тыщ тенге. Еще очень хвалят помпы HEPU. Они тоже с металлической крыльчаткой. По поводу металлической крыльчатки все верно. Она лучше. Пластиковая тупо проварачивается на валу со временем.
Ну, собственно, новости с поля боя... Заменил я помпу. старая вышла вообще без проблем. Состояние конечно у нее капец уставшее, отслужила свое
Попутно поменял все три ролика. Старые явно оригинал были. Вполне может быть, что их и вообще ни разу не меняли. Что ролики, что помпа дали о себе знать только недавно. умеют же немцы делать машины
дособирал все, сел за руль, воткнул ключ и понял как же мне оказывается страшно заводить дрыгло и все же поворот ключа... звук стартера... и под веселый звон пустых гидрокомпенсаторов дрыгатель завелся!!! спустя пару секунд гидрики утихли и минут десять я наслаждался приятным звуком БМВ-шного мотора ни ваноса, ни помпы, ни роликов не слыхать вообще дрыгло работает ровно и тихо!
Как раз подкатил PaulD тоже заценил все это дело
Короче говоря, я доволен. пошел отмечать это дело пивом с пельмешками
Старый 23.12.2012, 17:22   #332
Я же говорил!..
П.С.: Пиво с пельмешками - это кошерно!
Старый 23.12.2012, 17:55   #333
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
да я тоже больше склонялся к тому, что все норм будет. ведь раз пять провернул коленвал и убедился, что все выставил ровно))) но всеравно очко жим-жим
Старый 23.12.2012, 18:25   #334
Ты антифриз то залей всё таки
Старый 23.12.2012, 18:54   #335
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
P@L@4, ура, успех!
Старый 23.12.2012, 19:27   #336
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
мои поздравления
Старый 23.12.2012, 19:32   #337
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Одувашка, спасибо
Да, сначала солью старый антифриз, помою систему дистиллированной водой и потом залью новый
Добавлено через 51 секунду
melnik,
Старый 28.12.2012, 09:01   #338
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Уже давно мучаюсь с замком зажигания. иногда ключ прокручивается. Никак не мог вытащить личинку, но вчера удалось! На всякий вот нужное положение ключа:
А вот глубина, на которую должна заходить шпилька:
Теперь надо ее как-то разобрать, промыть и пересмазать. все в ней двигается оч нечетко. старая смазка высохла и уже мешает а не смазывает
После стоял в раздумьях, чтобы еще такого разобрать Заглянул под впускной коллектор, увидел мелкие поддтеки антифриза в местах, где шланги одеваются. плюс надо бы промыть клапан холостого для профилактики. Разъемы датчика распредвала, который думаю менять также для профилактики тоже где то там же глубоко. Увидел, что чуток потеет шланг к клапану рециркуляции картерных газов. Надо бы поглядеть состояние прокладок впускного. Ну, короче, много поводов, чтобы снять впуск
А это оказалось не просто. одна только дальняя гайка чего стоила. пришлось много чего разбирать и мудрить хитрый ключ, чтобы добраться до нее:
Где-то что-то еще его держит. пока не увидел что. может кто подскажет?
Когда лазил под машиной, протер наклейку на аморах, чтобы хоть поглядеть что там стоит то хоть))) я не силен в этом. кто что может сказть? это совсем плохие или как
Старый 28.12.2012, 14:26   #339
так катайся, нормально всё
это нормальные. плохими будут когда упадут или потекут, они же тебя не беспокоят - значит хорошие. Не мешай технике работать
Старый 28.12.2012, 15:00   #340
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
Да я просто начитался отзывов об этом Сатчсе, что вроде как гумно полное. ну пока не текут, вроде все ок
А по этой наклейке как-нибудь можно определить - это оригинал какой-нибудь, который тут давно/с завода стоит или это уже тут меняли?
Последний раз редактировалось P@L@4; 28.12.2012 в 15:05.
Старый 28.12.2012, 15:13   #341
P@L@4, ну если ты её ототрёшь получше, можно и поглядеть
Старый 28.12.2012, 15:29   #342
зонтара
Аватар для зонтара
Автомобиль: bmw e36 м52б28.
зонтара Нейтральная репутация
мотор уже за водил?)
проста я не давно тоже валы выставлял, тоже без спец инструментов. тока не фига не получалось, когда крутил стартером были стуки, и не правильное зажигании и потом когда снова снимал крышку и смотрел метки они не сходились. вы тоге пришлось купить спец инсту.
зонтара вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2012, 15:37   #343
зонтара, всё работает, мотор приятно урчит
Старый 28.12.2012, 15:47   #344
зонтара
Аватар для зонтара
а вы в месте что ли собирали?
ну если так то молоци.
Старый 28.12.2012, 15:47   #345
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
зонтара, мотор завел еще на предыдущей странице я вроде и там описывал и в отдельно созданной теме(ссылка есть на предыдущей странице) как проверить правильно ли выставил метки. (прокрутить дрыгло ключем пару оборотов). еще очень важен угол под которым смотришь на эти метки. Также учитывай люфты на цепи. что-то могло сбиться, когда затягивал болты на выпускном распредвале. мог Ванос не до конца запихать.
Кстати, а как ты Ванос вытащил? тоже тарельчатую пружину ослаблял? если че отпиши в той теме.
PaulD, там написано Satchs, номер амора, логотип БМВ. Вот как-то так
Старый 28.12.2012, 16:12   #346
P@L@4, оригинал выходит, куле
Старый 28.12.2012, 16:17   #347
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Sachs - это нормальный стандартный амморт! их, в том числе, использовал бнв как оригинальные.
e36 z3m 97 evergreen
Старый 28.12.2012, 16:19   #348
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
sasha_m, спасибо! значит мои стоят еще с завод
Старый 28.12.2012, 19:05   #349
melnik
Аватар для melnik
Вес репутации: 119
У меня задние саксы помнится долго прослужили Но мягковато с ними было--поставил били--стало жестче
Старый 28.12.2012, 19:22   #350
melnik, со своей снял 4 года назад оригинал, на заводском герметике,не меняли с момента установки, задние отдал Кахырману, он еще на них ездит, вот такое примерно качество. Да - очень мягкие
Текущее время: 17:21. Часовой пояс GMT +3.
