Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 24.12.2012, 14:15   #226
Вес репутации: 203
pilot026, главное чтобы на холостых жар из сопел шел при езде по пробкам....
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 14:16   #227
pilot026
Аватар для pilot026
Автомобиль: e36 m50b26
Вес репутации: 39
Artem Shlykov, Так и есть, все гуд
Старый 24.12.2012, 14:25   #228
Вес репутации: 203
Ну тады и я в автомагазин ГАЗ побежал!
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 14:28   #229
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Газелевские даже сами продавцы не советуют брать
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 14:34   #230
Вес репутации: 203
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
ну вот блин... придется у друга в чулане порыться - где то был от мерса такой насосик...
Viber 9109347325
Старый 24.12.2012, 21:56   #231
yuraz
Аватар для yuraz
Мерсовские новые в районе пятерины стоют, думаю всяко лучше будет чем с Газели
Старый 24.12.2012, 23:21   #232
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
Bosch 0 392 020 034 - 1800р
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2012, 23:47   #233
Вес репутации: 203
Подключил в обход клапана напрямую, прокачал....жарит как в аду....буду ковырять клапан....
Viber 9109347325
Старый 25.12.2012, 00:31   #234
teleclg
Аватар для teleclg
teleclg Нейтральная репутация
Artem Shlykov, то есть подключил без помпы, я правильно понял?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею!
teleclg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 00:39   #235
Вес репутации: 203
teleclg, ну да. помпу еще не покупал, в легкой прохладе ездить в падлу - закольцевал печку по кругу без клапана.
ну и воздух по возможности выгнал - задрал морду и как гуру учили... к слову - фриз где то подтекал - доливал уровень нередко - нижний патрубок к клапану вечно грязный был.
Viber 9109347325
Старый 25.12.2012, 00:39   #236
teleclg
Аватар для teleclg
Artem Shlykov, вот тоже читаю эту тему и не пойму, у меня жара при -25 без всяких там доп помп, нах она нужна, для ленивых, радиатор которым тяжело почистить и разобраться в клапане
Старый 25.12.2012, 00:51   #237
Вес репутации: 203
прогреваться стала медленнее (на улице -20) - значит - клапан либо не открывается полностью (либо в нем кака или резинки разбухли - встали раком) - либо конструктивная недоработка - препятствие при токе жидкости. К слову - приток жидкости клапаном регулировался. В общем на днях обещают повышение температуры - буду искать засаду.
Сообщение от teleclg Посмотреть сообщение
сам понимаешь что замена клапана и радиатора встанет в копеечку немалую. брать б/у клапан??? ну лежат 3 шт. б/у - а надежды нет. да и ремонт хоть и своими руками в настоящую погоду - требует отваги и воли духа. но что взять с наших 20-ти летних машин???
когда машинка появилась у меня - проблем небыло, но вот в эту третью зиму - проявилась недостаточность отопления.
Viber 9109347325
Старый 25.12.2012, 00:55   #238
teleclg
Аватар для teleclg
Artem Shlykov, радиатор не вижу смысла брать, просто промыть, клапан да согласен дорогой но на наш век хватит если купить, хотя у всех проблемы разные
Старый 25.12.2012, 00:55   #239
Вес репутации: 306
даже новый клапан будет оказывать сопротивление жиже
Старый 25.12.2012, 00:59   #240
teleclg
Аватар для teleclg
eternal life, я понимаю что он будет оказывать сопротивление жиже, так его пропускная способность рассчитана так что хватает
проходя ОЖ через тех отверстия в гбц тоже есть сопротивление, двс это не труба, везде есть сопротивление
Старый 25.12.2012, 01:01   #241
Вес репутации: 203
вот завтра и вскрою ему потроха - посмотрю что от 20-ти летней эксплуатации с ним произошло.... а в принципе - в сильные морозы идея с помпой имеет полное право на жизнь - рука все равно ищет тумблер что бы включить для прокачки радиатора печки!!!!!!
Добавлено через 56 секунд
если бы не такая цена на клапан - и темы бы такой не было в помине.....
Viber 9109347325
Старый 25.12.2012, 01:04   #242
teleclg
Аватар для teleclg
это будет
Старый 25.12.2012, 01:06   #243
Вес репутации: 203
согласен, но место у клапана - самое дальнее и кривое. жидкость подчиняется законам гидродинамики и любое препятствие на её пути ведет к снижению кпд.
это будет
да фиг с ним - к зимнему ремонту я адаптирован (работаю на фуре) а клапанов 3 штуки лежат от разобранных 36-х.
Viber 9109347325
Старый 25.12.2012, 09:08   #244
Вес репутации: 306
teleclg,а при чём тут ГБЦ, если разговор про клапан? на всех бмв при установке клапана, печка становится немного прохладнее, нежели подключить систему без него, тупо не хватает штатной помпы на холостых и малых оборотах
Старый 25.12.2012, 09:10   #245
teleclg
Аватар для teleclg
eternal life, речь была про сопротивление ож
Старый 25.12.2012, 09:17   #246
Вес репутации: 306
teleclg,а я постом выше не объяснил сие явление?
Старый 25.12.2012, 15:29   #247
pilot026
Аватар для pilot026
Вес репутации: 39
До этого я ездил без клапана вообще, так как мой рассыпался, но даже так не нравилось как греет печка, особенно в мороз. Радиатор промывал, но толку особо не было. На 3-4 скорости падала температура, в ноги задним пассажирам было намного меньше тепла. Сейчас с помпой и новым клапаном на 3-4 скорости при max температуре жарит так, что обжигает руку.
Интересует такой вопрос. Сейчас помпа срабатывает вместе с клапаном периодически. Хорошо слышен цокот включения и выключения. У всех так или только у меня?
Старый 26.12.2012, 00:04   #248
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Just Kot Нейтральная репутация
То есть Вы утверждаете это после того как поставили новый радиатор печки, термостат, помпу и клапан\краны?
e36 M3
Just Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2012, 00:56   #249
Вес репутации: 306
Just Kot,при одних условиях, радиаторы новые: печки хелла, основной ава, новые патрубки, голова и блок промыты (мотор разбирался до винтика), термос новый вахлер 92, тройник есна тоже новый.
менялись только клапана, 3 клапана кондейных от 36, древние, 4 и последний поставлен от 39 с доппомпой, дата производства на нём выбита 08.09.
фильтр салона новый, антифриз всегда один и тот же, проверка проводилась с соединением напрямую после того, как 3 клапан от 36 саморазобрался, а от 39 ждал ещё, машин нужен был
ещё вопросы?
ps я не гордый, можно на ты )
Последний раз редактировалось eternal life; 26.12.2012 в 01:06.
Старый 26.12.2012, 02:53   #250
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
А какой провод идет на водительский клапан ? Желто-коричневый или желто-розовый ?
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
