#277 |
эт я уже дааавно знал, просто хотелось эстетику поменять
#278 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#279 |
Отлично отдохнули
![]() Это же вроде не все фото. кстати, с тебя - оригиналы ![]() на мой фотик только пара штук нормально получилось
#280 |
остальные фотки см. в ЛС
#281 |
аха, глянул + цу по ним
![]() Получил резиновые уплотнители дверных ручек с ебая, устанавливаю, красивенько теперь ![]() Добавлено через 12 секунд цена идеи 10 долларов с доставкой Добавлено через 52 минуты инструкция по замене тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=212210 пост 11. |
#282 |
Появилась кнопочкa от магнитолы CD43, будем вешать на магнитолу, вдруг кому пригодиться. По сути она длиннее чем должна быть на 1-1.5 мм и уже. Посмотрим как будет в контексте.
Так же прикупил предов оригинальных, стоят как китай кстати ![]() Добавлено через 18 секунд ![]()
#283 |
Прикупил бортовой журнал, еще один
![]() Опять после мойки потерял шильд с колпака диска, приклеил новый и еще 2 приобрёл - про запас ) Скоро менять масло, буду заливать Кюттенкеёлер, S-tronic, 5-40 Заодно заменю прокладку под масляный стакан, в сильный мороз подтекает, оригинал, так же как и фильтр. Добавлено через 10 минут Цена идеи - 200р |
#284 |
DJ клуба
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
PaulD, Жирненько у тебя бумажек
BMW E83 M57D30 Dieselwagen 3.0 -продана BMW E36 M44B19 М-Pack Long Beach Blue Metallic BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D |
#285 |
Аха. еще надо кое что докупить. есть мысль найти сервисную книгу и этикетки замены масла, надо скатать к официалам - попросить =)
Добавлено через 17 секунд если бы не цена - не купил бы. Добавлено через 1 час 41 минуту ![]() Ну и немного покупок, к плановому ТО |
#286 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Знакомая прокладка. Тож масло сифонит из под кронштейна стакана?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#287 |
в этом году на морозе было пару капель, поехал за фильтром, заодно и прокладку прикупил. а так - за 4 года один раз поменял и всё на этом. в тёплую погоду тоже не капает, тишина и покой так сказать
#288 |
У меня заливало прям, купил сальник коленвала сначала, но дело было не в бобине, поменял эту прокладку и нештяг
#289 |
Заимел динамики Хай Фай, в передние двери, а так же Харман Кардон, вот...сижу , выбираю, что из них поставить
![]() Так же приобрёл плафончики подсветки ног, буду ставить для задних пассажиров, должно получиться очень интересно. ![]() ![]()
#290 |
Ты динамики уже подключал? сравнивал? А подсветка для задних пассажиров куда втыкается?
#291 |
Динамики подключил, всё аккуратно и на своих местах - звучит прекрасно, по сравнению со штатными, добавилось "верхов" и глубины звука. Очень приятно!
подсветка...есть идея куда поставить и как подключить) Добавлено через 21 секунду но штатно они не ставились колхозить буду)
#292 |
DJ клуба
PaulD,я видел на драйве у парнишки одного - но он нашел круглые плафоны не помню от какой машины и поставил их вот сюда ! Если отогнуть ковер сзади то там в пороге есть отверстие внушительного размера и туда он ее впихал. А в ковре дырочку можно сделать (в моем бывшем ковре там была дырочка с завода и закрывалась она заглушкой)
![]() Я себе вот че нарыл
#293 |
dj fat0z, интересное предложение насчёт плафонов! я уже решил ставить в велюр под заднее сидение.
А ты знаешь да что на этой кассете краткий мануал по бмв? кстати, у тебя же сидюшная магнитола, как планируешь кассету слушать??
#294 |
DJ клуба
PaulD,не правда у меня пока бизнес рдс стоит
#295 |
dj fat0z, ну послушаешь кассетку, перепиши мне, я тоже хочу
![]() Добавлено через 52 секунды кстати, а там мануал вроде как для машин с 96-го года да? красная книжка, справа, в кармашке |
#296 |
DJ клуба
PaulD, мотор 98 года последнего выпуска,салон 97 года, кузов 94 года ! В среднем 96
#297 |
Сказал(а) спасибо: 78
Вес репутации: 43 ![]() ![]() ![]() |
Спс за журналы, но в обеих журналах у тебя написано только то, что карты в обшивках переобтянуты сеточкой. Журналы хорошие, инфы полезной с номерками много, местный я два раза читал. Но про установку карт ничего не написано. Расскажи, как делал.
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?! - Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца. - То есть… то есть… как - допустим?! |
#298 |
318tds, мог ошибиться, потому как кому то мог просто подробно изложить в личке, и забыть добавить в бортовик.
Смотри, ты когда клёпки срезал - они внутри полые. туда закручивается саморез, длинной 0.5-0.7 мм, иногда больше иногда меньше, в зависимости от того, как ты клёпку отрезал. саморезы подбираются по диаметру полости, и вкручиваются туда НЕ НАСКВОЗЬ. длина самореза подбирается, лишнее - отпиливается или откусывается кусачками. И всё. получается что карты у тебя будут держаться на саморезах изнутри, и незаметно для окружающих, к тому же - будут разборными
#299 |
а когда я делал все тоже самое, то у меня бОльшая часть этих пластиковых клепок поломались
поэтому я карты тупо приклеил))) с тех пор прошло два года кажется. Новый хозяин той машины до сих пор ездит и радуется ничего нигде не отклеилось и не отвалилось
#300 |
PaulD,
P@L@4 - уже понял, СПС, буду думать как делать хорошо. У меня тоже почти все клёпки ломанные. Что-то придумаю - будет лучше чем с завода.
