Старый 08.01.2013, 14:10   #1
Arsen26
Аватар для Arsen26
Автомобиль: BMW 316 ->> 320 ->> 33o. 1995
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Arsen26 Нейтральная репутация
Непонятная прогрессирующая проблема!!!
Изначально проблема появилась летом, с утра машина заводится отлично, стоит поездить в жару и все, перестает заводится. Как остынет заводится. С толкоча заводится быстро. Грешил на стартер. Когда перебирал движок и стартер заодно и перебрал, все поменял. На стартере был сгнивший провод толстый плюсовой. Думал нашел проблему. Но вот опять появилась, на холодную заводится на горячею нет.... а теперь и на холодную перестала заводится. Если подать плюс на втягивающее от аккумулятора то она заводится. Замыкать отверткой тоже получается. Т.е. стартер и втягивающее из неисправной системы отпадают. С замка зажигания при повороте ключа 12 вольт появляются идут на сигналку (т.к. сигналка с автозапуском) и от туда уходит в большой пучок проводов. На стартер не приходит 12 вольт. Сегодня замерил тестером. В чем может быть проблема??? Есть какие нибудь реле, контакты на проводе по пути к стартеру???
У BMW нет возраста, у BMW есть состояние....
Arsen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 13:56   #2
Arsen26
Аватар для Arsen26
Никто не в курсе???
Старый 09.01.2013, 14:29   #3
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
а не заводится это в смысле не крутит?
это либо реле стартера, либо обрыв до реле или после
может поможет
Алексей 497 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 15:27   #4
vvv75
Аватар для vvv75
Автомобиль: BMW E36 M-40
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
vvv75 Нейтральная репутация
Алексей 497, где ты взял такую схему? Если с инета, не дашь ссылку?
- Самый надёжный план: "Пох. ., на месте разберёмся!"
BMW 318 e36 M40 плавно переходящий в М44
vvv75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 16:17   #5
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Была такая же проблема, тоже грешил на стартер. Поменял аккумулятор-всё гуд, заводится и на холодную и на горячую
Сообщение от Arsen26 Посмотреть сообщение
Реле надо смотреть, но где оно находится именно на твоём двигателе-не подскажу
GeorgeSKP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 18:39   #6
Arsen26
Аватар для Arsen26
На сколько я знаю на 36х реле отсутствует... но это предположение... щас все нормально работает и заводится с пол тычка))
не заводится в смысле стартер не крутит вообще, ничего не щелкает... глухо как в танке... ))
Сообщение от GeorgeSKP Посмотреть сообщение
Когда плюс подаю с этого же аккумулятора то заводит сразу...
Старый 09.01.2013, 18:50   #7
bahyxa
Аватар для bahyxa
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
bahyxa Нейтральная репутация
там помойму прямой провод от замка зажигания до втягивающей реле стартера.
смотри провод от замка до втягивающей или замок.
bahyxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2013, 18:54   #8
Вес репутации: 309
Какое реле сартёра! Где автор пишет что у него коробка-автомат?
Arsen26, "не заводится" и " не крутит стартёр"-это две абсолютно разные проблемы,как блондинка ей богу)
Отключай автозапуск и заводи без него,проще будет найти проблему.
Старый 10.01.2013, 06:09   #9
Алексей 497
Сообщение от vvv75 Посмотреть сообщение
Вот где взял схему http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=192749
Смотри значит провод с замка! Может в разъеме х20 плохой контакт у этого провода?
Старый 10.01.2013, 14:25   #10
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Наверняка замок...
Бортовик
Старый 10.01.2013, 14:41   #11
Алексей 497
Сообщение от Mangust Посмотреть сообщение
Наверняка замок...
Он пишет что с замка идет 12 вольт в сигналку и с сигналки уходит в пучок проводов, вообще проблему найти минут 15-20
Старый 10.01.2013, 16:17   #12
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
у меня в книжке такие схемки
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 16:56   #13
Алексей 497
Сообщение от _Боряныч_ Посмотреть сообщение
выложи! всем полезно будет!
Старый 10.01.2013, 17:14   #14
Arsen26
Аватар для Arsen26
Сегодня проблема повторилась... на горячею не крутит стартер... вытащил разъем 6ти контактный на сигналке (т.е. отключил её) тоже никакой реакции. Вставил его обратно, сигналка поморгала и я смог завести машину с ключа..... Делая выводы, получается дело в сигналке???
Старый 11.01.2013, 06:12   #15
Алексей 497
ты проверь когда у тебя этот глюк происходит есть ли выход на стартер с сигналки, может на сигналке контакт плохой?
Старый 11.01.2013, 11:46   #16
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
Arsen26, вытащив шестиконтактный штекер из блока сигнализации ты проблему не решишь. На сколько я помню при установке сигнализации с автозапуском нужно перерезать провод идущий с замка зажигания на стартер, и подсоеденить его на сигнализацию,а уже с сиги провод идет на стартер. То есть сняв разъем ты цепь не востановишь. Что бы востаночить цепь нужно соеденить провод идущий с замка на стартер.
Старый 11.01.2013, 13:03   #17
Алексей 497
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
На сколько я помню на стартер идет черно желтый провод, и на сигналке с автозапуском старлайн тоже идут черно желтые провода которые соединяются с разрезанным черно желтым проводом на стартер! то есть надо отсоеденить провода черно желтые от сигналки и соединить между собой!
Последний раз редактировалось Алексей 497; 11.01.2013 в 13:06.
Старый 11.01.2013, 14:00   #18
Glenn1
Аватар для Glenn1
Алексей 497, да нужно соеденить черно желый провод
Старый 11.01.2013, 14:02   #19
Вес репутации: 309
Вернуть чёрн-жёлтый провод на разъём Х20 и всё будет работать
Старый 13.01.2013, 16:42   #20
Arsen26
Аватар для Arsen26
Спасибо за советы, буду пробовать... а где находится разъём Х20???
Старый 13.01.2013, 17:24   #21
Вес репутации: 309
под капотом,круглая фишка косы возле блока предохранителей
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
