Старый 18.12.2012, 17:56   #51
Ilove36coupe
Аватар для Ilove36coupe
Автомобиль: e36 coupe 3.0
Ilove36coupe Нейтральная репутация
подскажите номер моторчика печки е46 с климатом, мотор м54б30
Ilove36coupe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2012, 17:08   #52
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Mangust Нейтральная репутация
Поставил новый моторчик,а он,зараза,подсвистывает.....
Бортовик
Старый 20.12.2012, 19:22   #53
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Mangust, новый это какой фирмы?!
Мой бортовик
Старый 04.01.2013, 18:54   #54
Pump~On
Аватар для Pump~On
Pump~On Нейтральная репутация
Thumbs down
Что за такой ёжик??И где он находится??Печка работает во всех положениях только импульсами(То сильно,то слабо дует!()
Pump~On вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 00:10   #55
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
Сообщение от Alex-SCH Посмотреть сообщение
вот номер 8EW 009 159-201
себе такой ставил
сейчас 2,7к на экзисте
http://exist.ru/price.aspx?pcode=8EW+009+159-201
а почему на е36 бехр стоит 10к?
Как там колхозить придется?
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 13.01.2013 в 18:24.
Старый 13.01.2013, 11:52   #56
Кирилл13
Аватар для Кирилл13
Автомобиль: BMW 316I E36
Кирилл13 Нейтральная репутация
Привет всем. Снаступающим старым новым годом. Друзья подскажите где стоит фильтр салона. Я правильно думаю,что он стоит за мотором винтилятора печки или нет? Подскажите где и как к нему подлесть если я не прав.
Кирилл13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 12:00   #57
Евген2
Аватар для Евген2
Кирилл13, прально думаешь, тока подлсть к нему из под бардачка, в ногах пассажира, это актуально для 6ти котловых движков.
а у те6Я смотрю 1,6......
Мой бортовик
Старый 13.01.2013, 12:04   #58
Кирилл13
Аватар для Кирилл13
Привет спасибо. У меня 316I куз36
Старый 13.01.2013, 12:14   #59
Евген2
Аватар для Евген2
Кирилл13, http://tis.bmwcats.com тут ищи
Мой бортовик
Старый 13.01.2013, 14:47   #60
Кирилл13
Аватар для Кирилл13
Спасибо,посмотрю разберусь.
Старый 13.01.2013, 18:38   #61
krendilj
Аватар для krendilj
Автомобиль: e46 M43B19 (194e1) 2001.4
Вес репутации: 31
krendilj Нейтральная репутация
вот непайму никакю сколько тем уже просматрел все етот демонтаж моторчика так услажняют столько лишнего снимаютю, я свой горе мотор уже 3 раза вытаскивал и назат ставил и ничего кроме защиты на кузове и правого сопла не снималю а времени занимает минут 10-15 не больше
krendilj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2013, 18:44   #62
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Сообщение от krendilj Посмотреть сообщение
Что за защита на кузове и что за сопло правое?
Илья Ма саракш...
Старый 13.01.2013, 18:52   #63
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
metalli4eskaja plastina na 2 vintah za motorom i plastmassovaja hrenj s prava i leva ot motor4ika pe4ki
Старый 14.01.2013, 04:15   #64
Евген2
Аватар для Евген2
ISH, да у него наверно седан, пластик у него между щитом и стеклом состоит из 2ух частей... и есть такая возможность что не весь пластик сохранился под капотом. У меня купе, и планка одинарная. А по теме ответа krendilj, так здесь только одно лишнее я открутил, на первой странице мне сделали замечание про болты торкс, вот это было лишним их откручивать.
не засоряйте тему, пишите по существу..
Мой бортовик
Старый 14.01.2013, 10:35   #65
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
По существу напишу, что я хотел вытащить моторчик в бок, т.к. он так вперед не выходил, и снимал боковые кожухи, при этом поломав корпус, но сбоку он тоже не вышел , вообщем не повторяйте моих ошибок)))
И один фиг пришлось отгибать железо, но я отогнул очень мало, т.к. жалко было кузов портить и поломал лопасти
Илья Ма саракш...
Старый 08.02.2013, 22:14   #66
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
так как же его снять, товарищи? 320 с климатом на крутилках и моторчик резко перестал работать на всех оборотах
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 16:42   #67
Евген2
Аватар для Евген2
так так и снимай, как мы))
Мой бортовик
Старый 09.02.2013, 17:59   #68
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
a ja ni4ego ne otgibal
[QUOTE=Евген2;4014389]ISH, да у него наверно седан, пластик у него между щитом и стеклом состоит из 2ух частей... и есть такая возможность что не весь пластик сохранился под капотом. У меня купе, и планка одинарная. А по теме ответа krendilj, так здесь только одно лишнее я открутил, на первой странице мне сделали замечание про болты торкс, вот это было лишним их откручивать.
da sedan no vedj suti osobo ne menjaet
Старый 09.02.2013, 18:15   #69
Евген2
Аватар для Евген2
вроде как меняет.. Вспомнил, кто то уже где то писал что на седане снимали не отгибая...
Мой бортовик
Старый 09.02.2013, 22:26   #70
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
ho4ew skazatj wto na zavode pridumali wto motor4ik mozna pomenjatj libo snimaja dvigatelj, libo razbiratj pol salona ili kuzov lamatj? BRED POLNIJ. russkij 4elovek ot nemca otli4aeca smekalkoj. prosto mozg vklju4itj nuzno i ni4ego lomatj nenadobudet
Старый 11.02.2013, 22:22   #71
Marduk
Вот верьте или нет, но я вчера попробовал на седане вытащить вентилятор печки. ЙООБААННАВРОТ! Это мои эмоции. Да нихрена не вытащить вентилятор я пока молюсь на помощь krendilj - он за 15 минут снимает всё.
Есть два вопроса: Как снимать трапецию дворников и как вытащить моторчик с лопастями.
BMW E36 M50B20
Старый 11.02.2013, 22:27   #72
Евген2
Аватар для Евген2
Marduk, как снять трапецию смотри фото на первой странице.
krendilj, я незнаю как там "правильно" нужно снимать, но если мне память не изменяет, то мотор совсем не мешает вытащить моторчик печки!(кузов купе)
Мой бортовик
Старый 11.02.2013, 22:54   #73
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
kupe vabwe legko vperjod vihodit toljko penal provodov na dvizke(6 kotlov) mewaet a na sedane s dvizkom m40b18 snimaeca 4erez pravuju storonu predvariteljno snjav ptavij plasmasovij kozuh na pe4ke dlja nadjoxnosti wtobi ne slomatj trubku s vakumnika i odnu stjazku/homut na kose provodon prekrepljonnih sprava nad vakumnikom. i vsjo. da truno vihodit. da nado lopastj nemnogo szatj no on vihodit i posle neskoljkih raz takoj proceduri rabota zanimaet 15 min
zsavtra esli nenadobudet na rabotu poprobuju dnjom sdelatj vidjuwku 4to i kak snimatj
Старый 12.02.2013, 19:04   #74
krendilj
Аватар для krendilj
Вес репутации: 31
vot obewenaja vidjuwka
http://www.youtube.com/watch?v=3HUvw...e=youtu.beuwka.
ps slomanie obodki na lopostjah ventiljatora bili s momenta preobretenija motor4ika i na rabotu nikak ne vlijajut
Старый 12.02.2013, 19:45   #75
Евген2
Аватар для Евген2
krendilj, а как там сопло снимать?, у меня при монтаже даже мыслей не было чтоб пробывать его снять. а трапецию дворников ты вообще что ли снял?
Мой бортовик
Текущее время: 15:54. Часовой пояс GMT +3.
