Старый 15.01.2013, 12:44   #1
seriy3331
Аватар для seriy3331
Автомобиль: е34
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
seriy3331 Нейтральная репутация
долго крутит стартер
всех приветствую! давненько ничего не писал, да в общем то проблем то особых и не было. Но вот нужен Ваш совет, может у кого и была такая проблема, мотор м43 б18, 94 год, при запуске на горячую стартер крутанет 2-3 раза и машинка заводится без проблем, но после ночной стоянки, когда на улице -15 и ниже очень на мой взгляд долго крутит стартер, и не схватывает практически, крутанет раз 6-7, не завелась, потом пробую еще раз и так раза 4-5 и это при -15, когда холоднее то еще хуже, давление топлива 3,5, свечи поменял, аккум нормальный, масло 5W-40.
да и ладно бы долго крутил стартер, так ведь и заводится на 5-6 раз, а что будет когда морозы придут!? кстати когда заводится, чувствуется запаз топлива из трубы не сильно но ест., ах да, так называемая диагностика ничего не показывает, кто бы сомневался.... прошу вашего совета, куда копать с чего начать, заранее благодарен!!!!
победитель на ринге - победитель в жизни
seriy3331 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 12:53   #2
_Боряныч_
Автомобиль: BMW e36 М50 2.0 Мех 1994
_Боряныч_ Нейтральная репутация
поиском пользловался? было несколько раз описаны такие проблемы и поиски их
E36 320i ручка 94г. MAURITIUSBLAU METALLIC (287)
Продаю и устанавливаю кондиционеры
_Боряныч_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 13:18   #3
seriy3331
Автомобиль: е34
Сообщение от _Боряныч_ Посмотреть сообщение
Уважаемый!, конечно же искал неч-то похожее, но следовательно не нашел, поэтому и прошу помощи-совета.
Старый 15.01.2013, 16:14   #4
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 32
Михаил С Нейтральная репутация
При таких симптомах смахивает на датчик температуры который идет на впрыск синий. А бензином пахнет это нормально ты же сам сказал что заводится с 5-6 раза бензин скапливается в глушаке вот и прет
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2013, 16:26   #5
seriy3331
Автомобиль: е34
[QUOTE=Михаил С;4016217] А бензином пахнет это нормально ты же сам сказал что заводится с 5-6 раза бензин скапливается в глушаке вот и прет [/QUO
так, вот дельный ответ, с запахом разобрались,. по поводу датчика он там на м43 один вроде и на мозги и на панель, или я ошибаюсь, если он гонит, его диагностика вообще должна видеть?
Старый 15.01.2013, 16:29   #6
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Сообщение от seriy3331 Посмотреть сообщение
Это не обязательно она его должна увидеть Ты диагностику делал на холодном двигателе???
Старый 15.01.2013, 16:37   #7
seriy3331
Автомобиль: е34
все, датчика там два, наше.
диагностика на прогретом двигле делалась. заменить датчик не снимая коллектор возможно ?
Старый 15.01.2013, 16:40   #8
Вес репутации: 158
seriy3331, датчика два, синий и чёрный, на мозг-синий. подлазить к ним не удобно шо пипец, под впуском стоят.
seriy3331, я снимал верхнюю часть впуска, некоторые умельцы, типа Гитариста, подлазиют без снятия.
я думаю, что врятли из-за ДТОЖ такие проблемы будут......
Старый 15.01.2013, 16:43   #9
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Вот оно и хрен то что на горячем движке он и не показал ошибок у этого датчика на горячем и на холодном двигателе будет разное сопротивление если я не ошибаюсь на холодном должно быть 330 оМ
Поверь еще как могут быть на е34 тоже два вот пока не поменял машина не заводилась после -15 Синий датчик идет на впрыск топлива
Старый 15.01.2013, 16:46   #10
Вес репутации: 158
Михаил С, ну х.з. у меня без него заводилась, хотя без него это чуть другое, чем с ним, но поломаным......
seriy3331, отключи его, попробуй, отключить можно и без снятия впуска.
Старый 15.01.2013, 16:49   #11
seriy3331
Автомобиль: е34
попробую отключить без снятия впуска, ох и наматерюсь сейчас со своими толстыми руками и пальцами.....
Старый 15.01.2013, 16:52   #12
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
ALEX_2568, Когда у меня была е34 сначало все было хорошо завадил даже в -30 а потом началась такая хрень могла и в -15 не завестись тоже голову ломал искал и на форуме прочитал что там даже можно сделать обманку из резисторов разных сопротивлений на разную температуру просто втыкаеш в фишку заводиш и потом штекер на место одеваешь Но я купил датчик и все
Старый 15.01.2013, 16:52   #13
Вес репутации: 158
даааа эт беда
Старый 15.01.2013, 17:11   #14
seriy3331
Автомобиль: е34
это оказалось проще чем я думал, зашел с пассажирской стороны, нажал на фиксатор и снял клейму с датчика, что стало дальше...., на улице -16, двиг. остывший, поворачиваю ключ стартер крутанул 2 раза и машина завелась, правда обороты почти 2000 потом стали 1500, но это не главное завелась как в +30. теперь попробую завтра утром завести так же после ночного простоя, если нормально заведется утром, значит менять датчик?
Старый 15.01.2013, 17:15   #15
Вес репутации: 158
seriy3331, чёт я не понял, чё и с чего ты снял? ДТОЖ вкручены в блок со стороны водителя
Старый 15.01.2013, 17:24   #16
seriy3331
Автомобиль: е34
там их два синий(ближе к стеклу) и черный. ну да правильно, но подлез к нему (синему) я со стороны пассажира, снял я с него фишку, разьем
Старый 15.01.2013, 17:28   #17
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Обороты так и будут пока датчик снят потому что когда машина прогревается сопротивление постоянно возрастает и она держит обороты а тут его нет вот так и работает Да и какой ты датчик снял непонятно
Поработает чуть чуть и одень провод на место и обороты будут норм и будет тебе радость
Старый 15.01.2013, 18:32   #18
seriy3331
Автомобиль: е34
с синего снял, с того который на мозги идет. Ну я же не буду его так каждый день отсоединять, проще наверное заменить?
Старый 15.01.2013, 19:29   #19
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Ты утром проверь сдерни и заведи если заведется то тогда меняй датчик
Добавлено через 51 минуту
Ждем результатов холодного пуска
Старый 15.01.2013, 20:00   #20
seriy3331
Автомобиль: е34
все понял парни!, спасибо!, завтра отпишусь
Старый 15.01.2013, 20:15   #21
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Ждем уже
Старый 16.01.2013, 08:58   #22
seriy3331
Автомобиль: е34
только что завел машину с отключенным ДТОЖ, завелась бодренько, стартер крутанул 3 всего раза, правда на улице сегодня -11, ну, поехал я за датчиком, всем спасибо за помощь, реально помогли!
Старый 16.01.2013, 09:12   #23
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Удачи
Ну да и машина простояла всю ночь это уже хорошо не как было до этого
Старый 17.01.2013, 12:59   #24
seriy3331
Автомобиль: е34
Добавлено через 10 минут
в общет так, заменил вчера ДТОЖ, на новый бош, заменил без снятия впуска, утром -12 завожу и..., проблема осталась, так же долго крутил стартер и машина с нежеланием завелась нопрогревочные бяли маленькие где то 1000-1100, значит проблема не в датчике. Ищем дальше. у меня где то месяц зад машина на горячую завелась и заглохла и так раз 5 пока с газом не завел, я приехал домой и промыл Регулятор холостого хода, после этого проблема ушла, но дня три четыре назад вновь повторилась, так же промыл и вновь помогла, может ли клапан влиять так на утренний запуск в мороз,и быть может мыть его уже бесполезно и еще, я заметил что трубки к регулятору давления топлива у меня идут не так как у всех, на других м43 трубка идет от впуска одна , а у меня еще какая то трубка идет от района КРКГ, да и вообще чувство такое когда заводишь на холодную, будто я меня например топливный фильтр и вот завожу, как будто давления в системе нет
Добавлено через 13 секунд
Старый 17.01.2013, 13:07   #25
Михаил С
Аватар для Михаил С
Вес репутации: 32
Еще как может, если есть возможность замени его.
Проверь тогда какая падающая а какая обратка.
А что это у тебя на первой фотке ,такое не понятное идет от дросселя, где должна быть гофра а так как из глины что то слеплено.
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
