#426 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
Вес репутации: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, он на баварии 5-6 тыс стоит новий я те атвэчаю
![]() Enot, ему пора открывать рубрику - "Хочу всё знать. как устроен БМВ" ![]() |
#427 |
![]() Регистрация: 12.04.2010
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне всегда было интересно что внутри и как работают всякие хитрые штуковины))) В глубоком детстве было просто счастье, когда мы с отцом разбирали и ремонтировали видео магнитофон
![]() Кстати, у меня там компрессор кондера валяется в подвале, достался вместе с кабром при покупке. Вот есть мысли разобрать его ради эксперимента, а может и отреставрировать под шумок ![]() Как на камрюхе коробку поменяю, то старую тоже планирую раздербанить в научных целях ![]()
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками ![]() Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291 ![]() |
#428 |
P@L@4, про компрессор согласен - давай разберём, есть интерес!
а коробку на тойоте - сам делай ![]() |
#429 | |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Добавлено через 3 минуты Точно, есть подозрения, что у тебя получится! ![]() ![]()
bmw318ti Последний раз редактировалось вас петич; 21.01.2013 в 09:40. |
#430 |
Кто-нибудь в курсе, по поводу неоригинальных датчиков коленвала для мозгов Сименс? Дело в том, что судя по вот этому колхозику на разъеме, у меня стоит явно не оригинал.
![]() Датчик по мануалам прозвонить и проверить невозможно, т.к. судя по описанию внутри уже не просто катушка, но еще и микросхема стоит. Вот и не знаю, есть ли необходимость менять... Просто менять рабочий датчик и отдавать за него сумму, равную стоимости работ по замене коробки на камрюхе, как то стремно... особенно учитывая эти предстоящие траты... Может у кого-то был опыт и подскажете сильно ли это плохо ![]()
#431 |
Вот о таких
bmw318ti |
#432 |
вас петич,
#433 |
P@L@4,про инструмент то проясни, у меня странные картины представляются?
bmw318ti |
#434 |
Вот мой любимый инструмент, которым я люблю тереть
![]() ![]() З.Ы. боюсь представить, каки сейчас картины начнут представляться ![]()
#436 |
Пока жду прокладки и датчик, решил продолжить борьбу с так раздражающим меня бряканьем всего, что не должно брякать. Еще летом определил, что оч сильно гремят пластиковые подкрылки в арке. Наконец-то дошли руки, снял колесо, чтоб поглядеть почему же там все так брынчит и увидел вот это:
![]() ![]() тут уже моим любимым инструментом ничего не починить((( надо менять. а вот где такое искать, х.з. даж... PaulD, не подскажешь??? Походу один колхозец был детектыд(и сразу же исправлен): ![]() Купил новое колечко на крышку бачка, а оно оказалось слишком толстым... с диаметром угадал, а вот с толщиной нет((( ![]() А ну и пофиг. У меня есть очень острый швейцарский ножик ![]() ![]() Закрутил с мыслями "постоит так, пока не найду подходящего", а потом вспомнил, что надо еще дырдочку проверить на предмет забитости, начал откручивать... а фиг там! В бачке горловина под конус, резинка моя под конус - вот и получилось оч плотное соединение. (не зря конусное соединение считается самым крутым). Короче, открутил крышку приложив не мало силы, и это все учитывая то, что я ее совсем не затягивал при закручивании! Задумался, однако... а стоит ли теперь ставить тонюсенькое оригинальное, которое в скором времени также прохудится... После недолгих размышлений решился на колхозинг шланга подачи масла к Ваносу. обратил внимание, что он начал совсем слегка потеть. при снятии обнаружил, что они оч легко проворачиваются. Ну что сказать... время идет, шланг усох и завальцовка не держит. Распилил ее, снял и затянул двумя хомутами с каждой стороны. Учитывая то, что завальцовку я разгибал голыми руками, хомуты легко справятся ![]() ![]()
#437 |
P@L@4, а что подсказывать, заказывай новый и меняй
![]() Добавлено через 2 минуты есть в наличии - 8661 Т |
#438 |
это один столько стоит????
#439 |
P@L@4, это тебе и мне на машины, я сразу посчитал, 4 штуки , и М-руль в подарок
![]() Конечно один ![]() |
#440 |
да уж... не кисло за кусок пластмассы то... Но к сведению принял. спасибо.
#441 |
Сегодня занялся крышей... Полагаю у всех каброводов проблема со швами на крыше. Нитки уже сгнили и швов в тех местах, где тент крепится к поперечным балкам уже нет. Ну, по крайней мере, у меня была именно такая проблема
![]() ![]() А вот как это выглядит со внутренней стороны ![]() ![]() Всего крыша пришина в трех местах к поперечным балкам. две предыдущие я сдела вышеупомянутым способом, но третью решил сегодня сделать по-человечески. Отодрал тканевую основу от раммы крыши и начал прошивать нормальным сапожным швом ![]() ![]() Вот такой ровненький и плотный получается шов: ![]() А вот столько я прошил примерно за час работы: ![]() конечно это муторно немного, но мне нравится что получается ![]() Если кто-то задумает занять тем же самым, то мой вам совет: шейте по родным дыркам. их видно, шилом попасть оч легко, швы получаются ровные и красивые ![]() Как дошью, смогу с гордостью говорить, что крыша прошита вручную, как в ролс-ройсах ![]()
#442 |
![]() Регистрация: 30.01.2010
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Твое терпение просто поражает
#443 |
Да, если крыша будет снята, то вообще легко
#444 |
Вчера впервые за два года вытащил подзарядить аккумулятор. Индикатор горел красным... всетаки пару месяцев без подзарядки вообще стоял. А я периодически включал зажигание и пользовался электрооборудованием в машине.
Аккум, как оказалось, стоит вообще незафиксированный ![]() Аккум обслуживаемый. Вскрыл все банки и оказалось, что в двух из них недостаточный уровень электролита. В остальных четырех все норм и плотность нормальная. Как хорошо, что у меня есть хороший Вартовский набор для обслуживания аккумуляторов ![]() ![]() Долил дистиллированной воды и поставил заряжаться небольшим током. ![]() По идее плотность во всех банках должна выровняться. сегодня проверю ![]() А вот как выглядит этот индикатор заряда аккумов: ![]() Система оказывается простая. Два шарика зеленого и красного цветов. Свет, отражаясь от них окрашывает глазок в соответствующий цвет. Зеленый зафиксирован, а красный плавает в электролите. Если уровень и плотность норм, то красный шарик где-то вверху, а мы, благодаря оптической системе, видим свет от зеленого. Если плотность или уровень падает, то красный падает вниз перекрывая собой зеленый и мы видим красный цвет, что и сигнализирует о проблеме ![]() А я то думал там какие-нибудь реагенты специальные, блин ![]() Кто в курсе, что за зверь у меня стоит? ![]() Все бы ничего, но уж очень смущает надпись "Оригинал", да еще и сразу для мерса и БМВ ![]()
#445 | |
![]() Регистрация: 12.01.2007
#446 |
Интересно про индикатор, как все просто оказалось!
bmw318ti |
#447 |
Да, мне тож оч нравится
![]() Добавлено через 4 минуты вас петич, провода вообще поменял ![]() ![]()
#448 |
P@L@4, гель для клемм, аккум - китай
![]() Добавлено через 11 секунд адназначна ![]() |
#449 |
Ну да, фактов, говорящих о его китайщиности куда больше, нежели наоборот
#450 |
![]() Регистрация: 28.01.2010
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Здорово Пашан))) Аккум чистый КЫтай)))) но брал самый дорогой КЫтай))) поставил его буквально перед продажей за несколько недель. брал по моему за 15к. гарантийник давали на 3 года
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
