Вес репутации: 43 ![]() |
почистить датчик ХХ на М43
Как его почистить и чем?
Е36 М43В18 touring 1998 - продал Е46 Coupe 2002 |
Есть результат?
Есть еще варианты какие?
Вес репутации: 124 ![]() |
wd-40 мне на м43 помогло
А каким макаром туда брызгать?
#6 | |
Вес репутации: 411 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А зачем ты вобще в него полез? Проблемы? Я смотрю все как мартышки ,один брякнул и все полезли. у тебя авто 98г. ,у меня м43 постарше чуток,но клапан чистый и как правило ,скажем гуляющие обороты например ,совсем не в нём дело.
#10 | |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
мей-би это подсос воздуха?
а как определить где подсасывает?
у меня обороты плавали (частично, при выключении передачи накатом, потом восстанавливались и на месте стояли, пока я стоял) из - за неработающего датчика температуры всасываемого воздуха)
BMW E-36 .1997. Compact _318ti_M44) Montrealblau-metallic (разбита....) BMW E-36 . 1995 Compact_316_M43) Черненькай,теперь ещё и с люком))) |
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92 ![]() |
eros
я разницы не заметил, т.к причина была не в датчике...
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
Автомобиль: E39 528 touring
обороты плавали, но после промывки форсунок и дросельного узла. стало на много лучше, и на низах тяга по увереннее стала.
Затосейчас поблемя с датчиком ктслорода, поеду ща разбираться :D
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
#15 | |
Дядя Шляпаты как-то вокруг да около.Напиши что за проблема у тебя,а лучше на диагностику, пока деньги не начал разбазаривать.
Боже , херани Америку ! |
Автомобиль: 518I e34 m43 1994
Вес репутации: 93 ![]() |
р703рр, на танке ?
Добавлено через 15 минут что за датчик такой ?
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
#20 |
извиняюсь все нашел,находится под впускным коллектором , и не датчик ,а клапан хх, да помыл его для чистки карба ,полежал он еще минут 15 в ванне с ультразвуком как новенький ))))
Добавлено через 40 секунд [QUOTE=р703рр;4022319]извиняюсь все нашел,находится под впускным коллектором , и не датчик ,а клапан хх, да помыл его для чистки карба ,полежал он еще минут 15 в ванне с ультразвуком как новенький )))) БМВ 518и е34 двигатель м 43 |
#21 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Во первых это не датчик, а регулятор холостого хода. откручиваешь верхнюю часть входного коллектора. отсоединяешь трубки и разъем от регулятора. снимаешь его. И чистишь очистителем карбюратора, с трубочкой. Заслонка внутри должна легко туда-сюда ходить .
#22 |
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63 ![]() |
+1 там чистить особо нечего...обычный мотор в корпусе и заслонка на оси...в 9 из 10 промывка его ничего не даст...ну если конечно он не в слое мазута
