Старый 18.01.2013, 11:56   #1
PashaSPB
Аватар для PashaSPB
PashaSPB Нейтральная репутация
Сломал замок зажигания
Привет всем форумчанам. Нужен совет. Сломал замок зажигания. Ключ провернулся до положения 2 (включено электропитание) и дальше провернулся. Попытки покрутить ключом привели к тому, что ключ вытащился, а замок в положении 2 так и остался. Пришлось скидывать клемму аккума.
Вопрос, что дальше делать? Менять замок зажигания с ключами? Машина 96 г. с EWS.
Почем замки? Есть у кого? Как менять?
PashaSPB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 12:10   #2
Legalize
Аватар для Legalize
Legalize Нейтральная репутация
вот почитай, может поможет
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=248007
клему ты явно зря скинул - машина уже потеряла ключи, теперь перепрошивать придётся или вырезать EWS (я себе вырезал и горя не знаю)
Попробуй для начала вынуть личинку, если не получится замок под замену!
Legalize вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 13:03   #3
PashaSPB
Аватар для PashaSPB
Legalize,спасибо. Пошел изучать ссылки. А клемму если бы не скинул, то аккум в ноль посадил. Сломался то замок не у дома.
Старый 18.01.2013, 13:24   #4
m-avto
PashaSPB, заказывать новую личину у дилера по VIN. Ждать до 45 дней, но, как правило, приходит заказ быстрее. Менять несколько геморойно, но, у кого как. Некоторые скрепкой вынимают, мне высверливали. Сам замок непричём. Замок, это аллюминивая байда, куда вставляется личина, а с другой стороны контактная группа.
Что делать? Наверное походить пешком пока, если нет другой машины.
Старый 18.01.2013, 14:12   #5
BMW650xDi
BMW650xDi Нейтральная репутация
Сообщение от Legalize Посмотреть сообщение
При чем тут это ? кто куда потерял ? не вводите в заблуждение человека ! у него механическая поломка ! из за того что шлицы на ключе или в замке сточились от времени замок думает что ключ не настоящий ! поменять проблем нет ! нужно зубило и молоток там 2 болта открутить которые срывные снизу ! + отключить провода 1 шлейф и ставить новый ! у меня есть замок с ключем ! евс чип из ключа вставишь просто свой и все ! если что обращайся !
Добавлено через 51 секунду
Евс теряет чип в случае когда машина просто не заводиться и даже не крутит стартером ! тут другое !
Все вопросы в ЛС
BMW650xDi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 15:06   #6
Вес репутации: 309
PashaSPB, временная мера:снимай колодку,ключ отсавляй в замке для активации чипа,и на снятой колодке(конт.группа) можешь заводить хоть отвёрткой
клему с АБ можешь снимать хоть до посинения(ключи ЕВС не слетят)
Старый 18.01.2013, 17:46   #7
Legalize
Аватар для Legalize
с первым посылом полностью согласен на 1000%
оставь ключ в замке, скинь контактную группу (снимается за 2 минуты) и спокойно заводи.
А вот ключи слетают стабильно, это проверено на себе!
поэтому и избавился от EWS у себя, что бы больше так не попадать!
Сообщение от Leonxxx Посмотреть сообщение
ты мне можеш эти сказки не рассказывать! у меня авто недавно теряла ключи, пришлось EWS вырезать! прочитать всю предысторию можеш по ссылке которую я дал выше!
И поверьте мне, через пару дней, появится новый пост от автора - что делать, машина не заводиться или стартер замолчал ну или типа того! могу поспорить, ситуация повторяет мою поломку на все 101%, только у меня сначало ключ прокручивался по кругу, а потом встал во 2 положение и всЁ, благо это именно то положение которое и нужно для снятия личинки! Личинку снять можно за 5 секунд!
Последний раз редактировалось Legalize; 18.01.2013 в 17:57.
Старый 18.01.2013, 18:45   #8
A.C.A.B
Аватар для A.C.A.B
Вес репутации: 36
A.C.A.B Нейтральная репутация
ездил год с провернутым замком и заводил отверткой11 вот недавно простозамок купил и поставил
так что отвертка в помощь
Свобода- это немного правее тормоза
8-960-258-17-84
A.C.A.B вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 18:52   #9
Legalize
Аватар для Legalize
Сообщение от A.C.A.B Посмотреть сообщение
наверное у тебя без EWS
Старый 18.01.2013, 19:01   #10
BMW650xDi
Legalize, потери связи чипа с EWS пока что не вижу ! у вас может быть просто совпадение !
Все вопросы в ЛС
Старый 18.01.2013, 19:15   #11
Вес репутации: 309
Legalize, скорей всего у тебя проблема была в самом комплекте ЕВС.Это индивидуальный случай.
Старый 18.01.2013, 19:39   #12
Legalize
Аватар для Legalize
машина завелась?
Старый 18.01.2013, 22:34   #13
scott
битва экстрасенсов курит в сторонке
Старый 18.01.2013, 23:41   #14
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
хе хе, было такое ))) только машина заведенная была, ключ спокойно вытаскивался.. слава богу не далеко уехал от того места, где купил машину и хозяин показал сию процедуру в 1 минуту, так вот, надо снять контактную группу (два маленьких болтика снизу) и провернуть сам вал замка, что контактную группу вертит и все, собрать на место.. а случилось все потому, что блокировку руля скорей всего не "послабил" когда поворачивал ключ... вообщем нежней с ней надо, это ж бмв ))))) ну и тоненькую отверточку в бардачек на будущее )))
Сообщение от scott Посмотреть сообщение
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 23:50   #15
BMW650xDi
машина завелась?
вопрос мне ? что то не пойму к чему только !
Все вопросы в ЛС
Старый 20.01.2013, 21:03   #16
PashaSPB
Аватар для PashaSPB
Всем спасибо за советы. Сделал, как писал Гитарист. Личинку не получилось пока что снять. После того как машина завелась с "отвертки", ключ вообще можно убрать из замка зажигания. Кстати ключ вставляется в замок в одном положении (положение 2) и не крутится вообще.
Есть еще один вопрос: блокировка руля как завязана с замком зажигания? Сейчас ключ в замке для работы EWS, завожусь с отвертки. Где нибудь на трассе руль не заблокируется?
Старый 21.01.2013, 11:33   #17
Legalize
Аватар для Legalize
Сообщение от PashaSPB Посмотреть сообщение
Запросто, я бы не рисковал!
Старый 21.01.2013, 11:42   #18
Вес репутации: 309
PashaSPB,
ключ на ходу не советую вынимать
пусть во 2 положении и стоит,инче можно вляпаться по самые помидоры с блокировкой руля
Старый 21.01.2013, 12:08   #19
BMW650xDi
а можно открутить замок зажигания там в нем и стоит блокировака !
или поменять
ps У меня есть замок зажигания с ключем ! 1,500р
Все вопросы в ЛС
Старый 21.01.2013, 14:21   #20
nИга
Аватар для nИга
nИга Нейтральная репутация
Leonxxx, погляди пс
Добавлено через 14 секунд
лс
Compact Shark
nИга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 14:31   #21
Добрый Ээх
Гитарист, ниче не заблокируется, т.к. во втором положении блокировка снята, а в первое (в котором блокируется руль) замок сам никак не вернется..
Текущее время: 13:17. Часовой пояс GMT +3.
