Старый 09.12.2011, 22:10   #51
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
Я недавно менял датчик каленвала, и когда полез рукой одевать фишку, то отогнул(перед этим я его вытащил из клапанной крышки, а внизу так и не снял его) и он лопнул=( буду заказывать новый..
Как по качеству другие производители? кто какой покупал?
Мой бортовик
Старый 15.10.2012, 11:42   #52
johnny979
Аватар для johnny979
Автомобиль: VW Polo Sedan 2013 HighLine
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
johnny979 Нейтральная репутация
У кого-нибудь остался фото-отчет?
Ссылка из первого поста битая.
e36 320iA Touring m52 Vanos 1998/04 Чёрный! > VW Polo Sedan 2013
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230464
johnny979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 00:10   #53
р703рр
Автомобиль: 518I e34 m43 1994
р703рр Нейтральная репутация
ребята узнать исправность его ( клапана рециркуляции картерных газов )он должен пропускать воздух в 1 сторону ? или как то еще мне нужно бу проверить подскажите пожалуйста
ап
р703рр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 00:31   #54
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
w01f Нейтральная репутация
р703рр,
Клапан исправлен если:
На холодную при открытии маслозаливной крышки,мотор должен заглохнуть,на тёплую\горячую перебои в работе мотора,при возвращении на место крышки-работа выравнивается.
з.ы. когда не исправен,то обычно начинает масло выдавливать из под прокладки клапанной крышки
Как я мотор мыл
Старый 21.01.2013, 00:44   #55
р703рр
спасибо у меня просто его совсем нет ( бывший хозяин его заглушил ,и шланг просто огородный вывел в корпус воздушного фильтра ,и вот есть бу клапан хочу проверить его спасибо за совет
Старый 21.01.2013, 00:50   #56
w01f
р703рр, Что за мотор?
насколько я знаю,этот клапан не убрать и не заглушить.
Он отделяет масло от газов и возвращает масло в картер
б\у\ клапан открывается и смотрится диафрагма на предмет трещин\оторваных куском и т.д.
Как я мотор мыл
Старый 21.01.2013, 01:08   #57
р703рр
ага понятно с клапаном , мотор м 43 518и е34 серьезно заглушен !!! вырезана пластинка по размеру и посажена на герметик (((((
Добавлено через 10 минут
объясни если знаешь, как на работу мотора он влияет ,обороты плавают или что то еще или не чего ?
Старый 21.01.2013, 03:26   #58
jumboc
Автомобиль: BMW 320i M52B20 (1996 год)
jumboc Нейтральная репутация
Вот тоже задумался о замене этого клапана машина 320 М52В20.
Как я понял:
1. Клапан при надорваной мембране позволяет мотору всасывать лишний воздух что может влиять на обороты и т.д.
2. При оборванной мембране происходит попадание некоторого количества масла в впускной коллектор при этом появляеться необьяснимая утечка масла.
Вполне возможно что есть еще какие нить побочные аффекты от нерабочего КРКГ
jumboc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2013, 16:08   #59
Norb
Аватар для Norb
Сказал(а) спасибо: 225
Norb Нейтральная репутация
Сообщение от jumboc Посмотреть сообщение
да , есть ещё , в состоянии аффекта он становится опасным для себя и окружающих его деталей
Старый 21.01.2013, 18:48   #60
Михаил С
Аватар для Михаил С
Автомобиль: BMW E46 1999г
Поблагодарили 28 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 33
Михаил С Нейтральная репутация
the_voodoo, У тебя ссылка почему то не открываеться.
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2013, 18:53   #61
jumboc
да слово аффект эт я замудрил
Старый 22.01.2013, 19:55   #62
Norb
Аватар для Norb
ну да
jumboc,тут по теме на форуме много расписано по КВКГ и симптомам при его неисправности .
Старый 22.01.2013, 22:32   #63
jumboc
ну да
Да я тут новичок. Но торжественно обещаю по мере возможности юзать поиск.
Старый 23.01.2013, 08:07   #64
Norb
Аватар для Norb
отлегло прям
Старый 23.01.2013, 10:33   #65
hammer
Аватар для hammer
Автомобиль: E36 320i Coupe 1995
Вес репутации: 39
hammer Нейтральная репутация
По собственному опыту, скажу, что эти слова, как ни странно, имеют самое прямое значение!!!
Так что при малейшем подозрении на неиспраность КВКГ, меняйте сразу!!!
Т.к. последствия его неработоспособности могут быть не самыми приятными!!!
И тем, кто не менял его ни разу, советую поменять!
BMW E36 Coupe 320i M52 2.0
hammer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 17:38   #66
р703рр
какие могут быть последствия ??? купил машину его вообще нет отверстие в впускном колеторе просто заглушили ставить его или нет на что он влияет вообще ?
Старый 26.01.2013, 09:29   #67
Norb
Аватар для Norb
Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
представляю какой у тебя опыт, учитывая что ты клапан наделяешь психикой.
Старый 28.01.2013, 20:36   #68
р703рр
ну так что за последствия то ? НАПИШИ если крнечно не затруднит !
Старый 01.02.2013, 12:55   #69
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 39
Психокой я его не наделяю, дело в том, что у меня порвалась мембрана в КВКГ и начало выкачивать масло из картера напрямую во впуск.
Последствия я тебе скажу не из приятных!
Поэтому и советую проверить его работоспособность и при необходимости заменить!!!
Старый 01.02.2013, 14:33   #70
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
р703рр распределяет картерные газы на ХХ и на оборотах.
amador74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2013, 01:51   #71
Norb
Аватар для Norb
ну я так вообще день целый без крышки маслозаливной горловины проездил. забыл закрутить знаю что бывает
Старый 02.02.2013, 06:25   #72
amador74
Аватар для amador74
Norb, и как было ездить без крышки целый день? движка наверное вся в масле была?
Старый 04.02.2013, 10:00   #73
hammer
Аватар для hammer
Вес репутации: 39
Это по сравнению с парой литрами масла в выпуске считаю совсем мелочи
Старый 22.02.2013, 03:45   #74
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Voks Нейтральная репутация
Стал менять КВКГ, собрался поставить новый и всё, но почти что по приколу решил достать трубку щупа и посмотреть. Попытался продуть ответвление для слива с КВКГ - не продувается никак. Оказалось что в трубе не развилка, а просто параллельный узенький проток.
Поеду завтра дуну компрессором. И не знаю, даст ли это результатов.
Советую всем кто будет менять или чистить КВКГ, обратить внимание на этот нюанс.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2013, 11:39   #75
m-avto
Voks, ты про это соединение?
Текущее время: 16:07. Часовой пояс GMT +3.
