Старый 08.01.2013, 22:37   #1
Stets
Stets Нейтральная репутация
M43 Проблемы на холодную.
Пару дней постояла - утром отказалась заводиться. Стартер маслал, но не схватывало ничего. Высадили акум, но на след день кое-как с толкача завели. Чмыхала, пердела, с одной свечи снимал провод - как будто и подключен не был)))
Поменял свечи - с трудом завелась, покатался. До конца дня заводилась без проблем, немного плавали обороты.
Сейчас на холодную заводится раза с 4-го, если помочь газом - сразу глохнет. Во время работы шумит, очень трясётся (вибрирует всё авто), дым белый и очень пахнет бензином и порохом. При нажатии на газ как-будто замирает и работает со звуком трактора, а затем спустя 1-2 секуды уже подростают обороты со звуком, похожим на "нормальную работу". Всё это на холостом ходу. Мучать не стал, поэтому никуда не поехал, но в прошлый раз после того, как машина некоторое время прогрелась (минут 15) - все проблемы изчезли до следующего утра.
Подскажите пожалуйста, откуда начинать копаться, если не затруднит что-нибудь пошаговое может кто набросает. Спасибо.
Последний раз редактировалось Stets; 03.03.2013 в 02:23.
Stets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 22:56   #2
tolja1
Аватар для tolja1
Автомобиль: bmw 318 95г
Сказал(а) спасибо: 16
tolja1 Нейтральная репутация
похоже на датчик температуры о .ж.
tolja1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2013, 21:22   #3
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
tolja1, каким образом датчик температуры может так влиять на работу двигателя?
Stets, решил проблему?
Старый 10.01.2013, 21:36   #4
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
У меня была такая проблема, оказался клапан вентиляции картера (11 15 7 501 567) и шланг который к нему подходит (11 15 1 743 386)
все было жутко застранно и шланг порван...
Добавлено через 28 секунд
цена вопроса ~1000
Старый 10.01.2013, 22:38   #5
Вес репутации: 311
автор солярки бахнул в бак наверно
по симптомам очень похоже
Старый 11.01.2013, 00:58   #6
Stets
Работа пока не даёт до гаража дойти(
Это случайне не тот, который клапан холостого хода? Параллельно читаю про то, что нужно его почистить.
И если не трудно не могли бы вы на моей картинке отметить, где находится впускной коллектор и КВКГ. Спасибо)
Старый 11.01.2013, 18:09   #7
PashaP
Аватар для PashaP
Примерно правильно и показано, там и есть это клапан.
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Tou...browse/engine/
Старый 11.01.2013, 18:17   #8
MEDVEDb
Аватар для MEDVEDb
Сказал(а) спасибо: 170
MEDVEDb Нейтральная репутация
Под номером 1
Добавлено через 32 секунды
Вот те сайтик окуеенный,там все про м43
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=31
А вот те статья по замене клапана
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=44
Удачи!!
По мне так у тя збито зажигание, гадать можно долго,совет один , вези ка ты тачан на диагностику!!
Всем Любителям е36
BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5
Старый 26.01.2013, 23:14   #9
Stets
После нескольких поездок машина в таком состоянии около недели постояла в гараже. Обратил внимание на небольшие пятна на полу, посмотрел - антифриза в бачке просто НЕТУ, исчез. Моя проблема может быть как-то связана с этим?
Текущее время: 16:05. Часовой пояс GMT +3.
