Старый 28.01.2013, 20:55   #326
Вес репутации: 192
Последний раз редактировалось Олег_spb; 13.02.2013 в 11:41.
Старый 28.01.2013, 21:01   #327
Последний раз редактировалось PaulD; 14.02.2013 в 11:21.
Старый 28.01.2013, 21:04   #328
Вес репутации: 192
хз нужно покумекать
Старый 29.01.2013, 11:51   #329
Да хочу заказать болванок, затем пару брелоков, и сделать подобные вещи. мне кажется будет очень даже здорово.
только надо решить с платой, хотелось бы чётко отрисовать, чтобы потом заказать станочное изготовление.
Старый 07.02.2013, 00:44   #330
Кто пользовался карандашом-краской для борьбы со сколами и царапинами? для моего цвета номер
51 91 03 02 076 хотел бы кое где подкорректировать кузов, вот не знаю, стоит ли пробовать заказывать?
посоветуйте
Старый 07.02.2013, 16:56   #331
COUPEшко
Аватар для COUPEшко
Автомобиль: 325i coupe, 1994
COUPEшко Нейтральная репутация
Здорово тёзка! Покажу сегодня тебе такой карандаш. ИМХО палево видно все равно
синее купешко
COUPEшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2013, 18:51   #332
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112
COUPEшко,это тебе, видать, бракованный попался. В рекламе-ничего потом не видно!
bmw318ti
Старый 07.02.2013, 23:51   #333
COUPEшко, договорились, интересно есть ли в нём смысл.
вас петич, ну реклама, сам знаешь - двигатель торговли
Олег_spb, слушай, блины может уберём со странички?
Старый 08.02.2013, 11:29   #334
Вчера пришёл "правильный" вкладыш отделения 51 16 8 135 903 и была произведена его установка.
Процесс в действии:
1. Снимаем вставку ящика , вытаскиваем БК поддевая его снизу и сверху, отключаем все фишки, подсветку пепельницы и её питание:
2. Из старой вставки вынимаем старый вкладыш отделения, отщёлкиваем 4-ре защёлки
3. Берём наши заготовочки
4. На вкладыше отделения намечаем места для пропилов, с таким расчётом, чтобы в случае промаха с отверстиями, "выпиленная" область оказалась внутри кожуха. Т.е пилить с запасом для подгонки пластика.
5. Берём маленькое сверло, я брал 1мм, просверливаем необходимое количество отверстий, далее работаем и подгоняем плоским надфилем.
Так же необходимо убрать "в ноль" направляющий паз,на одном креплении, которое устанавливается к боковой стенке. Его сразу видно, он бросается в глаза, с ним невозможно прижать планку к левой стенке без зазоров.
(если купить вставку 51 16 8 130 823, можно обойтись без резки, сверления и прочих доработок)
6. Далее всё собираем, сначала Г-образную вставку, затем коврик, ну итд.
При установке с задней стенки убирал около 2 мм, через эти отверстия закрытые планкой протащил провода для кнопок, дабы не сверлить новые.
Так же есть небольшой зазор между Г-образной вставкой и ковриком, в левом дальнем углу (1 мм, можно избежать или устранить, пропилив еще, но не стал этого делать пока)
7. Конечный результат
Понадобилось для установки :
1. Г-образная вставка - 51 16 8 130 821
2. Коврик отделения -51 16 8 135 903
3. Дрель
4. Набор надфилей
20-30 мин.
Вчера, просматривая объявления о продаже "троек" увидел что же за вкладыш мы купили в первый раз и куда его можно установить
Судя по всему если на машине нет ни часов, ни БК, на месте где это должно быть, стоит еще одна полочка для мелких предметов, туда эта вставочка и подходит. Узнал это за 805 р
Добавлено через 46 минут
выглядит таким образом. надо доработать.
Общий вид...
В планах :
1. установка входа USB AUX и их подключение к магнитоле.
2. установка микрофона громкой связи для телефона.
Последний раз редактировалось PaulD; 08.02.2013 в 11:01.
Старый 08.02.2013, 12:11   #335
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 78
Зачетно получилось! Эх... только вот кнопочная клима у тебя бы лучше смотрелась...
Старый 08.02.2013, 12:26   #336
P@L@4, не трави душу, сам знаю, то уговариваю себя, то отговариваю
Личку глянь -вопросики есть
Старый 08.02.2013, 16:59   #337
7_slov
Аватар для 7_slov
Автомобиль: BMW & Ваз 2112
Сказал(а) спасибо: 129
молодец:-)зачетно вышло,скоро тоже буду ставить:-):-)жду не дождусь этого дня:-)
Добавлено через 10 минут
интересно а вкладыш пришел быстрее крепления пдк:-)?
///BMW Motorsport
Старый 08.02.2013, 17:02   #338
да, вкладыш за неделю пришел, с разных мест формируют заказы видимо.
с тебя - кронштейн для блока телефона в багажник, кстати
Старый 08.02.2013, 17:09   #339
7_slov
Аватар для 7_slov
есть тока не от е36
///BMW Motorsport
Старый 08.02.2013, 17:12   #340
пойдёт, главное чтобы держал так сказать
по поводу шильдиков из нашего разговора - они не подойдут. там диаметр 78 мм. у нас 82. это заметно 100 процентов
Старый 08.02.2013, 17:21   #341
7_slov
Аватар для 7_slov
плохо( кстати что там на счет ключа болванки?
///BMW Motorsport
Старый 08.02.2013, 17:31   #342
на днях буду заказывать, про тебя помню
да за смущали, загорелся купить без кнопки но с фонариком. вот, думаю.
Старый 08.02.2013, 17:54   #343
7_slov
Аватар для 7_slov
ти хорошо подумал?
///BMW Motorsport
Старый 08.02.2013, 17:58   #344
PashaP
Аватар для PashaP
Автомобиль: 328'95 Touring
Сказал(а) спасибо: 159
"Судя по всему если на машине нет ни часов, ни БК, на месте где это должно быть, стоит еще одна полочка для мелких предметов, туда эта вставочка и подходит. Узнал это за 805 р"
надо было у меня спросить! у меня именно так!
Старый 08.02.2013, 17:59   #345
PashaP, слушай, купи 2 вставки, новые
Старый 09.02.2013, 15:21   #346
Поменял эмблемы на сине-белые:
Старые отработали 4 года, очень даже не плохо.
На фото слева видно переднюю эмблему, она более изношена по сравнению с задней.
Итог - для Китая, 4-ре года работы это неплохой вариант.
Старый 09.02.2013, 16:37   #347
PashaP
Аватар для PashaP
Спасибо
но у меня маленькая, как новая, а большая деревянная!
Старый 09.02.2013, 19:36   #348
PashaP, ну как маленькая подустанет - пиши, у нас такого добра- навалом
Старый 10.02.2013, 18:07   #349
Вопросы возникли :
Возможно ли поменять ручку АКПП такого вида
На ручку такого вида ??
Видел у кого то в бортовике, но не могу найти, вроде как там нюансы есть серьёзные.
А так же писали что вроде как от 90-х кузовов подходит один в один. Кто знает? подскажите.
Добавлено через 22 секунды
там вроде как пластиковая штанга меняется. насколько это трудно сделать?
Старый 10.02.2013, 18:25   #350
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 78
У Enota спроси он менял себе. Сказал, что надо заменить весь механизм переключения передач(который в салоне стоит в смысле). на наш дорестайловый шток не оденется ручка от е90, а вот на рестайловый - оденется
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
