Старый 31.01.2013, 02:50   #1
Ferenus
Ferenus Нейтральная репутация
Unhappy Хелп большие непонятные проблемы=(
Значит история такова, приобрел себе bmw 316i двигатель m40 вроде как=) Напрашивается на замену ДТОЖ(новый валяется). Появились проблемы после недельной стоянке на морозе. Сдох насос гур`а(начал хрипеть) после замены жидкости(которая была шоколадного цвета, через неделю стала такой же). Но это цветочки по сравнению с тем что на данный момент машина после 24-ёх часовой стоянки заводится с пол оборота, но на горячую не хочет(ДТОЖ виновен считаю я), но теперь когда дергаю на тёплую она не заводится и пахнет бензином из под капота(сзади ни малейшего признака). Вообще сегодня проводился последняя попытка завестись и на холодную не завелась последний раз, просто жёстко поперло бензином от капота с левой стороны, так же в салон пробирается этот ароматный запах 95-ого(прошлый хозяин его лил и я заливаю только его). Более подробно описать проблемы не имею возможности, т.к. холодно и машины куплена недели 3 назад=(
Ferenus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 09:24   #2
GeorgeSKP
Аватар для GeorgeSKP
Автомобиль: BMW 316, 1997
Вес репутации: 40
GeorgeSKP Репутация выше среднегоGeorgeSKP Репутация выше среднего
Сообщение от Ferenus Посмотреть сообщение
Раз напрашивается-надо поменять. После этого обязательно поменять (либо, при отсутствии финансовой возможности-просушить) свечи. Если судить по симптомам, то в цилиндры подаётся много топлива, как раньше говорили про карбюраторные машины-"переливает".
Выложи VIN и я тебе напишу-какой именно двигатель у тебя установлен.
GeorgeSKP вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 10:59   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 138
стартер на горячую крутит?
ДТОЖ скорее всего не виновен
Нет негров - Нет расизма
malenkiy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:20   #4
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
если на горячую не заводится,в первую очередь я б проверил остаточное давление топлива в системе. скорей всего обратный клапанок на бензонасосе умер.
но эт так,мысли вслух..
купе е46 330 ci 2002г.в
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:28   #5
XiDeX
Автомобиль: E36 320i M50
XiDeX Нейтральная репутация
клапанок возможно, но не он скорей всего... так как елси бы он не держал она бы на холодную тоже бы долго заводилась...
А так по симптомам скорей всего форсы льют, снимать чистить или менять на исправные.
Почему говорю про форсы, потому что была у меня такая проблема на 7ке с М30. на холодную с полоборота а на горячую никак ваще... тоже думал что датчики ДТОЖ, их там два было. один на приборку другой на мозги. сопративления у них немного разные, поэтому если фишки на них местами махнуть то на приборке температуру показывал почти под красную зону а мозги нормальную... как и что там мозг обрабатывает я хз но после перекидывания фишек машина заводилась с полоборота... так и ездил больше полгода перекидывая фишки... за это время сменил оба датчика 2 раза, топливный насос, регулятор давления топлива. (все запчасти бош) проблема не уходила... в итоге поменял форсы тоже на бош новые, старые мыть не стал ибо бестолку... и проблему как рукой сняло... заводилась с полоборота в любом состоянии...
Последний раз редактировалось XiDeX; 31.01.2013 в 12:40.
XiDeX вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 12:30   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Сообщение от XiDeX Посмотреть сообщение
не правильная мысль. я сталкивался с этим клапанком.
Старый 31.01.2013, 12:54   #7
Ш.Е.В.
Аватар для Ш.Е.В.
Автомобиль: 316e36 м40в16/Е46 330ci
Ш.Е.В. Нейтральная репутация
Посмотри топливные шланги, под впускным коллектором...возможно один из них просто лопнул, если так сильно бензом из под капота несет и вообще не заводиться.
Ш.Е.В. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 13:18   #8
XiDeX
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
ну почему же сразу не правильная ?)))
он нужен для удержания давления в системе длительное время. то есть если ты садишься с утра в машину одна должна завестись с полоборота потому что клапан удержал для тебя давление в рампе и форсы мгновенно впрыснули бенз в камеры, а если бы он не держал то с утра давления бы в рампе небыло и насосу пришлось бы его создать накачивая бенз в бензопроводы и рампу, а на это нада время и поэтому приходится маслать стартером и ждать когда давление поднимется ...
XiDeX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 16:23   #9
Ferenus
Стартер на горячую крутит, но с первого раза точно не заведет. Стартер отлично крутит всегда когда заводишь. Пробовал сейчас завести, сдохший акум не позволил=( сейчас стоит заряжается, на стоячей ничего не течет. Из того что уходит при заведенной капал шланг с бачка ГУР и нижний шланг с радиатора. На горячей если глохнешь то приходится сидеть ждать то ли пока остынет, то ли чтоб чудо произошло, при этом при попытках завестись она иногда цепляет доходит до 600 об.(вообще она работает на холостом 800) отпускаешь стартер она продолжает увеличивать еще 1-2 секунды и падает в ноль=( По запросу VIN: WBACA71020JE08141. А свечи менялись 2 недели назад, им был просто каюк=( у некоторых аж юбки лопнули :D
Последний раз редактировалось Ferenus; 31.01.2013 в 16:31.
Старый 31.01.2013, 16:49   #10
XiDeX
вот тоже самое было...
Старый 31.01.2013, 17:14   #11
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Поблагодарили 80 раз(а) в 73 сообщениях
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Бензонасос начинает работать сразу после включения зажигания, еще до того как включишь стартер.
Было у меня клапан подтекал. Если сразу включить стартер, заводилась плохо. А если включить зажигание и подождать 3-5сек то с полборота.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 17:16   #12
Ferenus
Сообщение от Sergey_ZH Посмотреть сообщение
Вчера вот оставлял ключи в зажигании минут на 5, реакции 0 было, только бензином начало вонять жёстко при попытке запуска=(
Старый 31.01.2013, 17:24   #13
XiDeX
не спорю, так и есть.
я про то и писал.
Старый 31.01.2013, 17:50   #14
Tatarin 9I
Автомобиль: БМП M40b18-1992
Tatarin 9I Нейтральная репутация
С запахом бенза аккуратнее, у меня м40 одна сгорела при запуске двигателя, причем в тот же вечер как заваняло, решил к фонарному столбу подъехать, ключик поверну и..., еле успел выпрыгнуть из бибики
БМП M40b18-1992
Tatarin 9I вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 18:07   #15
Ferenus
Сообщение от Tatarin 9I Посмотреть сообщение
блин не пугайте неужели стоит вообще оставить её пока теплее не станет или в сервис погнать? хотя даж до сервиса меньше км страшно ехать теперь=(
Старый 31.01.2013, 18:14   #16
Tatarin 9I
Да не боись, проверь на утечку бенза. У меня сейчас подобная проблема, как у тебя тока бензом не пахнет. На холодную с пол оборота на горячую, как будто горючки не хватает, поменял насос, ДТОЖ безрезультатно. Ище сейчас рабочий ДМРВ для проверки, если не он, буду менять форсы, как писали выше
БМП M40b18-1992
Старый 31.01.2013, 18:49   #17
Ferenus
Блин, а форсы это что? не ругайте только я маленький ещё ток 19 исполнилось Брал вообще под реставрацию бэшку, сначала ездила всё замечательно, но вот сейчас появились проблемы в техничке, а делать хочется, но холодно рассчитывал до лета она поездит, а летом уже начну восстанавливать=)
Форсы - это форсунки впрыска?
Последний раз редактировалось Ferenus; 31.01.2013 в 19:39.
Старый 31.01.2013, 20:05   #18
Tatarin 9I
Они самые.
БМП M40b18-1992
Старый 31.01.2013, 20:32   #19
Ferenus
Дорогая поломка=(
Старый 01.02.2013, 09:14   #20
XiDeX
да ничего не дорогая.
скорей всего есть недорогие аналоги от Боша которые ставятся на другие моторы, но схожие с твоими по характеристикам. рублей 500-700 за штуку я думаю это не дорого...
Ищи в интернете характеристики своих форсунок и по таблицам совместимости аналогичные подбирай.
BMW - Power!!!
Старый 01.02.2013, 11:50   #21
amador74
Аватар для amador74
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 39
Ferenus, она у тебя сейчас залитая топливом по самый небалуйся. перед запуском, выворачивай свечи, отключи подачу топлива ( можешь снять питание с насоса ), газ в пол и без свечек крути. потом в каждый цилиндр шприцем заливаешь по 5-10 кубиков моторного масла, крутишь без газа, потом газ в пол и снова крутишь. заворачиваешь свечи и пытаешься запустить.
amador74 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.02.2013, 16:33   #22
Ferenus
Сообщение от amador74 Посмотреть сообщение
Вот очень похоже на залитие (но из-за чего? машина с новыми свечами которые только только поменялись, да стоит упомянуть что масло уже 5000+км 10W50 полная синтетика), вчера была попытка запустить, она отказалась, при этом запах бензина только в салоне и из под крышки(в которое масло лить движку) бахнет жжёным маслом с бензином... Я успокоился, расстроился и пошёл домой. Да посмотрел, бензин нигде не капает. Бензином пахнет в салоне с водительской стороны, педалька газа стала как то "щелкать" когда её почти в пол выжимаешь.
Старый 02.02.2013, 18:23   #23
Ferenus
И так отчитываюсь =) Всё вернулось в норму после того как вытащили свечи и отключили бензонасос. В общем проделали операцию которую мне предложил amador74. Машинка завелась. В авто запчастях удивились что свечи у меня стоят на 16 ключ а не 21, может стоит под 21 купить? так как стало теплее насос гидравлики пукает только при поворотах(думаю виновна разгерметизация шлангов). Теперь буду знать что еще может накрыться и планирую летом всё поменять. Спасибо всем кто помогал в решении возникшей проблемы, ещё ни раз обращусь наверно Кстати пока лазил увидел на сколько много колхозной проводки =(
Старый 03.02.2013, 03:01   #24
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
-свечи должны быть 16мм!!!!! NGK BKR 6 EK
- масло 10w50 не для м40 тем более зимой..и тем более синтетику 10/50 не представляю
Старый 03.02.2013, 03:02   #25
Rusnak
Аватар для Rusnak
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
