Старый 11.05.2010, 13:42   #1
Тра та та
Аватар для Тра та та
Тра та та Нейтральная репутация
"оил сервис" что это за инидкатор
Привет!значит так) у меня 318I 92 года 1,8 прошла 311000 км. убейте не понимаю эту #### "оил сервис" что это за инидкатор?! от ТО до ТО?!! у меня горит желтый и красный квадратик а ещё на понеле приборов в нижнем левом угнлу красный огонек,в книжке написано что это датчик о состоянии тормозной системы, тормозная жидкость в номре,колодки новые, что ещё может быть?! может это просто глюк?:!
Последний раз редактировалось power320; 13.05.2010 в 10:08.
Тра та та вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 20:08   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
с поиском знаком? если нет осваивай, и тему переименуй нормально, пока модераторы не пришли :beer1: а так вливайся
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 12.05.2010, 23:26   #3
udell
udell Нейтральная репутация
желтый и красный квадратик означает что тебе надо поменять масло и обнулить ето дело.
обнуляетцо это дело под копотом возле акума есть круглый такой типа штекер открываешь его там контакты один из них надо просто тупа замкнуть (не помню какой именно) тогда у тебя будут все зелёные кубики.
а то что горит датчик сост колодок то это может просто провод оторвался от колодки.
можно лампочку просто снять и не париться она в принцепи не особо то нужна
когда колодки сотрутся ты сразу почувствуешь.
BmW 316i m43 75kw 94g
udell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 08:46   #4
Михей
Михей Нейтральная репутация
7 контакт с 19 соедени прволкой, после чего поверни зажигание.сначала исчезнет надпись ",,,сервис" после чего зелень попрет(кубики обновлятся).
пробывать нужно несколько раз, бывает что с первого раза не получается, а так же ждать не меньше 10 сек.
есть еще второй вариант: контакт 7 с массой автомобиля.
а еще лучше раз ты взял машину продиагностируй комп. может ошибки какие--нибудь есть. как раз и обнулят.
правда если машина ведет себя правильно и не чем тебя не беспокоит то не парся и делай как я написал выше. удачи!
добавлено через 4 минуты
так еще насчет красной лампочки, прежний хозяин колодки не менял?
так что запросто мог не правильно воткнуть датчик о состояянии колодок. добирись до него и посмотри не пробивает ли он на корпус.
можеш просто его замкнуть и лампочка потухнит.
Михей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 09:14   #5
VOVAN395
VOVAN395 Нейтральная репутация
Сообщение от Михей Посмотреть сообщение
Сделал получилось спасибо!!!
Bmw e36 Compact Продан
Bmw e36 Sedan Продан
Bmw e38 Приобретен Продан
Bmw e36 Туринг Приобретен!
VOVAN395 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 10:11   #6
В будущем, название темы помогите и т.п. неосмысленные названия будут удаляться, править постоянно мне нет необходимости, незабываем что прежде всего информация нужна Вам, а не всем участникам форума, давайте уважать труд и время друг друга.
Старый 13.05.2010, 13:15   #7
Тра та та
Хорошо Спасибо всем за помощь! буду пытаться:smile:
Старый 04.02.2013, 11:49   #8
kostya-bmw
Аватар для kostya-bmw
Автомобиль: BMW 318i, М43 1996г.в.
kostya-bmw Нейтральная репутация
народ! что если не сбрасывать оил сервис? допустим если горит один красный.
Мы рождены резину делать пылью
И пять секунд до "сотни" нам как спорт
У нас у всех пропеллер бело-синий
А вместо сердца - пламенный мотор!
kostya-bmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 11:54   #9
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
Сообщение от kostya-bmw Посмотреть сообщение
Да залепи ты его чОрной изолентой и все
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2013, 11:57   #10
kostya-bmw
нет. у меня все горят, сброс сам делаю. просто интересно что будет с машиной если не сбрасывать?
Старый 04.02.2013, 12:11   #11
exStas
Аватар для exStas
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 80
будет не чего
Старый 04.02.2013, 12:24   #12
kostya-bmw
читал на одном форуме что не заведется вроде потом. а в основном пишут что ни на что не влияет.
Старый 04.02.2013, 12:47   #13
читал на одном форуме что не заведется вроде потом...
а можно ссылку?
чисто поржать
Старый 04.02.2013, 15:36   #14
Приедут бугаи с битами от БМВ и заберут машину.
Слава богу не на нашем.
ЗЫ А так ничего не будет.
Старый 04.02.2013, 15:58   #15
Эта хрень ни с чем кроме километрового пробега не связана! Так, чисто для себя, чтобы, например незабыть масло поменять, ну и т.д.
Где-то было подробное описание как сбрасывать самому перемыкая контакты диагн. разъема.
Я приспособился масломенять там, где есть приблуда, которая сбрасывает! Сто рубасов делов!
Старый 04.02.2013, 16:14   #16
Андрей74
Аватар для Андрей74
Сказал(а) спасибо: 89
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Я тоже сначало сбросил ошибку замкнув котакты , щас вот думаю сбросить двигло и другое поставить
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 21:04   #17
kostya-bmw
А кто ездил с одним горящим красным индикатором??? хотя бы тыс. 3. Я просто спрашиваю в целях повышения образованности!
Старый 05.02.2013, 21:07   #18
BEAST1981
ну если не сбросить то можно и 2-3 цикла прокатать на краснющем))
у меня другой вопрос, сколько можно предельно проехать одном цикле несмены масла??? сто может быть с оригинальным фильтром масляным. масло БП 5000. бвигун бенз м52 2литра.
вродь понятно объяснил))
320I.....теперь мало.
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 05.02.2013, 21:10   #19
kostya-bmw
4 зеленых каждый по 3000 пробега. вот и считай. сколько позволяет мотор.
Старый 05.02.2013, 21:12   #20
BEAST1981
там вроде ещё от интенсивности езды зависит..не??
хочу 328.....)))))
НО..теперь на х5.
Старый 05.02.2013, 21:14   #21
kostya-bmw
лучше больше 10 тыщ. не стоит я думаю. последний раз я 11 тыщ. проехал. жалко мотор просто становится. на отработке грубо говоря работает.
Сообщение от BEAST1981 Посмотреть сообщение
Я не заметил такого.
Текущее время: 01:46. Часовой пояс GMT +3.
